сигнал на клапане -дозаторе на тнвд ...дизель...
4 часа назад, Сэврик сказал:
Toyota surf 94г 3.0л турбодизель 1KZ-TE
15 минут назад, sapr сказал:
...2 - всё-таки не идёт из головы отличие фактической осциллы управления SPV от выложенных, снятых  с исправных авто...)
Если увеличить фрагмент осци от Виджара и присмотреться, то можно заметить тот же подъём как у вас. Ну может пропорции только разные. Думаю, что  этот вопрос можно снять...пока, по крайней мере.
1 минуту назад, sapr сказал:
Теперь понятно,параллельно читаю и другие темы,из-за этого может у меня сбой.
Только что, sapr сказал:
Только что, ipron сказал:
То же так думаю .... Очень похоже что просто снято чуть неправильно, с низкой частотой дискретизации. Поэтому и такой вид получился.
1 клетка =1 ms
...и всё-таки...В это время что происходит с клапаном?
Попрошу Сэврика завтра если возможно изменить частоту и снова снять осциллу...
Блин, может глупый вопрос, но все же. Педаль газа не на 100 процентов нажата? Коса от педали не коротит нигде ?
4 минуты назад, sapr сказал:
Логически...клапан закрыт-всё топливо на форсунку, клапан открыт-на слив...вы про это?
6 минут назад, ipron сказал:
да...да...Когда шумы - что в это время должно быть?
В какой момент? Хоть покажи что имеется ввиду)
17 минут назад, Виджар сказал:
Витя- точно...Открыл у себя на столе мои осциллы снятые постолографом...Да,  дескретизация в 5 раз выше)  Попрошу переснять...
3 минуты назад, ipron сказал:
2 минуты назад, sapr сказал:
Сам воевал с маздой насос денсо. Расскажу в крации. Пика до 150-200 вольт момент  закрытие клапана. Тесть препядствие слива в обратку....все на форму. Далее ШИМ...удержание в закрытом состоянии.
Только в вашем случае удержание бесконечное от этого и разнос
Для этого тнвд пишут вроде эдс 50v....У тебя может другой был?
Д
Да да....и я обратил внимание....в моем случае отдельный блок стоит управления клапаном
Но принцип работы тот же ШИМ это подача. Остальное сброс
Расскажу как вижу ситуацию: SPV имеет два направления слив и удержание давления на форсу...И вот из этого отталкиваемся..., чтобы по вине клапана лишнее топливо попало в цилиндр, то надо словить клин в закрытом положении. Во втором случае будем иметь не завод...
В нашем случае все нормально...заводит сразу, шим есть, диагностический импульс есть...
Делаем механическую настройку...думаю что проблема, всё таки, в этом.
9 минут назад, ipron сказал:
ЛОгично)  Только ВСЕГДА удаётся прекратить разнос сдёргиванием разъёма с клапана...И это вроде как опровергает версию клина...Хотя фиг знает...
Похоже из-за этого чела я сегодня буду плохо спать...
Чем управляется клапан. Отдельный ЭБУ? Сжемка есть? Лень ковыряться. В моем случае отдельный ЭБУ и управлялся этот ЭБУ основным ЭБУ. Сигналами 5 вольт. Сигналы с основного ЭБУ равны шиму удержания.
....И это вроде как опровергает версию клина...Хотя фиг знает...
Так клина нет)...всё эбу работает в штатном режиме...Клапан то меняли, всё тоже...
Так хотелось по-максимуму определиться...Иначе клапан придётся купить себе...
5 минут назад, dr.rimz сказал:
У Сэврика схема вроде полная есть...А я находил вот это...
А история происхождения есть?
А почему не блокируется подача топлива, при превышении оборотов. Это как бы обязательное условие для любого дизеля с электронным управлением?
А подиагнозе в момент разноса точно педалька не на 100% запрашивает?
44 минуты назад, Виджар сказал:
Всё-таки это очень хорошая мысль)  Может при переснятии с другой частотой  будет видно что скважность другая...и клапан включен на более долгое время  чем на исправном авто...отсюда и разнос...Фиг знает...Завтра проверим...
машина старая...Педаль-трос по-моему...
Перечитайте утром ещё раз информацию по настройке spv...там все ответы.
Тогда зачем дозатор)
2 минуты назад, ipron сказал:
Да,да) Я всё запомнил) Отличная инфа) Спасибо)))
