Davidof 0 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Всем доброго времени суток, спасибо заранее за любой совет Раньше человек говорит заводилась плохо на холодную, сейчас вообще не заводится, тягали на тросу, не завелась При заводке отскринил диаграммы, получается давление топлива низкое? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Зачем выкладывать кучу пустой инфы?Для заводки мотора посмотреть синхру ДПКВ и ДПРВ, давление топлива. В Вашем случаи вижу нет давления топлива, ну а дальше поиск по стандартной схеме ; подкачка, форсунки на слив в обратку, регулятор давления, ТНВД и т.д. markusig, dverchenko и 31benz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segadiagnost 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Если блок айрбаг записывает краш или неисправен машина не заводится)) это второй вариант! Если есть барометр то во-первых смотрите точную давление в топливной рампе musak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 12 минут назад, Segadiagnost сказал: Если блок айрбаг записывает краш или неисправен машина не заводится)) это второй вариант! Если есть барометр то во-первых смотрите точную давление в топливной рампе Барометр? :-) Может все же манометр? А если по существу, то первое что бросается в глаза так это подогрев свечей накала и давление в топливной рампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Пока дошёл до графика, уже забыл название темы)))) Вангую- ФОРСУНКИ))) 1 час назад, Davidof сказал: получается давление топлива низкое? Получаеться да) И подушки стреляные) Мастак и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Не мешайте специалистам... Барометром менять давление. ZoZ, 31benz, DCpowering и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Только что, Renault Electronic сказал: Не мешайте специалистам... Барометром менять давление. ))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 52 минуты назад, Renault Electronic сказал: Не мешайте специалистам... Барометром менять давление. 52 минуты назад, Renault Electronic сказал: Не мешайте специалистам... Барометром менять давление. Да, ещё солярку сухим термометром померять и анемометром выхлопные газы. Вроде ничего не забыл?) 1 час назад, Segadiagnost сказал: Если блок айрбаг записывает краш или неисправен машина не заводится Есть опыт в таких проблемах? Опишите? Наверное в моторном по диагностике это как то должно отображаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 ДВС G9T710 Идет с подкачивающим насосом... Можете конечно и барометром глянуть, но я бы все же для этих целей использовал манометр... Если есть сомнения что не заводится авто из-за CRASH в системе SRS, то просто отстегните разъем... Опять же... Неплохо бы проверить датчик на рампе... Еще как вариант развоздушить систему... Помочь эфиром. Но как по мне это элементарные телодвижения. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Полнейший Бред,давно такого не видел))) Только что, dverchenko сказал: Полнейший Бред,давно такого не видел))) палец левый,указательный устал мотать Ваше изложение))) 3 минуты назад, dverchenko сказал: Полнейший Бред,давно такого не видел))) палец левый,указательный устал мотать Ваше изложение))) По факту ничего не понятно-Талант))) 5 минут назад, dverchenko сказал: Полнейший Бред,давно такого не видел))) палец левый,указательный устал мотать Ваше изложение))) По факту ничего не понятно-Талант))) Нахрена Вы все это вылаживали??? 10 минут назад, dverchenko сказал: Полнейший Бред,давно такого не видел))) палец левый,указательный устал мотать Ваше изложение))) По факту ничего не понятно-Талант))) Нахрена Вы все это вылаживали??? Ребята,похоже-это клиент,а не спец))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 14 минут назад, dverchenko сказал: Ребята,похоже-это клиент,а не спец))) Ну посмотрим финал истории))) dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Машинку к ближайшим спецам.Совет-ДЕШЕВЛЕ ВЫЙДЕТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Ну схему он получил... Пусть изучает. Может это талантливый и одаренный клиент. Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Спасибо всем) Забыл пометить, я не профик, я только учусь, пока больше как хобби) Сильно не ругайте) Выложил всё что было, а редактировать не могу) По свечам накала человек говорил и раньше ошибка висела, но если свечи, по идее на тросу тогда завелась бы? Значит план пока такой: 1) меряем давление топлива, сперва всё же манометром, если не получится, попробуем барометром)) 2) смотрим клапан на обратку на топливной рампе не пропускает ли? 3) подключаем трубочки к обраткам форсунок и смотрим разность уровней Renault Electronic спасибо за схему, проверим, развоздушивали, эфиром помогали, вроде воздуха не должно быть А какое давление должно быть в идеале при включенном зажигании и при прокрутке? Спасибо как за юмор, так и за дельные советы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 15 минут назад, Davidof сказал: А какое давление должно быть в идеале при включенном зажигании и при прокрутке? Это смотря чем менять... Борометром или манометром. Подсказок дали достаточно. Удачи в ремонте. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 У одного меня планшет завис? Где давление в рейле при прокрутке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Ок, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Да что вы бездумно сунете эти скрины лаунча?! В первую очередь они вам должны о чем-то говорить... В противном случае барометр в руки и заменяем низкий и высокий контур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Вот прямо сегодняшний случай и у моего знакомого. Залил в Рено Кангу 2 краденую солярку от карьерного экскаватора. Через двадцать километров заметил, что стала хуже тянуть, после глушения плохо заводиться. Вечером по моему наставлению он эту солярку почти всю слил и в бак залил 20 литров солярки Евро +. Завелась и поработала. На следующее утро уже не завелась. Диагностика выдала ошибку Df885. Давление в рампе ниже нормы. Лаунч показал при прокрутке от 55-95 бар. С понедельника будем выяснять, что легло, форсунки или регулятор давления. Сэкономил на соляре копейки . Кроилово приводит к попадалову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
