Mak 1 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Меган 2 K9k 732 . Нет тяги .Рывки и посторонние звуки похожие на треск после 2500 оборотов. Ошибок нет. Егр чистый. Прошу помощи советом. dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Обратитесь в ближайший автосервис. Foxis_313 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mak 1 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 От передачи зависит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 768 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 6 часов назад, Mak сказал: Меган 2 K9k 732 . Нет тяги .Рывки и посторонние звуки похожие на треск после 2500 оборотов. Ошибок нет. Егр чистый. Прошу помощи советом. Вы на самом деле ошиблись ресурсом. Этот форум для специалистов. Существует масса профильных клубов по Рено где подобную дребедень мусолят ежедневно. Надеюсь что там Вы найдете ответы на подобные вопросы и не только. 31benz и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Назовите долгосрочную коррекцию.Выложите данные Рено Кан Клип. Посмотрим чем Вам можно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mak 1 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Проявляется на всех передачах. Метки ГРМ в порядки стопора заходят без усилий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Посмотрите эти данные в динамике на проблемном режиме 2500+ это максимальный кр. мом. и макс. потребление топлива. Смотрите равномерность давления и работу клапанов(регуляторов) в магистрали. Главное не отчаиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mak 1 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Параметры при разгоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Высоковольную часть проверь. Катушки на разряднике, свечи Renault Electronic и morze 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Впускной тракт некрасиво выглядит. как инородное перекрытие, Тряпка, листья,... Если расходомер в порядке. Рывки я так понимаю на "пиле"? 8 минут назад, knvpda сказал: Высоковольную часть проверь. Катушки на разряднике, свечи Дизелек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, Mak сказал: Параметры при разгоне. покажите нынешние даные по давлению надува и топливо! на скрине установка а не реальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mak 1 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, garag45 сказал: Впускной тракт некрасиво выглядит. как инородное перекрытие, Тряпка, листья,... Если расходомер в порядке. Рывки я так понимаю на "пиле"? ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 26 минут назад, Mak сказал: сори не заметил! тогда у вас проблемы с геометрией турбины или регулятор надува Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 ...странный момент...Т.е ты разгоняешься, и вдруг обороты резко падают? А затем снова подхват? ПОчему-то резко падает расход воздуха...Ты наверно многое проверил...Противодавление выхлопа замерял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Попробуй с отключенным расходомером проехать. Даже на ХХ у него параметры гуляют. Ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mak 1 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Впускной трак чистый.Ошибок нет. С отключенным ДМРВ едет также. С отключенным клапаном регулировки давления надув есть. Хотя не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Проверяй клапан регулировки давления наддува. прямо физически- механически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 49 минут назад, Mak сказал: Впускной трак чистый.Ошибок нет. С отключенным ДМРВ едет также. С отключенным клапаном регулировки давления надув есть. Хотя не должно быть. гиометрия турбины! двигатель задыхается свойм выхлопом! Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mak 1 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Геометрия при запуске визуально не двигается. Будем снимать турбину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grandson 0 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 На нём геометрия или байпас? Если байпас то сброс будет только при определенном давлении. Наддув есть, я не думаю что проблема из за турбины. По хорошему бы на стенд форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, Grandson сказал: Наддув есть, я не думаю что проблема из за турбины. тоже так считаю...А вот если выхлоп что-то периодически перегораживает то и расход воздуха резко падает...Очень похоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 тс пишет надув есть даже с снятом регулятором надува!!! вывод!¿? и пишет что при запуске геометрия не двигается!!! на таких она должна двигатся васян 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Мы же графики видели...Наддув до какого-то момента вполне нормальный...Что же происходит при достижении 2500 об? Не раз сталкивался с тем что в разрушенном кате при определённых оборотах поднимался отколовшийся кусок и перекрывал выход...При уменьшении оборотов подпор уменьшался и он снова ложился... Эту версию он не проверил...Хотя бы УДК для пробы выкрутил... В жизни всякое случается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
