Наверно что закажу 2019. Я свой 2015 перешил у квера на 2014  и некоторые  опции перестали работать.  Думаю что большой разници 19-20   нет
11 часов назад, jurarovne сказал:
А в чем прикол перепрошивки у Kver-a, что меняется, и т д, и какая цена вопроса?
в ютубе есть видео что нужно дамп подготовить ручками,потом будет сервис мод работать.
В 29.12.2019 в 13:39, Усмонхуча сказал:
Привет всем
А  кто-то купил fvdi 2020 как в деле он ?
заказал. выложу как что будет в работе.  хотелось бы тоже узнать кто пользовался.
13 часов назад, jurarovne сказал:
Я так и сделал! Вечно проблемы с драйверами! Сейчас валяется, выброшенные деньги на ветер!
Я работаю китайским клоном 15 Full Windows 7 x32 X64 битная операционная система я попробовал основной Mercedes иногда бывает eeprom не правильно прочитает и программа не нормально работает а Windows XP sp3 отличные супер работают
13 часов назад, transit сказал:
Прикол только для тех у кого полностью сдох или надоел softdog а так смысла нет.
9 часов назад, jurarovne сказал:
и версия древняя будет
В 09.01.2020 в 01:53, den141280 сказал:
Ок жду  ваших  комментарии
В чём может быть проблема не могу войти в программу
Труп
Ну не знаю. Если я не подрубаю минимум месяц интернет - показывает то же самое. Как только интернет есть - всё снова активируется. Ну бывает иногда сервер лежит пару часов/дней. потом всё снова работает
Если в системе определяется как устройство,можно попробовать с загрузчиком v9.0.У вас старый загрузчик 6.3 ,на нём вроде как давно уже проблемы с сервером
11 часов назад, Elekber сказал:
Если в системе определяется как устройство,можно попробовать запустить на загрузчике 9.0,это старый софт 6.3,вроде на нём уже давно проблемы с сервером
парни, а без инета он работает? у меня вайфай автоматом подключается на работе. теперь вот думаю на выезде тоже инет нужен? 2020 прибор
да я заметил если захожу в ожну и ту же функцию то прога вылетает или не грузится (спец функции), если каждый раз юсб вытаскивать и снова то норма.
12 часов назад, den141280 сказал:
Инет раз в 30 дней нужно подключать для активации, а так - не нужен. Насчет всего остального - что Вы хотите от кривого отлома!???
Приветствую всех. SVCI 2018 версия загрузчика 3.0 при работе по VAG v18.0 вылетает с ошибкой постоянно к чему только не подключал, v24.0 не вылетает. Парни отпишите пожалуйста кто какой версией загрузчика работает 3.0 или 4.0 по SVCI 2018.
18 версия VAG не запускается вместе с TagKeyTool...... - удалить файл если есть 😄 \ Program Files \ Abrites Commander Software List \ Common \ Tag \ Tag.prg!!!!! закрывается зависит от винды ... что влияет конкретно так и не выяснилось ... особо уже и не парились так как на 21 версии работаешь и всё... главное чтоб была не сборка и хп.
49 минут назад, lbotos сказал:
7-ка 32. Галки совместимость с хр и работает. Файла этого нет, проверил. Вылетает только опрос ошибок и подключение по К линии к щиткам приборов в спецфункциях. К линия тоже работает. В v24(хотя она 21 обозвана в файлах) работает.
Похоже на программный глюк отлома-то же самое на 2015, 2014, так что где нужно работаем 24 ,либо 18
3 минуты назад, alex_ter78 сказал:
А с 2014 и 2015 работает immo plus loader?
23 часа назад, alex_ter78 сказал:
дайте мне ссылку  на хорошию рабочею програму на 2015 .
В 12.01.2020 в 08:49, Elekber сказал:
Не парьтесь. Раз в месяц дайте ему нюхнуть нет, он активируется и дальше работаете еще месяц.
1 час назад, Elekber сказал:
setup.exe
Последнее обновление STICK  2015 v9.0 скачено с сайта (но думаю тот же самый что и на диске с что с прибором приходил)
Пробуйте
Еще вопрос по svci(fvdi2018). Есть 2 версии Quick loader для этих приборов v3 и v4 разница только в самом загрузчике, программно не знаю в чем. И в версии v4 нет vvdi2(так киты диск от stick прислали в самом setup отсутствует) но спокойно запускается из v3 путем добавки соответствующей папки. На сайте stic пишет, что версия v4 работает с глюками( типа не стабильно) и просят использовать v3 для этого прибора. Парни, кто какой версией загрузчика работает v3 или v4?
