поднявшийся спящий 261 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Всем привет, 2005г, 1HD-FTE. Проблема в том что появляется на мониторе надпись Check conection of air conditioner. Проблема появляется редко. По большей части все работает. проверены питания на блок усилитель кондиционера. Работать все начинает само собой через небольшое время. Где находится датчик давления фреона? должно быть на него 3 провода, тот датчик который я нашел находится за решеткой возле радиатора, датчик 4-х контактный но приходят на него 2 провода. Думаю что не он это. Помогите пожалуйста схемой и расположением компонентов. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анвар 12 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 24 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Всем привет, 2005г, 1HD-FTE. Проблема в том что появляется на мониторе надпись Check conection of air conditioner. Проблема появляется редко. По большей части все работает. проверены питания на блок усилитель кондиционера. Работать все начинает само собой через небольшое время. Где находится датчик давления фреона? должно быть на него 3 провода, тот датчик который я нашел находится за решеткой возле радиатора, датчик 4-х контактный но приходят на него 2 провода. Думаю что не он это. Помогите пожалуйста схемой и расположением компонентов. Заранее спасибо Если не срочно, на днях попаду в гараж. Там у меня книга по крузакам, посмотрю, если найду там что-то полезное для вас, скину фотки страниц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 9 минут назад, Анвар сказал: Если не срочно, на днях попаду в гараж. Там у меня книга по крузакам, посмотрю, если найду там что-то полезное для вас, скину фотки страниц. ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Датчик правильный на него и приходят всего два провода. Я бы для начала поменял бы реле муфты. Land Cruiser_2005 1.pdf Land Cruiser_2005 2.pdf Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 что именно не работает в климате? причем здесь датчик давления?может самодиагностику климата сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 41 минуту назад, сакс сказал: что именно не работает в климате? причем здесь датчик давления?может самодиагностику климата сделать? на мониторе надпись чек ноннектион аир киндиционер, и не работает климат вообще. Не возможно вкдючить отопитель заслоки подвигать не рабоатет климат. Как если отсоединить блок управления кондиционером 2 часа назад, iggorr7 сказал: Датчик правильный на него и приходят всего два провода. Я бы для начала поменял бы реле муфты. Land Cruiser_2005 1.pdf 126 \u043a\u0411 · 0 загрузок Land Cruiser_2005 2.pdf 208 \u043a\u0411 · 0 загрузок для чего. Когда надписи на мониторе нет все рабоатет. А когда надпись есть не работает ничего. Даже вентилятор печки включить нельзя, Жмешь кнопку "Climat" - появляется надпись Check connection of air conditioner на черном фоне монитора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 ...а подключиться Techstream'om,посмотреть что контроллеру не нравиться ?может с этого начать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 6 минут назад, Denrrik сказал: ...а подключиться Techstream'om,посмотреть что контроллеру не нравиться ?может с этого начать ? тяжело поймать. Включаешь зажигание - не работает. может включиться через 10 секунд может через минуту. А если включился работает несколько часов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Ну так а блок управления климатом что рассказывает ? ...,а то так можно только блуждать между трёх сосен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 1 минуту назад, Denrrik сказал: Ну так а блок управления климатом что рассказывает ? ...,а то так можно только блуждать между трёх сосен сейчас ошибки почитаю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Обмен данными между блоками по кану осуществляется ? Если да,смотрите под ковром кан шину и удаляйте окислы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 5 минут назад, Denrrik сказал: Обмен данными между блоками по кану осуществляется ? Если да,смотрите под ковром кан шину и удаляйте окислы цифрового осцила нет. Под кавром в каком месте? Вот эта надпись только монитор другой. Это фото из инета 24 минуты назад, Denrrik сказал: Обмен данными между блоками по кану осуществляется ? Если да,смотрите под ковром кан шину и удаляйте окислы Ни течстрим ни скандок не читают климат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Нет там CAN шины, только самодиагностика, не думаю что она что то полезное покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 я так понимаю что когда рвется шина MPX рвется такое бывает. Я делал такую проблему на 2-х лексусах но у них эта проблема не проходила а была постоянной, в обоих случаях замена усилителя кондиционера помогла. а тут то есть то нет проблемы.... Номально сделать проверку не успеваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Только что, поднявшийся спящий сказал: я так понимаю что когда рвется шина MPX рвется такое бывает. Я делал такую проблему на 2-х лексусах но у них эта проблема не проходила а была постоянной, в обоих случаях замена усилителя кондиционера помогла. а тут то есть то нет проблемы.... Собственно, направление правильное. Отваливается шина MPX, остается найти, кто виновник безобразия. Блок климы, гетевей, или дисплей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Посмотрите личку. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 7 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Всем привет, 2005г, 1HD-FTE. Проблема в том что появляется на мониторе надпись Check conection of air conditioner. Проблема появляется редко. По большей части все работает. проверены питания на блок усилитель кондиционера. Работать все начинает само собой через небольшое время. Где находится датчик давления фреона? должно быть на него 3 провода, тот датчик который я нашел находится за решеткой возле радиатора, датчик 4-х контактный но приходят на него 2 провода. Думаю что не он это. Помогите пожалуйста схемой и расположением компонентов. Заранее спасибо Снимайте весь дисплей и всё пропаивайте. поднявшийся спящий, nepomny, takco и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Буду делать, по рузьтатам отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 2 дня назад паял монитор, машина стоит у меня, проверяю по нескольку раз в день пока норм все. Клиент во вторник ее забирает, еще отпишусь. Тему пока не закрываем Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Проблема решилась пропайкой, всем кто помогал огромное спасибо Ecuador и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
