AvtoDym 759 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Доброго всем! Авто Пежо 206, 1999 г , 1,4 инж, TU3JP (KFX) Magnetti Marelli IAW 1AP. 81 не выходил на диагностику. Проблема, при прокрутке нет сигнала на сдвоеное реле. Грешил на ДПКВ. Поменяли с рабочего авто. Хотел произвести диагностику в самом начале, БСИ и подушки увидел, а моторного нет. Взял его на стол. Подключил минус-- 36-54 пины, +12--35, 13 пины, сигналы на лампочку на 9 контакте есть. Лампочка работает (в авто тоже работала). По диагностике - полная тишина. к линия--- -31пин L линя--- 12 пин . Может чего упустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelus 2 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Возможно что-то с дарйвером для реле, или K-линии. Я бы подал на контакт 3А4(схема из толеранс даты) питание как бы главное реле сработало и идет запитка ЭБУ. и попытатся соеденится диагностикой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 7 минут назад, Angelus сказал: Возможно что-то с дарйвером для реле, или K-линии. Я бы подал на контакт 3А4(схема из толеранс даты) питание как бы главное реле сработало и идет запитка ЭБУ. и попытатся соеденится диагностикой Я на этот контакт подал +. Сигнал на реле идёт. При включении зажигания срабатывает реле на Бензонасос и через пару секунд выкл. Дальше, при прокрутке тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelus 2 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Если по диагностике не удается подключить, И срабатывает реле при включении зажигания, тогда есть смысл проверить сигнал к ЭБУ от Датчика коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 А точно не само реле накрылось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 1 минуту назад, Мастак сказал: А точно не само реле накрылось? Реле прозванивались оба. Подавал питание на катушки и замерял под нагрузкой. Почему диагностика на столе молчит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Здраствуйте, там если не ошибаюсь, стоит TMS374 при слете eeprom блок на связь не выйдет. И помоему , но могу ошибаться, если нет разрешения от иммо блок будет молчать. bradok, Мастак и romanas29 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 4 минуты назад, Volf542 сказал: Здраствуйте, там если не ошибаюсь, стоит TMS374 при слете eeprom блок на связь не выйдет. И помоему , но могу ошибаться, если нет разрешения от иммо блок будет молчать. Да. Там TMS374. По поводу иммо, так в БСИ ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 1 час назад, AvtoDym сказал: Реле прозванивались оба. Подавал питание на катушки и замерял под нагрузкой. Почему диагностика на столе молчит? Чем диагностируете?Возможно в эбу косяк с массою. От ЭБУ к ДПКВ прозванивали ?Снять осциллограмму с ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 2 часа назад, AvtoDym сказал: Реле прозванивались оба. Подавал питание на катушки и замерял под нагрузкой. Почему диагностика на столе молчит? Привет. Ток потребления при подключении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 3 часа назад, AvtoDym сказал: По диагностике - полная тишина. к линия--- -31пин L линя--- 12 пин . Может чего упустил? Осцилом на них смотрел что происходит? Со сканером и без! AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 В bsi не ошибки смотрите а разрешение на запуск двигателя....есть или нет... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 4 часа назад, Vkcto сказал: В bsi не ошибки смотрите а разрешение на запуск двигателя....есть или нет... Он хочет на столе запустить отдельно блок. А там случаем если TMS мрет, блок не в помойку ли?! dyrocol по моему в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msalex1986 1 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Была похожая ситуация. Лексия не брала этот блок, взял автоком- соединился... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 как оказалось, мёртвый ключ в транспондере. Когда зашёл в статус БСИ увидел ошибку по необученому ключу. Считал моторолу с БСИ (3G96A) Кто подскажет , какой транс должен стоять и пин? Подозреваю PCF7935 ID45. Таковы в наличии есть. БСИ сименс S105872400G BSI T1 206 иммо БСИ.bin BSI T1 B4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 VF32CKFXE40515300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Как я понимаю, авто древнее. Скорее всего на кастрацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 14 часов назад, AvtoDym сказал: Подозреваю PCF7935 ID45 Добрый день . Да ключи такие. А вот дамп плохой , пина нет или криво прочитан. Привязать старые ключи по родному пину . или новые чипы в этом авто куда проще , чем возится с TMS в эбу/ Наверное я не доглядел пин в личке . Заливать назад ваш дамп нельзя , адреса сдвинуты , наверное прогер чудит. ЗЫ. ВОТ нормальный дамп с такого BSI P206 2000 bsi HC05B16.bin AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 11 часов назад, andreymah сказал: Добрый день . Да ключи такие. А вот дамп плохой , пина нет или криво прочитан. Привязать старые ключи по родному пину . или новые чипы в этом авто куда проще , чем возится с TMS в эбу/ Наверное я не доглядел пин в личке . Заливать назад ваш дамп нельзя , адреса сдвинуты , наверное прогер чудит. ЗЫ. ВОТ нормальный дамп с такого BSI P206 2000 bsi HC05B16.bin Спасибо, но там другая моторола стоит. MC68HC705B32 маска 3G96A Читал x prog с выпайкой. Декрипт сделал, тоже увидел пин. Но уехал в командировку ((( В 11.09.2019 в 22:10, Volf542 сказал: Здраствуйте, там если не ошибаюсь, стоит TMS374 при слете eeprom блок на связь не выйдет. И помоему , но могу ошибаться, если нет разрешения от иммо блок будет молчать. Так и есть. Пока не будет ответа от БСИ, блок моторного спит. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 1 час назад, AvtoDym сказал: Спасибо, но там другая моторола стоит. MC68HC705B32 маска 3G96A Андрей возможно были варианты и с HC705B32, поэтому и дамп смещен, мне не попадались. Но смысл тот же , ключи родные по пину проще привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Да я сам впервые увидел такую моторолу. Интересует информация по транспондеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 В 12.09.2019 в 19:46, AvtoDym сказал: Подозреваю PCF7935 ID45 Добрый день. Так вот же они. Да и старые по родному пину лягут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 7 часов назад, andreymah сказал: Добрый день. Так вот же они. Да и старые по родному пину лягут. Добрый день. Старые зед булом не читаются. Вернее читаются, но плохо. Один раз Т20, второй раз вообще нет. Третий раз id40))). Зеля, в работе проверен не раз. Сбоя не давал. А 7935 id45 есть в наличии. Доберусь до авто попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 В 11.09.2019 в 22:03, Мастак сказал: А точно не само реле накрылось? насос отрабатывает , значит реле ок . некоторые старые ебу не выходили на связь у них при блокировке по иммо В 11.09.2019 в 22:10, Volf542 сказал: если нет разрешения от иммо блок будет молчать. + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Тему опять открыл. Ключ прописал. По иммо всё ок. Захожу в эбу. По всем параметрам тишина. При прокрутке ни искры ни реле на Бензонасос не включается. Копаю дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
