sashok289 1 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 15 часов назад, Platone сказал: Сегодня поедет назад по гарантии, смысл держать 2014 и 2020 пока не вижу. Может кто подскажет, нужно чисто ВАГ, чисто PQ35 до крайних годов - задача чтение и сохранение иммо даты (полной) из панели и коррекция пробега. я же писал выше что 2014 не корректно работает с ImmoPlusLoader и тд. в fvdi2015 который с собакой красной у меня переносил иммодату полностью пока не здох. да и пкю35 понятие растяжимое. америкосов не юзал 15 годов да и пассаты это по моему пкю46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В 29.05.2020 в 21:42, den141280 сказал: что то с бмв не смог я ничего сделать по ключам е60 кас2 BMW E60 америка,кас 2 отработал,ключ положил без проблем.Считал дамп с кас хпрогом,выбрал в keytool bmw cas2.подкинул считанный дамп и положил ключ. VW мультивэн 2012г,ключ положил,опеля без проблем.С TOYOTA,не получается,положить смарт ключ.Так же keytool,не увидел дамп Hunday Sonata 2004г Immo 93C56 eeprom,пришлось делать,другим программатором. Усмонхуча и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 56 минут назад, Alho сказал: BMW E60 америка,кас 2 отработал,ключ положил без проблем.Считал дамп с кас хпрогом,выбрал в keytool bmw cas2.подкинул считанный дамп и положил ключ. VW мультивэн 2012г,ключ положил,опеля без проблем.С TOYOTA,не получается,положить смарт ключ.Так же keytool,не увидел дамп Hunday Sonata 2004г Immo 93C56 eeprom,пришлось делать,другим программатором. Привет всем А какого-то года у вас fvdi ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 18 часов назад, Усмонхуча сказал: Привет всем А какого-то года у вас fvdi ?? Привет!2020г,обновлялся в мае,китай. 19 часов назад, Alho сказал: BMW E60 америка,кас 2 отработал,ключ положил без проблем.Считал дамп с кас хпрогом,выбрал в keytool bmw cas2.подкинул считанный дамп и положил ключ. VW мультивэн 2012г,ключ положил,опеля без проблем.С TOYOTA,не получается,положить смарт ключ.Так же keytool,не увидел дамп Hunday Sonata 2004г Immo 93C56 eeprom,пришлось делать,другим программатором. Немного дополню,ауди,опель пин дергает без проблем.На французах считать пин,лучше не пытаться,валит bsi.На bmw cas,тоже не рискнул считывать,товарищ при считывании cas увалил,лучше уж программатором на столе.Из личного опыта,будет еще инфа,дополню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boxer 12 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 В 31.05.2020 в 01:43, sashok289 сказал: МОЙ ВАМ СОВЕТ ПЕРЕСТАНЬТЕ ИГРАТЬСЯ С СОФТОМ . Желательно бы фото платы с обоих сторон для начала что бы понять что за прибор. если прибор куплен не сайте fly.obd то тогда имеет смысл скачать и попробовать их софт. но если куплен на других площадках то тогда это клон клона. и он будет работать только с тем софтом который на диске продавался вместе с прибором.доставайте жесткий диск с компа и смотрите установочный архив или ищите диск с по от своего прибора. да и настоятельно рекомендую не играться с fwdownloader и чужими файлами в этой папке Вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 175 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 и что? пальцем показать что надо заменить.. тема не про это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 339 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 иногда проблема с запуском лаунчеров......т.е. установил с нуля софт, запускаю основной экзешник выбираю например TAG лаунчер , все запускается.......закрыл его , пытаюсь запустить снова.....пошла загрузка , а потом все сворачивается и и тишина......так же например и с лаунчером форда .....только что работало, а теперь как будто вылетает винда 7 х86 fvdi 2018, зеленый светодиод медленно моргает, интернет подключен, может кто знает в чем проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Добрый день, смотал пробег на школе октавиа 2010г с помощью fvdi v2015 китайский клон. После смотреть не включается зажигание и не получается заглушить авто. Кто-то может что-то подсказать? 4 минуты назад, xxxxxxxxxxxxxxx сказал: Добрый день, смотал пробег на школе октавиа 2010г с помощью fvdi v2015 китайский клон. После смотреть не включается зажигание и не получается заглушить авто. Кто-то может что-то подсказать? Извеняюсь, не выключается зажигание. Т.е я могу включить зажигание и завести, но обратно уже нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 268 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 13 часов назад, AzarOF сказал: иногда проблема с запуском лаунчеров......т.е. установил с нуля софт, запускаю основной экзешник выбираю например TAG лаунчер , все запускается.......закрыл его , пытаюсь запустить снова.....