Volts12 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Всем доброго время суток, прошу помощи знатоков . Отчалил на тот свет моторчик шкода фабия 2007 г 1.4 бензин . Был куплен на разборке моторный блок , вскрыт и вытащив дамп из 95320 ( поником) . Вроде с пином разобрался , а из приборки не могу разобраться . В моторчик надо положить вин и старые ключи . К сожалению кроме поника и Васи нет больше ничего. Постараюсь отблагодарить Кто чем подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 9 минут назад, Volts12 сказал: Отчалил на тот свет моторчик Я аж пивом поперхнулся ) Andrnet, romanas29, Wardenclyff и 12 других 1 7 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volts12 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Наверно это и весело, мне не очень) 3 минуты назад, Мастак сказал: Я аж пивом поперхнулся ) Отпечатался « моторник» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 17 минут назад, Volts12 сказал: вскрыт и вытащив дамп из 95320 И где дамп? Где номер блока и панели? vyteks и Dimа 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volts12 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Только что, Мастак сказал: И где дамп? Где номер блока и панели? Извини , после работы завтра выложу, все оставил на работе.( виноват , исправлюсь!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 13 минут назад, Мастак сказал: Я аж пивом поперхнулся ) Ты всегда останешься в наших сердцах!)) По факту. Тс чтобы запустить этот папилац понипрога очень мало. Хотябы есть обычный синий кл адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volts12 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 3 минуты назад, dimasony сказал: Ты всегда останешься в наших сердцах!)) По факту. Тс чтобы запустить этот папилац понипрога очень мало. Хотябы есть обычный синий кл адаптер? Есть кл адаптер «прямой “через rs232” . Есть Вася диагност не серый , vagcommander 3.6 ( но он панель не берет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 1 минуту назад, Volts12 сказал: Есть кл адаптер «прямой “через rs232” . Есть Вася диагност не серый , vagcommander 3.6 ( но он панель не берет) Тогда номер панели в студию, и фото панели. Попробуйте кл адаптером через прогу vageepromprogramme ( вроде правильно написал), прочитать еепром приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volts12 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 9 минут назад, dimasony сказал: Тогда номер панели в студию, и фото панели. Попробуйте кл адаптером через прогу vageepromprogramme ( вроде правильно написал), прочитать еепром приборки. Спасибо за идею, завтра попробую и заодно донесу сюда не достающей информации! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 1 час назад, Volts12 сказал: Есть кл адаптер «прямой “через rs232” . Есть Вася диагност не серый , vagcommander 3.6 ( но он панель не берет) K CAN commander берёт эти авто легко. Лично мотал приборку, на точно таком авто. Шнурком прочитал панель, откорректировал, записал. Логин приборки соответственно. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 4 часа назад, Volts12 сказал: Наверно это и весело, мне не очень) Отпечатался « моторник» Он другое имел ввиду )) От старого моторного, что совсем ничего не осталось? romanas29 и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 С родного моторника еепром не выжила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 7 часов назад, Volts12 сказал: 95320 А вы уверены что пин правильный? Что с родным моторным? Может с него пин достать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 8 часов назад, Мастак сказал: Я аж пивом поперхнулся ) Чем раньше похоронят, тем дольше проживет))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 С утра читаю такие новости. Хух... Долбаный Т9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volts12 0 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 11 часов назад, Моторчик сказал: Он другое имел ввиду )) От старого моторного, что совсем ничего не осталось? осталось. скачал поником. тупо перекидываю микросхемы - иммо не горит на приборке,насос включается на 0.1 сек и не заводится.хотя ошибок нет . блок с разборки ставлю-заводится и глохнет,иммо горит.мне кажется что-то с дампом моторника(я не спец). 8 часов назад, Dimа сказал: А вы уверены что пин правильный? Что с родным моторным? Может с него пин достать? к сожалению я не уверен. поэтому и обратился сюда. сейчас закину все что считал из еепром (моторник старый+с разборки+приборная панель.) 10 часов назад, Wardenclyff сказал: С родного моторника еепром не выжила? походу нет. бред в ней какой-то. хотя профи виднее! 15 часов назад, Volts12 сказал: Спасибо за идею, завтра попробую и заодно донесу сюда не достающей информации! вот принес информацию , как и обещял) вин TXBHX46YX74048272 Новая папка (2).rar 14 часов назад, AvtoDym сказал: K CAN commander берёт эти авто легко. Лично мотал приборку, на точно таком авто. Шнурком прочитал панель, откорректировал, записал. Логин приборки соответственно. К сожалению эту приборку не взял( и eeromprogrammer 1.9g тоже нет. доходит до 5% и пишет "eeprom area blocked Вот фото номеров блоков,может здесь что напутал? Внутри платы идентичные . 16 часов назад, Мастак сказал: И где дамп? Где номер блока и панели? Все уже донёс . Номер приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 38 минут назад, Volts12 сказал: вот принес информацию , как и обещял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volts12 0 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 3 минуты назад, Dimа сказал: зипанул bump skoda fabia.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 По моему с "bump"-ами панели что не то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volts12 0 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 1 минуту назад, dimkasyai сказал: По моему с "bump"-ами панели что не то Возможно и так. В этих пиктограммах не селён . Вынес на ваш суд Друзья помогите хоть пин с приборки накопать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 262 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 3 часа назад, Volts12 сказал: Возможно и так. В этих пиктограммах не селён . Вынес на ваш суд Друзья помогите хоть пин с приборки накопать. Во первых что с еепром родного блока? Его профинтили? Почему просто еепром не перелить тем же понипрогом... если на нормальные прогеры бабла нету.... То есть родной еепром залить в блок донера...и попробывать завести. dimasony и Mstylex 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 1 час назад, Absurdyx сказал: Во первых что с еепром родного блока? Его профинтили? Почему просто еепром не перелить тем же понипрогом... если на нормальные прогеры бабла нету.... научитесь читать что ли все сообщения и все буквы,да и дампы не помешало бы посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volts12 0 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 1 минуту назад, Absurdyx сказал: Во первых что с еепром родного блока? Его профинтили? Почему просто еепром не перелить тем же понипрогом... если на нормальные прогеры бабла нету.... То есть родной еепром залить в блок донера...и попробывать завести. пробовал порелить, просто перепаять микруху -нет запуска. в первом случае иммо блокирует запуск( мотор заводится на 5 сек и глохнет. во втором случае иммо гаснет ошибок нет но и запуска тоже нет, даже бензанасос срабатывает на 0.3 сек при включении зажигания.( с родной еепромкой. по поводу бабла на оборудование есть, вопрос зачем? если пришла машина раз в 3 года! легче заплатиь людям которые на етом собаку погрызли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 262 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 3 минуты назад, dimon9555 сказал: научитесь читать что ли все сообщения и все буквы,да и дампы не помешало бы посмотреть. Вот этим точно грешу переодически... 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 2 минуты назад, Volts12 сказал: по поводу бабла на оборудование есть, вопрос зачем? если пришла машина раз в 3 года! легче заплатиь людям которые на етом собаку погрызли. С таким подходом, Вам тогда следовало бы отдать авто тем, кто "собаку на них сьел". Тем более в теме поиска логина, Вам уже дали ответ. Какие дальнейшие действия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
