Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Тема называется  "Программа для китайской iprog". Наверное лучше бы ее не забивать другими вопросами, а открыть  тему по работе с  I-PROG .  Полагаю многие бы поддержали.
6 часов назад, avtobest сказал:
imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dВот фото.
разьемчик возле процика похоже именно для чтения записи сделан(я автору точки скидывал-пробовали коннектить?)
А не пробовал кто этгго китайца с транспондерами? Работает? А то своего уже облазил, от и до. Не могу докопаться, почему не читает. И вообще насколько корректно ІПрог с транспондерами работает? Есть ли смысл заморачиваться?
1 час назад, Malina сказал:
Я лично готовил транспондеры, смарт ключи на bmw, range rover, chevrolet, Toyota, lexus по дампу и без на разных марок и годов, ни одного пролёта. Так что думаю есть смысл замарочиться
Хотел китайским Айпрогом сделать FRM3, MC9S12XEQ384, маска 3M25J, да не тут-то было: не нашел в версии 77 программы и в остальных чтения этой МС.
Пришлось делать с помощью UPA, а вот ееепром извлечь из д-флэшши Айпрог помог.
Ребятки может кто поделится архивом под 35 номер хотелось бы сравнить с имеющимся говорят там больше вкусного чем под 1й. Сравнил те что имею, мне показалось все тоже самое у китов с первым номером даже поболее будет.
2 часа назад, singapur сказал:
Если считать в общем то в 1 намного больше чем в 35. В 35 есть несколько т десятков скриптов которые нет в 1, но эти скрипты вряд-ли будут использоваться, но все же)
 Если кому интересно по ссылке 35 тый архив . Скачал в инетет.   https://yadi.sk/d/8hveZJGRM_HKKA
В 07.10.2019 в 16:01, putnik51 сказал:
Мегамос 13 читает,  PCF7936  читает с перемычкой на 125.
Иногда появляется ремарка:
"Access violation.
Press OK to ignore and risk data corruption.
Press Abort to kill the program."
Переводится как :
"Нарушение доступа.
 Нажмите OK, чтобы проигнорировать и рискнуть испортить данные.
Нажмите Abort, чтобы убить программу."
Как понмать не знаю. И как поступать то ли нажать ОК , то ли "отмена."
1. "Убить программу" имеется ввиду "убить процесс" т.е. в нашем понимании "закрыть принудительно".
2. Чтобы не видеть данную надпись, уберите атрибут "Только для чтения" всей папке "ИПрог" включая вложения, приложение  (в моём случае версия 76) запускаю в режиме "Окна" 7 , "от администратора", "применить для всех пользователей"
PS всё это на 10-ке х64, АйПрог китай серийник 00001
Благодарю за разъяснение. У меня 7-ка. Сделал общий доступ. Но все равно иногда косячит. Поясни пожалуйста , что значит "окна"7 от администратора?
21 час назад, putnik51 сказал:
Режим совместимости Windows 7, у меня ж 10-ка.
Только что, genazainck сказал:
вот мой шнур ОБД
одна сторона залита но вроде бы доработан
Да уж косой постарался!!! Только чего там прятать?
23 часа назад, denintel сказал:
сделать чтобы они заработали?
этот вопрос к скриптоптсателям, если есть дампы кидайте, посмотрю
5 часов назад, genazainck сказал:
вот мой шнур ОБД
Если все работает - незаморачивайтесь. Если что-то не так, напишите. У меня такой же китаец, могу скинуть фотки.
В 10.10.2019 в 13:52, putnik51 сказал:
Да не "общий доступ" нужно давать, а права пользователям во вкладке "безопасность"
И там давал. Но завтра проверю. Может я много хочу? С мегамос 13, работает нормально .  Эта ремарка выскакивает после чтения PCF7936 . И только после того как я нажимаю на "крестик" , закрывая окно сообщения о транспондере.
13 минут назад, putnik51 сказал:
Может я много хочу?
Обычно переустановка помогала
6 часов назад, biecpi сказал:
эти скрипты продают вместе с usb ключем ......тема очень интересная
2 часа назад, biecpi сказал:
IPROG  или винды?
11 часов назад, putnik51 сказал:
IPROG
На другое место
1 час назад, biecpi сказал:
На другое место
Благодарю. Теперь все нормально. Проверил чтение  PCF7936, PCF7935, TP5, MEGAMOS 48, MEGAMOS13 , все нормально.
Привет коллеги. Постигла такая беда. Айпрог оригинал перестал определяться в винде на двух компах. Пишет неизвестное устройство. По железу все проверено от кабеля до процессора. Полагаю, проблема в прошивке. На профильном форуме решения проблемы не предложили. Может быть, здесь кто то сможет помочь? Естественно не бесплатно. Пока что заказал китайский клон, но хотелось бы восстановить оригинал.
