paralungavasile 4 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Туарег 2.5 , не заводится, ошибок нет, обороты Вася видит, компрессия есть, не открывается форсунки, с эфиром заводится. Не заводится после замены мотора ! Што может быть? Все разиёмы проверины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 так форсунки и могут быть Влад меня зовут и Student 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Давления топлива то есть, в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 На эфире заводится и работает? Или заводится и работает пока есть эфир? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 На эфире заводится и глохнет пока есть эфир, нет нарпижение на форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Выше уже спрашивали, какое давление в рампе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Не мерил, посмотрю и напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 пока эбу не увидит необходимое для запуска давление топлива, он не будет открывать форсунки 1 минуту назад, paralungavasile сказал: Не мерил, посмотрю и напишу зачем мерить? васей посмотрите параметр давления топлива в контуре высокого давления. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 А также напряжение если ниже 10 вольт в момент запуска - также не даст форсункам открыться. Хотя на эфире бы заводилась и работала, это отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 а можешь там солярки нема! Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Только что, Nicolson4444 сказал: а можешь там солярки нема? Иногда если залить то помогает)) LEO_NEED и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 3 минуты назад, Nicolson4444 сказал: а можешь там солярки нема? Пол бака соляры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 33 минуты назад, paralungavasile сказал: Пол бака соляры тему нормально оформите! год авто? блок управления? 2.5 тди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyerics79 2 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Если не ошибаюсь , то это двигатель с топливной системой PD ( насос-форсунка ) и замер давления после тандем-насоса немного затруднен . Смотрите распиновку разъемов EDC , был гемор с таким движком на Т5 , пришлось перебирать проводку ( разные года двигателя и авто ) и рапиновка разъемов разная. И блок управления там , если не ошибаюсь EDC 16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Да на этом двигателе насос форсунки, код мотора BAC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 9 минут назад, sonyerics79 сказал: И блок управления там , если не ошибаюсь EDC 16. EDC 16 понятие расстяжимое! угадаю! EDC 16U1 угадал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 П...ц! К десятому посту отдуплили, что это PD! Как узнали, что не открываются форсунки? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 4 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: П...ц! К десятому посту отдуплили, что это PD! Как узнали, что не открываются форсунки? Нет нарпижение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 6 минут назад, KostaDiagnosta сказал: П...ц! К десятому посту отдуплили, что это PD! на поворотах потише! для этого и указываеться! полные данные об авто! при оформлении темы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyerics79 2 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Извините меня за мою не точность , но я писал , что случай был с Т5 , а на обслуживании есть и Touareg 2,5 BAC 2004-го г.в. и блоки у них EDC16 , но вот после 16 не помню. Но ведь суть не в этом , а в том что может быть не соответствие в распиновке разъемов ( в моем случае это двигатель с его родной косой к EDC на авто и 2 года разницы между ними ) . Смотрите по ELSA подключение EDC и двигателя и сопоставляйте с тем что есть , думаю косяк там . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Откройте фильтр топливный,там есть солярка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Да соляра есть, и поступает из бака Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 4 и 5 группа что говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Может ГРМ не поставили как надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 По моему он не в метках,насколько помню должен стремится к нулю,если ошибаюсь поправте. Спойлер Датчик распредвала скинте и попробуйте завести,хотя может не помоч, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
