Pachik 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Добрый день. Прошу помощи. Имеем 1.3 мультиджет самая простая, без фапа и прочего. Машинка ехала на светофоре заглохла и не заводиться. На плаке двигатель работает. Давление в рампе под под 400 атмосфер. Ошибок нет. Обороты на стртере около 300 показывает. Форсунки не сливают. Доставал иглы распылителей, вышли плохо, промыты ходят легко. Был заменён датчик распредвала. Нет даже дыма из трубы. Насос в баке работает. Аварийная кнопка проверена. Мозги вскрывал видимых повреждений нет. Нет импульса не на одной форсунке (подкидывал контрольку). Может кто сталкивался с подобным. Не знаю где ещё копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 К вашим словам да приложить бы данные по авто, да плюс данные от ЭБУ вводе скриншотов, хотя бы,...вышла бы хорошая тема. Смотрите и быстрее кто нибудь подскажет... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 то что иглы с форсунок снимали, ладно, а в стенд форсунки вставляли?? вы же сами ответили что давление 400бар есть, но не работает, а на плаке работает, вывод какой? что не попадает топливо в горшки и кстате обороты на стрелке? а в диагностике обороты есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Форсунки на стенд не возил. В моём городе такого нет. Иглы доставал т.к грешил на заклинившие распылители, может залили чего думал. Да, обороты в диагностике есть. Форсунки если нужно отвезу. Были мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 6 минут назад, Pachik сказал: Форсунки на стенд не возил. В моём городе такого нет. Иглы доставал т.к грешил на заклинившие распылители, может залили чего думал. Да, обороты в диагностике есть. Форсунки если нужно отвезу. Были мысли. попробуй хотя бы на машине вывесить одну форсунку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Цепь закончилась, вместе с фазами и рокерами.Метки смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Так резко? На быстром старое работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 27 минут назад, Pachik сказал: Так резко? На быстром старое работает пару зубов проскок и синхры не будет,а не будет синхры не будет открытия форсунок.Если бы не доставал лично с них зездочки коленвала круглые без зубов ,то не говорил бы.Проверить метки там не так долго,дальше дело ваше. саныч74 и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Буду смотреть. Отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 5 минут назад, Pachik сказал: Буду смотреть. Отпишусь Достаточно в данных в реальном времени увидеть статус синхронизации или разрешение на пуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Вот что когда кручу стартером. Данные в реальном времени Дизель - Список данных (15:50:44) Запуск двигателя разрешен Измеренное давление топлива 372 бар Обороты двинателя 151 Об/мин Реле топливного насоса Вкл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Синхронизацию смотрите. А лучше бы синхру осциллографом сняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Цитата Обороты двинателя 151 Об/мин Что то маловато Мастак и SEVER 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Попробуй снять разьем хотя бы с одной форсунки. Увидит обрыв? 31benz и SEVER 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 32 минуты назад, Alexchip77 сказал: Что то маловато Аккум может уже подсажен. 53 минуты назад, 31benz сказал: Синхронизацию смотрите. А лучше бы синхру осциллографом сняли Смотрел через автоком. Там синхронизации не нашёл в параметрах нигде. Точно не помню, на заряженном аккумуляторе было больше 200 оборотов 35 минут назад, AvtoDym сказал: Попробуй снять разьем хотя бы с одной форсунки. Увидит обрыв? Не видит обрыва. Т.к снимал фишку и кантролькой смотрел импульсы. Фишка была снята стартером крутили. В памяти ошибок не было по форсункам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 OK. Теперь скрин ошибок по моторному, при снятом датчике давления рейки, форсункам и до чего дотянуться, чтоб снять с разъёмов. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Цепь смотри. В параметрах на этих авто синхры не находил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Отдал форсунки. Завтра будут на стенде проверять. Потом буду голову дальше ломать. Исключу их полностью. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 24 минуты назад, Pachik сказал: Отдал форсунки. Завтра будут на стенде проверять. Потом буду голову дальше ломать. Исключу их полностью. Ну и как понять логику ремонта форсунок. "Импульсов на них нет, сниму проверю"))) Бред)) И скорее всего скрин с ошибками ждать не нужно))) Тема в топку) И минус в репу ТС! 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Отдал сегодня перед отъездом домой. Ехала машина попутно. Их проверить 10$ работы. Я уже дома. Завтра приеду на работу скину фишки и сделаю скрин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор темы,прошу прощение заранее-сложный случай,а в Вашем случаи неразрешимый-я имею ввиду дешево для вашего клиента-не повезло ему с мастером)))При чем здесь форсунки???и все остальное,все что,Вы предоставили-это ни о чем)))Сделайте полноценную диагностику-ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ(ЭТАЛОН-ФАКТ) И Т.П.,БУДЕТ О ЧЕМ ДУМАТЬ,А ТАК НЕ О ЧЕМ))) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 13 часов назад, dverchenko сказал: Автор темы,прошу прощение заранее-сложный случай,а в Вашем случаи неразрешимый-я имею ввиду дешево для вашего клиента-не повезло ему с мастером)))При чем здесь форсунки???и все остальное,все что,Вы предоставили-это ни о чем)))Сделайте полноценную диагностику-ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ(ЭТАЛОН-ФАКТ) И Т.П.,БУДЕТ О ЧЕМ ДУМАТЬ,А ТАК НЕ О ЧЕМ))) Думаю, советов дали больше, чем нужно. Ждём результатов работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 15 часов назад, AvtoDym сказал: OK. Теперь скрин ошибок по моторному, при снятом датчике давления рейки, форсункам и до чего дотянуться, чтоб снять с разъёмов. fiat dtcs сняты фишки.pdf AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 p2146 постоянно выскакивает?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pachik 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 14 часов назад, dverchenko сказал: Автор темы,прошу прощение заранее-сложный случай,а в Вашем случаи неразрешимый-я имею ввиду дешево для вашего клиента-не повезло ему с мастером)))При чем здесь форсунки???и все остальное,все что,Вы предоставили-это ни о чем)))Сделайте полноценную диагностику-ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ(ЭТАЛОН-ФАКТ) И Т.П.,БУДЕТ О ЧЕМ ДУМАТЬ,А ТАК НЕ О ЧЕМ))) Давление запрашивала - 372. По факту хватало 370-400 2 минуты назад, gluk5 сказал: p2146 постоянно выскакивает?? Вроде не постоянно. Стирал прибывал завести не появлялась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
