Мisha 416 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 21 час назад, KOI сказал: Сам собрал прошил.Все работает. Под лаком ещё, красиво смотрится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 23 часа назад, KOI сказал: Всем привет.Не хочу никого обидеть,а какой смысл заказывать в китае прогер, потом его дорабатывать и исправлять косяки наших рисовых братьев? Я так же хотел приобрести на алишке но решил собрать свой.Ни чем не уступающий китаю.Заказал плату далее детали в ,,чип и дип,,Сам собрал прошил.Все работает Я сначала китайский заказал , задолбал он меня . Заказал у Мишы , собрал криво , отправил Мише , он отрихтовал , всё работает чётко))) Спасибо Мише )))👍 Мisha и Алекс 1979 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 424 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 В 03.11.2020 в 14:10, wovan2186 сказал: Вот купил у китайца версию V85, берите кому надо, бесплатно без паролей))). Серийник №1 Что то пусто по ссылке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 14 часов назад, MadGeneral сказал: Что то пусто по ссылке Качал неделю назад , всё работало . Нового там ничего не обнаружил . В 27.11.2020 в 05:18, bashka_mc сказал: Я сначала китайский заказал , задолбал он меня . Заказал у Мишы , собрал криво , отправил Мише , он отрихтовал , всё работает чётко))) Спасибо Мише )))👍 По мне , так собранное и частично рабочее проще доработать ( причём с таким маериалом по доработке) ,чем собирать и настраивать с нуля !😀 MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bflviktor 1 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Кому как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 1 час назад, soinov.e сказал: Качал неделю назад , всё работало . Нового там ничего не обнаружил . По мне , так собранное и частично рабочее проще доработать ( причём с таким маериалом по доработке) ,чем собирать и настраивать с нуля !😀 там ничего настраивать и не надо. сели правильно всё установили-работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 3 часа назад, soinov.e сказал: Качал неделю назад , всё работало . Нового там ничего не обнаружил . По мне , так собранное и частично рабочее проще доработать ( причём с таким маериалом по доработке) ,чем собирать и настраивать с нуля !😀 Согласен. Но у меня что то не вышло😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Блин, я тож сам собирал. Спасибо этому форуму... и многим другим фотографиям. Когда собирал - его еще и во фри не было толком. Прошку с огромным трудом надыбал. Хотя и сейчас не прочь обновить свой приборыч. А еще не против новых скриптов. Отдельнр пасиб biecpi. К стати где он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 424 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Камрады так есть у кого v85? Поделитесь если есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 861 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 32 минуты назад, MadGeneral сказал: Камрады так есть у кого v85? Поделитесь если есть. Врядли там будет что то интересное, разве только оболочка другая. Коль не прав аргументируйте psyper и molistat 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Роман, согласен с Вами... скрипты на шару не добавятся. Волшебник в голубом вертолете разбился видимо лет 5 назад. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 424 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Имею обратную информацию. Но как говорится "Доверяй но проверяй" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikyoyo1 0 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Подскажите, адаптер для PC есть смысл брать. Работает ли он ? Подскажите, адаптер для PCF есть смысл брать. Работает ли он ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikser 3 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 55 минут назад, nikyoyo1 сказал: Подскажите, адаптер для PC есть смысл брать. Работает ли он ? Подскажите, адаптер для PCF есть смысл брать. Работает ли он ? Работает на половину. Читает и пишет только разблокированные. Разблокировать можно другим программатором отключив процесс прошивки в самом конце, не доводя до 100 %. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyst 1 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Здравствуйте. Долго не доходили руки разобраться. Имею Iprog+ из Китая (платы синие с белым компаундом, который благополучно демонтирован). Fulltest после доработок платы питания и основной платы проходит полностью. Но есть проблема с CAN адаптером. Адаптер изначально не работал, при прохождении теста выдавал device.on()=0x02, R[0]=0x71, R[2]=0xEC, R[3]=0x0C, R[31]="рандомное значение". При запуске скрипта адаптер инициализировался только после многократных попыток, но связи не было. Заменил TJA1000 и TJA1050. Стал уверенно проходить тест и инициализацию: device.on()=0x00 Ok, R[0]=0x21, R[2]=0xEC, R[3]=0x0C, R[31]=0x00, но иногда проскакивает device.on()=0x02 и R[31]<>0x00. Осциллографом цепляюсь на CANH и CANL - после подачи питания и инициализации висят уровни 2.5В, передачи запроса нет. Аналогично на выводе Tx и Rx висят высокие уровни и тишина. Не понимаю, почему на CAN шине тишина. TJA1050 исправна, плату полностью проверил на соответствие схеме, вешал внешний кварц с перерезанием дорожки от основной платы, пробовал менять элементы в цепи сброса - результата нет. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 416 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 2 часа назад, sergeyst сказал: TJA1050 Попробуй поставить mcp2551 с чип и дипа может твоя tja подделка. Так же нужно кварц повесить туда навсегда. https://yadi.sk/d/1DKLmD9b32DtDQ скрипт для проверки кан адаптера с использованием любого кан анализатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyst 1 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 9 минут назад, Мisha сказал: Попробуй поставить mcp2551 с чип и дипа может твоя tja подделка. Так же нужно кварц повесить туда навсегда. https://yadi.sk/d/1DKLmD9b32DtDQ скрипт для проверки кан адаптера с использованием любого кан анализатора. tja1050 и tja1000 брал в Чип и Дип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Здравствуйте форумчане! Купил сей деваис у китайцев около года назад. В общем вполне с ним разобрался. Остался вопрос по адаптеру IR для мерседесов. Тут вопрос, а что он может в китайском варианте? как я понимаю, автор этих скриптов находится здесь на форуме? Что можно сделать с помощью этого адаптера, и нужен ли он вообще в китайском варианте девайса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 В 29.11.2020 в 21:00, molistat сказал: Отдельнр пасиб biecpi. К стати где он? Давно не видел на форуме. Может чины к себе переманили. Проги для них в порядок приводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 209 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 10 часов назад, shundrov сказал: Здравствуйте форумчане! Купил сей деваис у китайцев около года назад. В общем вполне с ним разобрался. Остался вопрос по адаптеру IR для мерседесов. Тут вопрос, а что он может в китайском варианте? как я понимаю, автор этих скриптов находится здесь на форуме? Что можно сделать с помощью этого адаптера, и нужен ли он вообще в китайском варианте девайса? только читает ключ , особого смысла нет брать . оленям из айпрога по 80 баксов толкали это изделие genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 7 минут назад, jeny сказал: только читает ключ , особого смысла нет брать . оленям из айпрога по 200 евро толкали это изделие Ну есть такое видео: https://www.youtube.com/watch?v=IHWHtmzdXgI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 209 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 уже 100 раз обсуждали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 12 часов назад, chini сказал: Ну есть такое видео: https://www.youtube.com/watch?v=IHWHtmzdXgI На видео адаптер переделанній. Обічній китайский адаптер ТАК не сможет. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 8 часов назад, vova1970 сказал: На видео адаптер переделанній. Обічній китайский адаптер ТАК не сможет. кому он нужен ваш адаптер за такие деньги. Мisha и jeny 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 3 часа назад, genazainck сказал: кому он нужен ваш адаптер за такие деньги. При покупке iprog_а мне он обошелся порядка 10уе. Купить отдельно у тех-же китайцев стоит 26уе. Так что с ценой сейчас проблем не вижу. Другое дело, что толку от него не много))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
