genazainck 110 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Только что, SergV сказал: Понял, опять не то купил он больше по одометрам, подушкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 26 минут назад, genazainck сказал: он больше по одометрам, подушкам. Вот я и говорю, опять не то купил. Ничего нового не скажу, приборы в работе нужны не дубли по функционалу, а перекрывающие пробелы по функционалу. Получается же, что по кругу одни и те же решения только в разный корпус запихивают. Кому сейчас пробеги нужны, а подушки? Продажи на вторичке год от года падают, падает и спрос на эти услуги. Актуальным остался только ремонт эл. оборудования, ключи, иммо офф, правка\восстановление дампов в блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Друзья ни кто не встречал схему кан адаптера? Есть только печатка в lay у меня,не помню где скачал,а вот схемку бы,может кто скинет если есть под рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 12 minutes ago, mishanya3 said: Друзья ни кто не встречал схему кан адаптера? Есть только печатка в lay у меня,не помню где скачал,а вот схемку бы,может кто скинет если есть под рукой. post-96-14351780814634.rar someone и Мisha 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 3 минуты назад, mtp сказал: post-96-14351780814634.rar 79 \u043a\u0411 · 3 загрузки Ай спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Дайте ссыку на айпрог не залитый компаундом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 20 часов назад, Alecs55 сказал: Размеры можете выложить ? Под платы китайских адаптеров BDM-55x50,3 EEPROM-73,3x61,3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 FORD FOCUS 2008 по дырке не прочёл, моторолы тоже читает через пень колоду,основной блок тесты проходит, куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 2 часа назад, FENIKS сказал: FORD FOCUS 2008 по дырке не прочёл, моторолы тоже читает через пень колоду,основной блок тесты проходит, куда смотреть? прекрасно читает форды. раза 4 уже делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 2 часа назад, FENIKS сказал: FORD FOCUS 2008 по дырке не прочёл, моторолы тоже читает через пень колоду,основной блок тесты проходит, куда смотреть? На 6-й странице и далее схожие проблемы описаны. Смотрите шнурок OBD, думаю, там проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joroflash 7 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 On 11/30/2019 at 9:07 PM, santej said: Коллеги кто подскажет что за наменал стоит L1 на плате питания, и на основной плате конденсатор C17 так получилось скальпелем срезал не чайно заранее благодарен за помощь. L1 - 100 uH / 100 микрохенри , означение 101 / , класика при МС34063 , но думаю еще многие мелочи могут пострадать при очистки , схема есть , по ней разберешся о всем детали спокойно там . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 2 минуты назад, joroflash сказал: L1 - 100 uH / 100 микрохенри , означение 101 / , класика при МС34063 , но думаю еще многие мелочи могут пострадать при очистки , схема есть , по ней разберешся о всем детали спокойно там . Спасибо большое с L1 да нашел 101 стоит у всех а схемы нет не могу найти все перерыл в поиске я так что нашел скрены c17 я так что нашел там стоит 10 пф стараюсь по максимуму аккуратно все снимать была бы схема было бы по проше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joroflash 7 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 24 minutes ago, santej said: Спасибо большое с L1 да нашел 101 стоит у всех а схемы нет не могу найти все перерыл в поиске я так что нашел скрены c17 я так что нашел там стоит 10 пф стараюсь по максимуму аккуратно все снимать была бы схема было бы по проше Номерация деталей не та , но ви можете проследить на плате и сравнит на схеме какой номинал стоит. Моя плата различается от ваша , у меня например С17 стоит на входе опорного напряжения для АЦП , нога 1 , 100 nF iprog_powerboard_sch.pdf iprog_mainboard_sch.pdf someone 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Заказал 777,попросил продавца скинуть ссылку,чтобы глянуть что там интересного,дал ссылку не открывается мега ссылка,спросил говорит без донгла не будет качаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 7 минут назад, sem911 сказал: Заказал 777,попросил продавца скинуть ссылку,чтобы глянуть что там интересного,дал ссылку не открывается мега ссылка,спросил говорит без донгла не будет качаться вас развели. проект давно уже заморожен. ничего нового там не появится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Только что, genazainck сказал: вас развели. проект давно уже заморожен. ничего нового там не появится Это понятно что нового ничего не будет,так для интереса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 2 часа назад, sem911 сказал: Заказал 777,попросил продавца скинуть ссылку,чтобы глянуть что там интересного,дал ссылку не открывается мега ссылка,спросил говорит без донгла не будет качаться У Володи Goverla,прогер с таким номером. Приятель купил, не жалеет. Ключ рыбку мерс читает-пишет. На сайте можно найти что там есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Может есть у кого схемка адаптера для 35080? Поделитесь в личку пожайлуста. Timele 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 1 час назад, mtp сказал: Может есть у кого схемка адаптера для 35080? Поделитесь в личку пожайлуста. и мне если можно в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Во вложении стирачка для 35080. 35080 схема.pdf someone, Malina, edc15 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Нескромный вопрос - а что за мс U4, gen25? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 В манну небесную не верю, выслали мне сие чудо отлом китайской инженерной мысли, не касаясь main unit, что нужно допилить перед работой? Как бы есть разные "приборчики" которые по функционалу друг друга дублируют но не по скриптам, есть мысль main unit использовать тупо как донгл для скриптов или еще послужит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 27 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 14 минут назад, SergV сказал: В манну небесную не верю, выслали мне сие чудо отлом китайской инженерной мысли, не касаясь main unit, что нужно допилить перед работой? Как бы есть разные "приборчики" которые по функционалу друг друга дублируют но не по скриптам, есть мысль main unit использовать тупо как донгл для скриптов или еще послужит? https://carmasters.org/topic/31655-iprog-china-програмное-обеспечение-аппаратная-доработка-поиск-неисправностей-в-работе/?do=findComment&comment=467484 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 3 минуты назад, boroda07 сказал: https://carmasters.org/topic/31655-iprog-china-програмное-обеспечение-аппаратная-доработка-поиск-неисправностей-в-работе/?do=findComment&comment=467484 Рановато хоронить, не? Может сперва заглушку сделать теста по питанию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 27 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 5 минут назад, SergV сказал: Рановато хоронить, не? Может сперва заглушку сделать теста по питанию? Ради смеха можно запитать от двенадцать вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
