DCpowering 174 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Ток в режиме сна то 0.7а то 0.3... Потом нашли, что постоянно горит подсветка номерного знака - вынули лампы. проблему не решило. Постоянно интциализируется дроссель раз в минуту и заслонки климата. Если отрубить бодик, то ток падает до 0.05а в норме. если подрубить его на место, то блок норм засыпает. Но стоит пробудить зажиганием или чем то подсветка номера включается и все снова повторяется. грешу на бодик.... может кто натолкнет в русло нужное???? с фондами не дружу как то сильно не приезжали .. думал условия какие есть что бы бодик не засыпал - однако по сканеру все закрыто выключено тол ко interior light relay on. ждал мин 20 бесполезно не засыпает, толька если питание передернуть его. при выключении питания слышно что реле внутри бодика выключается - оно и потребляет понимаю но почему ?? причем тут постоянная подсветка номерного знака она ведь тоже из блока, может какие условия не усыпляют его?? у кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 А если габариты не включать - подсветка тоже горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 6 минут назад, Мастак сказал: А если габариты не включать - подсветка тоже горит? да все выключено а подсветка номера горит. если питание с бодика скинуть и подкинуть снова то все норм пока не открою дверь например или не включу зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 для начала проверь панель начни с нее (чаше всего разьем в панели приборов не пропай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Добавлю что из за панели приборов бывает не с первого раза запускается мотор. А не поврежден ли провод на крышке багажника? Может не бодик зажигает лампы, а наоборот что то не даёт ему. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Фокус 2 полное засыпание почти 40 минут проверено на 2 машинах ,возможно тут столько же ,либо сигналка висит какая с автозапуском mechatronics3896 и DimonD_NN 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Что-то через что-то похоже берет массу либо плюс... а если по предам пройтись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 1 час назад, Jackkrepost сказал: Фокус 2 полное засыпание почти 40 минут проверено на 2 машинах ,возможно тут столько же ,либо сигналка висит какая с автозапуском полностью подтверждаю 40-45 минут у самого фокус2 один раз приезжал фокус 2 машина не засыпала была чинская магнитола и давала наводки по кан хотя в ней кан не был задействован mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 8 часов назад, Rock-007 сказал: Что-то через что-то похоже берет массу либо плюс... а если по предам пройтись? пробовал все преды в бодике нифига тока если питание бодика снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 257 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 10 минут назад, andrei2018 сказал: пробовал все преды в бодике нифига тока если питание бодика снять Так сколько времени уснуть даешь ей? Был такой прикол на Транзите свежем, тоже бодик не засыпал решилось заменой аккума. Но там понятное дело платформа другая и система контроля разряда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 9 часов назад, takco сказал: Добавлю что из за панели приборов бывает не с первого раза запускается мотор На Мондео приборка на запуск никак не влияет. Хоть совсем снимите ее. Смотрите задний блок предохранителей, в багажнике. Возможно модули дверей разряжают. mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 6 минут назад, andrei2018 сказал: пробовал все преды в бодике нифига тока если питание бодика снять Вытащите лампу подсветки и при выключенном бодике померяйте что там есть относительно массы и силы. Может где в разъеме "зелень" или пороге утечки. Просто я ни разу не встречал что бы номерной знак отдельно от габаритов работал,наоборот знаю. А при открытии двери просыпается Эбу подкачка топлива. При чем здесь засыпание?,а не выключающаяся подсветка номера не смущает? 9 часов назад, andrei2018 сказал: interior light relay реле освещения салона, а свет в салоне горит при этом флаге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 2 часа назад, takco сказал: Вытащите лампу подсветки и при выключенном бодике померяйте что там есть относительно массы и силы. Может где в разъеме "зелень" или пороге утечки. Просто я ни разу не встречал что бы номерной знак отдельно от габаритов работал,наоборот знаю. А при открытии двери просыпается Эбу подкачка топлива. При чем здесь засыпание?,а не выключающаяся подсветка номера не смущает? реле освещения салона, а свет в салоне горит при этом флаге? свет не горит. если бы была зелень то потребляло постоянно а как только стоит передернуть питание бодика то все гуд. а вот после первого просыпания - машина больше не усвпает. 2 часа назад, KostaDiagnosta сказал: Так сколько времени уснуть даешь ей? Был такой прикол на Транзите свежем, тоже бодик не засыпал решилось заменой аккума. Но там понятное дело платформа другая и система контроля разряда блин но АКБ вроде норм крутит и заводит. 2 часа назад, bachram сказал: На Мондео приборка на запуск никак не влияет. Хоть совсем снимите ее. Смотрите задний блок предохранителей, в багажнике. Возможно модули дверей разряжают. спасибо буду смотреть сегодня по результатам отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Жгут жив в крышку багажника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Вскрой глянь на зелень блок и разъёмы Зелень может вести по-разному . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 может токовыми клещами обхватить кабель акб (концевики капотов заблокировать) и шевелить провода там и там наблюдая за изменением тока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 короче подкинул другой АКБ. дроссель вжикал раз 5 с периодом 2 минуты и через 30 мин машина уснула. но все равно почему вжикает бля. и номера подсвечивает. на старом Акб пол часа ещё не ждал - подожду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 "Вжикать" должен один раз,так называемая "калибровка,адаптация"Номер подсвечивать не должен тоже.Еще раз спрошу,жгут жив в багажник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 токовые есть? Сколько потребление тока ДО и в момент отработки ДЗ с удалёнными лампами подсветки номера... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Неделю чинить Генриха.....мрак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 В 05.09.2019 в 18:50, anisimov83 сказал: "Вжикать" должен один раз,так называемая "калибровка,адаптация"Номер подсвечивать не должен тоже.Еще раз спрошу,жгут жив в багажник? жив 12 часов назад, sapr сказал: токовые есть? Сколько потребление тока ДО и в момент отработки ДЗ с удалёнными лампами подсветки номера... 6 часов назад, Ecuador сказал: Неделю чинить Генриха.....мрак кроме этого корча других валом. не лежит душа к поискам утечек. вообще усвпает и на старой АКБ через 30 мин. выяснил у клиента что когда то хреновый Акум не давал открыть машину и они подавали принудительно напругу через подсветку номера и машина открывалась... тут я охренел)) ну конечно пальнули бодик. теперь вопрос простой заменой еепром в донора решит вопрос ? vci ids не имею. кроме него чем увязать? 12 часов назад, sapr сказал: токовые есть? Сколько потребление тока ДО и в момент отработки ДЗ с удалёнными лампами подсветки номера... до 500ма во время 2а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 500 mA- это близко к току когда не засыпает...А 2А -что -то маловато если бы происходило включение зажигания. Может одна ДЗ и "оживает"...Не знаю какой ток она потребляет при этом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 21 минуту назад, sapr сказал: 500 mA- это близко к току когда не засыпает...А 2А -что -то маловато если бы происходило включение зажигания. Может одна ДЗ и "оживает"...Не знаю какой ток она потребляет при этом... через 30 мин машина засыпает !! акб плохой просто !! а вот бодик спаленный! либо выход отремонтируем либо заменю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