пошла загрузка , а потом все сворачивается и и тишина......так же например и с лаунчером форда .....только что работало, а теперь как будто вылетает винда 7 х86 fvdi 2018, зеленый светодиод медленно моргает, интернет подключен, может кто знает в чем проблема ? Для начала попробуйте переустановить ПО(часто помогает).Бывает что FVDI конфликтует с другим оборудованием.У меня не может долго находиться на одной винде с Galetto 54/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 339 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 7 часов назад, alex_ter78 сказал: Для начала попробуйте переустановить ПО(часто помогает).Бывает что FVDI конфликтует с другим оборудованием.У меня не может долго находиться на одной винде с Galetto 54/ спасибо конечно, пока так и делаю .......даже флешку с софтом в комплекте имею для такой ситуации, но поднапрягает конечно, ладно бы хоть ошибку писало что ему мешает или не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 268 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 2 часа назад, AzarOF сказал: спасибо конечно, пока так и делаю .......даже флешку с софтом в комплекте имею для такой ситуации, но поднапрягает конечно, ладно бы хоть ошибку писало что ему мешает или не хватает. Да не за что.....Другой вариант вас ещё менее вдохновит-аппаратные проблемы платы(бывало и такое с некоторыми приборами)о. Но начинаем с простого.Просто было и такое с 2014(при конфликте с галетто).А 2015 периодически отсыхает TAG,Может запуститься с 10 раза,,с 2014 таких проблем нет.С 2018 таких проблем не было но в принципе мало ей попользовался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Здравствуйте. Подскажите кто нибудь в svci 2020 работает ли функция ''Parts Adaptation Special Function'' на VAG??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west32 4 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Всем здравия! кто что может сказать. это клон клона? и что за чипа не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 175 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 вроде U5 это флешь mx29gl25 и она должна там быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west32 4 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 2 часа назад, duzi сказал: вроде U5 это флешь mx29gl25 и она должна там быть за что она отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Кто нибудь может знает. месяц назад при подключении повторного раза к шкода октавия тур 2004 года, пошел дым из прибора. думал сгорел только кондер. но вроде как после перепайки к-линия работает. а вот по кану не подключается теперь. микросхема КАН греется. ее заменил. все равно не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fidan 0 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Сгорела 34063 (стабилизатор 5В). Гляди напряжение кан трансивера нужно 5В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 857 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Тема вроди про возможности прибора, при чем тут сгорел и тд, срачь устроили страшный, не уж то свою тему создать про поломку трудно volvomafia и duzi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 15 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 FVDI 2014 Skoda Fabia 2002, замена эбу simos 3 не взяла, донор расколол - прочитал прищепкой, через встроенный кальк вычитал пин, пин из панели дернул норм. duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west32 4 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 всем привет! может кто сталкивался, FVDI 2019 не видит блоки BSI. ни на машинах, ни на столе. Такое ощущение, что киты прикрыли протокол что бы избежать увала блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 175 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 китам глубоко фиолетово что мы-вы там валим.... vlad195 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west32 4 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 тогда как объяснить, что девайс видит все блоки кроме bsi ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west32 4 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 кто нибудь пробовал софт с сайта flyobd.com . не увалит ли китайский прибор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 268 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Cайт Flyobd.com был -теперь перенаправит stick,com-ставил софт от туда и работал 2015,2018 проблем не было. west32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 4 часа назад, west32 сказал: кто нибудь пробовал софт с сайта flyobd.com . не увалит ли китайский прибор? SVCI Clould Client установил на прибор 2020. обновил драйвера. пока не пробовал в деле. но прибор вроде работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
