OBDStar X300 DP Plus
У меня OBDSTAR DP Plus, но таких адаптеров нет, потому не могу ничего подсказать
  • Ответов 148
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 часа назад, igoraelectric сказал:
Они приобретаются отдельно. В комплектации прибора их нету. В любом случае Р002 нужно покупать, а там посмотрим......
В 15.04.2023 в 20:44, ussr100 сказал:
Не могу разобраться в доп адаптерах P002 и  P003.
395219284_(1).jpg.aa241ebbfdae71c47e4bec69f153fffd.jpg    272417284_.jpg.1b901dded94f305b38f3d698f1f35151.jpg
Вроде бы как P002 так же работает с ЭБУ, он полностью заменяет P003 (тогда логичный вопрос- нахрена P003),
или функционал P002 перекрывает P003  только по Бошам, а для всего остального нужен P003?
В справке к работе с ЭБУ вообще P002 не упоминается.
Или все таки P002 ничего не делает в bench?
Может кто то подсказать?
Вот что пишет о своих поделках сам OBDSTAR:
P002 используется для полной утери Toyota 8A не смарт ключи, программирования при полной утере Ford (если была сработавшая сигнализация, не нужно много раз подключать/отключать аккумулятор вручную), программирования ключей мотоциклов Honda/Suzuki/Yamaha
P003 используется для работы с ЭБУ двигателя, чтение/запись eeprom, flash, расчет иммо данных.
PCR2.1 чтение CS, Pin, MAC
MED17.4.4 чтение eeprom, Pin
EDC17C60  чтение eeprom, Pin
MD1CS018 чтение eeprom, Pin
MED17XX/EDC17XX чтение eeprom, flash, CS, Pin, MAC
ME17XX чтение/запись eeprom, flash
T87A, 6HP чтение/запись eeprom, flash
У Р003 в комплекте специальный шнур для подключения к пинам ЭБУ.
16 часов назад, Alexlimex сказал:
Это я тоже читал, но большинство продавцов дописывают в описании к P002 типа:
"Поддерживает BOSCH ECU flash"
"3. BOSCH ECU Flash  - режим BENCH или BOOT, используется для чтения и записи FLASH или чтения PIN-кода, кода CS и т. д.
EDC17C55, EDC17C63, MED17.5, MED17.5.1, MED17.5.2, MED17.5.5, MED17.5.5, MED17.5.21, MED17.5.25, EDC17CV44, EDC17CV54, EDC17C54, EDC17C64, MED17.1.6, ME17.1.6, EDC17C81, EDC17C53, EDC.617C46, ME17 MED17.5.20, EDC17U01, MED17.4.4, EDC17CP44, ME17.1.1, MED17.1.1, ME17.5.20, EDC17CV45, EDC17CV41, EDC17C04, EDC17CP52"
и так далее.....
В некоторых продавцов в комплекте действительно идет косичка для подключения к ЭБУ.
Еще встречал описание что этот адаптер будет поддерживать чтение ЭБУ (еще в разработке).
Наверное стоит доверять только хелпам в самом приборе и не "вестись" на чудо описание.
Ели нужно работать с ЭБУ-лучше купить P002. Хотя большого смысла я не вижу. Поддержка блоков маленькая и всегда можно подгрузить скачанные дампы другим оборудованием (если будет такая необходимость).
  • 7 месяцев спустя...
привет всем у меня такая проблема возникла .у меня есть обдстар кей мастер дп два дня назат при обновление отключился интернет, после етого завис прога, зделал рестарт ,как включаю пишет надпись обдстар и прога не запускается.хоть оставь часами толка нет.Какие есть варианты востоновить. мне кажется что слетела прошивка андроида, зарание  спасибо
1 час назад, karenn сказал:
К дилеру обратитесь. Там с флеш памятью может быть проблема.
  • 1 год спустя...
всем привет. может кто обновлял OBDSTAR DP Plus после 31,10,2024года? Интерисует появились в ECU Flasher блоки VAG Continental Simos 18.1?
Добрый день!
Скажите не кто не пробовал мотать одометр peugeot rifter 2024!
Есть obdstar dp plus C обновления 2023 год
43 минуты назад, AvtoDym сказал:
Добрый день!
Обновите и мотайте
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Подскажите, где сейчас приобрести обновление для OBDSTAR X300 DP Plus?
37 минут назад, sega11811 сказал:
AliExpress
  • 3 недели спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Прибор приобрел недавно и ещё не разобрался. Версия С, могу ли я этим прибором привязать блок ЭБУ Хаммер н3 2006 года, объем 3,5? Если нет, то каким прибором и как можно это сделать. Может кто то из вас сталкивался с такой проблемой
В 26.01.2025 в 20:24, equilibrus сказал:
Плохо что нельзя переделать в зеленую версию .
Подскажите пожалуйста , кто делал корекцию пробега на Audi A4 2015 года? У меня такая ситуация , пробег читається, а изменить не может
У Вас же есть ZedFull, зачем в эту доску лезть именно Старом, который заведомо на VAG лажает?
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, key master dp plus C, последние обновы 2022. Стоит сейчас обновляться на 6 месяцев или сразу брать g3? Как в последних обновах обстоят дела с полной утерей MQB платформа?
MQB платформа есть до 2014 и после 2014 года (Continental/VDO)
5 минут назад, igoraelectric сказал:
В 10.12.2025 в 16:17, igoraelectric сказал:
У вас подписка активна сейчас? Это последнее обновление?
15 часов назад, vodolaz сказал:
Да активна, последнее обновление
  • 1 месяц спустя...
в OBDStar есть заявлен щиток Auris 2013 года, значит делает. STool делает тоже по OBD
  • 5 месяцев спустя...
