Talisman 161 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Carprog - доработанный can !!!! FVDI 2014 !!! и будет счастье !! я по крайней мере так делал !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 11 минут назад, andrei2018 сказал: Carprog - доработанный can !!!! FVDI 2014 !!! и будет счастье !! я по крайней мере так делал !! В чем секрет доработанного CAN? Если не секрет может поделитесь? по к линии вин правильно в графе пин A85D написало....( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 40 минут назад, МИХАИЛ8005 сказал: Чем удаляете "гель" на плате? Не тратьте свое время, вычитывайте донора и вяжите. Алго вам уже рассказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 131 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 2 часа назад, bank сказал: Если 7.6.1, карпрог может не взять Соглашусь, либо вопросы в окошке где пин, либо вот такая ерунда. Абритус на ура берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 минуту назад, Volf542 сказал: Соглашусь, либо вопросы в окошке где пин, либо вот такая ерунда. Типа такого-же( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 52 минуты назад, MadGeneral сказал: Не помню точно (сам не пробовал) но вроде как и опкомом можно пин стянуть. https://carmasters.org/topic/280-расположение-pin-кодов-в-дампах/?do=findComment&comment=105575 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 6 минут назад, МИХАИЛ8005 сказал: Типа такого-же( Эбу вообще вычитан? Дамп?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 131 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Если сможете вычитать дамп, пин там в открытом виде, только нужно над дампом посидеть, только байты местами поменять например в дампе 1234=3412 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 10 минут назад, Dimа сказал: https://carmasters.org/topic/280-расположение-pin-кодов-в-дампах/?do=findComment&comment=105575 пробывал( 1 минуту назад, Volf542 сказал: Если сможете вычитать дамп, пин там в открытом виде, только нужно над дампом посидеть, только байты местами поменять например в дампе 1234=3412 галета 54 не хочет( кесс только индификатры вычитал( Если побывать подбирать код... Есть ограничения количества ввода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 131 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 10 попыток с отстоем авто при включённом зажигания далее геим овер. Пробуйте карпрогом и ищите в дампе. У меня получилось. Либо ищите, то оборудование, что сказали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 5 минут назад, Volf542 сказал: 10 попыток с отстоем авто при включённом зажигания далее геим овер. Пробуйте карпрогом и ищите в дампе. У меня получилось. Либо ищите, то оборудование, что сказали выше. как по кан или к линии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Ёмаё. Ну сказали же уже несколько раз что CarProg косячит с этим блоком. Вытяните пин чем либо другим. Если хотите в дампе поискать то сливайте фулл. И ищите. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 45 минут назад, andrei2018 сказал: Carprog - доработанный can !!!! FVDI 2014 !!! и будет счастье !! я по крайней мере так делал !! Так все-же, будет подсказка?) MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 минуту назад, МИХАИЛ8005 сказал: Так все-же, будет подсказка?) все подсказки уже даны вы читаете через пост, между строк Juvelir и Юрий197 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 минуту назад, МИХАИЛ8005 сказал: Так все-же, будет подсказка?) Куда уже больше подсказок то? И так разжевали, в рот положили. Проглотите. Нет и того не можете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 131 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Михаил, меньше слов, больше дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Только что, gluharenko сказал: все подсказки уже даны вы читаете через пост. По-моему он вообще не читает. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 2 минуты назад, gluharenko сказал: все подсказки уже даны вы читаете через пост, между строк Я о доработанном carprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 минуту назад, МИХАИЛ8005 сказал: Я о доработанном carprog это про оригинал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 7 минут назад, МИХАИЛ8005 сказал: Так все-же, будет подсказка?) ну может уже наберете в гугле доработка carprog ?? или надо вам жувать все разжованное ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 2 минуты назад, МИХАИЛ8005 сказал: Я о доработанном carprog Про карпрог в теме про карпрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 вы хотите наеб.№;%: судьбу, с этим блоком не получится халявыми приборами галей за 50 баксов или фвди за 100 или карпрогом за 30, тут у вас два варианта отдать тому у кого есть чем делать или один раз раскошелиться и купить нормальны оригинальный прибор потом будет тема как восстановить запоротый карпрог) xnicx, Volf542 и vyteks 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 час назад, Volf542 сказал: Абритус на ура берет Оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 131 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Я делал чинским. FVDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
