Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
3 минуты назад, genazainck сказал:
интересный способ . попробуйте. только там другой компаунд.
Начнем завтра с ацетона куплю будем пробовать а то растворитель не помог каменный это г,,,, или растворитель такой попался помню раньше растворитель как откроешь крышку в помещении дышать не чем а этот что то не такой резкий на работе зашел на склад у них другой производитель тоже нет такого запаха также как я и купил не резкий попробую в стеклянной бутылки поискать как раньше продавали вонючий ))) по результату отпишусь что получилось
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, santej сказал:
раньше и бензин был другого запаха а сейчас одни помои
7 часов назад, autoalex сказал:
Доработал всё что мог поставил дополнительно 1 ом сопротивление в цепь преоброзавателя(общ.0.333) ,кондеры по списку  ,ничего не изменилось тест епром не проходит фулл тест тоже ошибки (Проверил опять мультиметром на колодке епром напряжения все четко 5=5 4.3=4.29 и тд.Короче забил на это дело ,чего и вам желаю .Буду дорабатывать если возникнет  необходимость в процессе работы(а может завтра -с пивасом оно все станет ясно )))
Тесты надеюсь с заглушками делаешь.
10 часов назад, santej сказал:
Сутки в растворители 646 результат появилось пару кратеров и все похоже от нагрева нарушалась кристаллизованная решетка этого г,,,,,
Парни попробуйте растворитель , продается в магазинах автоэмалей , точно не помню или Р12, или Р15 .Растворяет то , что не берет 646. Я брал для разжижения  антикора  новых марок.
12 часов назад, autoalex сказал:
У меня похожая ситуация с питанием и тестом eeprom адаптера была. 3 дня мудохался. 🤯Вопросы писал в ветке. Оказалось, трабл в шнурке usb. 12 шнурков перепробовал от разных устройств, сцуко с кольцами и дорогие🤮, на всех ошибки разные были по питанию. Взял у ребенка с привставки на подстановку usb шнур. И тест без единой ошибки.🤪
7 часов назад, stutterer сказал:
попробывал 10 шнурков все одинаково
20 часов назад, genazainck сказал:
пиво не трогай-не надо сдаваться . надо дорабатывать дальше.
Ну как без пива выходной ,я малеха чтоб номиналы без лупы рассматривать)))
13 часов назад, Aleks_0711 сказал:
Фулл тест конечно с заглушкой  ,епром с резюками ,я уже выкладывал
Кто подскажет что отвечает за сравнение напряжений поступающих на адаптеры ???? Вспомнил "детство" скачал даташиты MC06,LM317  по схемам всё правильно номиналы резисторов соответствуют опорным напряжениям .Также в адаптере епром тоже всё четко при замере напруг.Может просто тесты неправильно расчитывают всё??Вообщем сижу кумекаю,так сказать отдыхаю от отдыха)))Добавить медиа
От шнурков много что зависит , с родным были проблемы . После замены все ок . Микросхемы читает , пишет . Через разетку работает . Форды читает пишет . Шевроле круз сегодня был тоже норм отработал .
Один минус Backap не сохраняет .
1 час назад, 3000Volt сказал:
В настройках поставьте галочку и будет сохранять все.
1 минуту назад, biecpi сказал:
Галочка стоит , наверное скриптом не предусмотренно.
Тут китайцы снимают видео с укр Goverla клона, а не со своего девайса.
36 минут назад, vova1970 сказал:
Странно, оказалось ты по русски говорить можешь, язык что ли развязался)). Володимир.
30 минут назад, vlad195 сказал:
да это и понятно что с твоего клона. :lol:
Махлюют китайцы.
короче убил еще полдня на доработку но так и остаются напряжения в тесте завышены (Пробывал и по схеме присланной с программой и по "доработанным" платам,шнурки менял.Меня интересует как этот скрипт определяет что они завышены ,может на основной плате какой косяк?
В 22.11.2019 в 20:46, santej сказал:
Сутки в растворители 646 результат появилось пару кратеров и все похоже от нагрева нарушалась кристаллизованная решетка этого г,,,,,  черного то и растворилось и все больше результатов нет завтра ацетоном буду пробовать а если куплю еще и ксилолом то по пробую по таблице выше что выкладывал раньше
Добрый вечер. Как успехи с ксилолом и ацетоном? Есть продвижение? Так же залит. Но благодаря 646 смог разделить платы. И все. Дальше никак.
2 минуты назад, autoalex сказал:
Какой именно тест не проходит? Пишите подробнее. Еепром, фулл? Заглушки какие?
Напряжения можно промерять отдельно на powertest. Ставите нужное напряжение в скрипте, активируете его и проверяете на плате.
Поизучайте электросхему платы питания (пины входов-выходов платы, чтобы знать где что мерять) и произведите замеры прям на пинах платы.
Зря не реагирует на личку. Я на своих платах выверял каждый резистор.
Только что, Dendroid сказал:
Не проходит оба теста ,заглушка фулл и резисторы епром устанавливал естественно везде завышенное напряжение .Отдельно на Power test всё отлично 2.6=2.65 3.1=3.09 5.0=4.98 и остальные в норме,10=10.3   12=11.98 .
Я тоже всё вымерял и выверил,по схемам и по напряжениям всё отлично,вся загвоздка в тестах почему не проходят????
4 минуты назад, autoalex сказал:
Скиньте в личку логи тестов без внешнего питания еепром без заглушки и с заглушкой.
Посмотрим.
55 минут назад, Pinshere сказал:
Успехи потихоньку купил ацетон и замачиваю уже второй вечер чёрная жижа плохо подоёться ночь лежит в ацетоне становиться мягкой легко снимается 3-4 мм потом как камень опять замачиваю и опять снимаю слой завтра поеду на авто рынок по спрашиваю кто работает там с эбоксидкой может у них есть рецепт свой
1 минуту назад, santej сказал:
Ну хоть так. Просто думаю покупать завтра ацетон. Без ксилола?
3 минуты назад, Pinshere сказал:
Ацетон не много помогает эффект как от нагрева становиться такой же  мягкий легко ковыряеться но китайцы так залили хорошо что разделить не могу только с одной стороны уже двигается осталось чу чуть межу платами срезал завтра отделю думаю осталось немного.
Как и autoalex писал :
Не проходит оба теста ,заглушка фулл и резисторы епром устанавливал естественно везде завышенное напряжение .Отдельно на Power test всё отлично 2.6=2.65 3.1=3.09 5.0=4.98 и остальные в норме,10=10.3   12=11.98 .Я тоже всё вымерял и выверил,по схемам и по напряжениям всё отлично,вся загвоздка в тестах почему не проходят?
и у меня такая ситуация , плату питания восстоновил вполне после очистки , мог сказать  и при динамичние  тести напряжения тоже правильние как и при статичние тести питания , но сам проц не мерит верно  , изза чего , не ясно , верига ОС резюки или что то другое , там нижная тоже залита у меня . С осцилоскопом видни все нива в течение теста , разница не можно имется другая ,чем переходний процес при комутации, он краткий , и надо софтуерно ето било игнорированно с задержки при измерение черес АЦП проца.
Срипт кривой, фулл тесту не нравится напряжение 5,2 вольта при 12 вольтовом тесте, а вот 5,6 вольта уже ОК пишет, у меня осталась одна ошибка по фулл тесту именно по 5-ти вольтам.
16 минут назад, beast сказал:
вы его дорабатывали ? платы были  залитые или нет.
Перелопатил весь, залит был белой дрянью.
  • _____ закрепил тема
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
