К9к636 троит
Прошу помощи. Меган 3 к9к636 dpf-off. Хозяин обратился с троением. Сняты форсунки,проверены на стенде-в результате две неисправны. Хозяин привозит 4 форсунки с исправной машины, проверяем на стенде, устанавливаем, прописываем, сбрасываем адаптации(клип) и получаем следующее. На холодную авто заводится идеально, через секунд 5 начинает стучать как бы пальцами(впрыском),не троит. При попытке нажать на педаль газа авто сильнее стучит, дымит и присутствует запах несгоревшей соляры. На горячую симптоматика чуть лучше,но при попытке ускорения на ходу появляется стук. Компрессия 24-23-24-24. Скриншот холодного пуска и коррекций прилагаю.
коррекция на прогретом моторе смотрится. форсы все трупы будут
подобие такого? https://youtu.be/e5bL2v0RNI4
  В 29.07.2019 в 10:31, васян сказал:
Показать
Почти,поменьше разика в два
  В 29.07.2019 в 10:33, Uncle_fucker сказал:
Показать
Это коррекции на горячую
Массовой расход воздуха также должен?  Она не больше?
  В 29.07.2019 в 12:17, bahtiyor сказал:
Показать
Расчетный с фактическим совпадают вроде
огромное давление в рейке...Цилиндры заливает...Топливо не успевает сгорать...Было похожее точь в точь на другой марке пока не прописал форсы...
  В 29.07.2019 в 11:31, Uncle_fucker сказал:
Сетку не смотрел,но к давлению в рэйле вопросов нет. Где находится сетка?
Показать
большевато давление, обычно в пределах 250-300
  В 29.07.2019 в 12:52, sapr сказал:
Показать
Формы прописаны.куда копать?регулятор?подпор на обратке порвал бы обратку-это проходили.
  В 29.07.2019 в 13:06, bxx сказал:
Показать
Блин,но ошибок по регулятору не даёт.
что видел сам то и говорю...В рейке было 410...После прописки форс всё мгновенно нормализовалось...Но у тебя если прописались то наверно другое...
  В 29.07.2019 в 14:44, sapr сказал:
Показать
Спасибо,будем дальше копать)
  В 29.07.2019 в 15:40, Renault Electronic сказал:
Ну ещё можно адаптацию сбросить...
Показать
Адаптацию сбросил. Не помогло.
Не поможет сброс адаптаций и прочее. Верное направление Вам дали: повышенное давление топлива. От этого и позвякивание при работе мотора.
  В 29.07.2019 в 19:25, Mishania сказал:
Показать
Это я понял. Завтра буду смотреть,только не пойму отчего повысилось давление и без ошибок. Обычно sid307 чуть что-сразу панику наводит(ошибки ставит)
  В 29.07.2019 в 20:29, Uncle_fucker сказал:
Показать
А чего ему панику наводить? Ну повысилось давление, ну 400 бар. Это же не 2400. Значение лежит в области допуска? Лежит. Вот ошибок и нет.
Всегда смотрю цикловую подачу топлива. Зачем давление трогать? Это только следствие другого
Сколько мг на ход на хх?
  В 30.07.2019 в 05:22, 052 сказал:
Показать
  В 29.07.2019 в 14:23, Uncle_fucker сказал:
Показать
а желаемое давление в рампе сколько показывает? или не показывает такого?
я думаю ТС не договаривает насчет манипуляцый с сид 307 до этой проблеммы!!!
Два года назад отшиты и удалены физически сажа,заслонка на выхлопе . ЕГР отшит и заглушен тогда же. Машина два года ездила без проблем. Обратился клиент с проблемой троения. При проверке на стенде две форсунки оказались трупы. Клиент принял решение(начитавшись интернета и учитывая пробег 260т.км.) поменять все четыре на б/у. После этого начались проблемы и я обратился на форум. Вашу подсказку про датчик температуры топлива тоже проработал, только у нас чуть другая проблема. Авто заводится и через секунд 5-10 начинает дымить, стучать впрыском и троить. SID307 шился на столе.
  В 30.07.2019 в 18:10, benea333 сказал:
Показать
  В 30.07.2019 в 08:08, bxx сказал:
Показать
Сегодня смотрел авто только на улице и не клипом а ланчем(х431про) и обратил внимание-в графе "установка давления в топливной рампе" стоят прочерки.
Расход воздуха немного больше, чем заданный, 360 против 330мг/такт, а это почти 10%. Может, здесь собака зарыта?
Залей заводскую прошивку и отремонтируй тачку. А потом решишь или сток править или вернуть что было. Лей с разбором блока
  В 30.07.2019 в 19:51, carworker сказал:
Показать
На завтрашний день именно такие планы. Единственная проблема заключается в том что сажа и заслонка на выпуске удалены физически. Завтра отвезу блок электронщику и будем шить сток.
