MASTER CLASS 995 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Здраствуйте,сгорел родной ЭБУ PASSAT B5 1.8T 4B0 906 018 BH c АКПП, не видит на связ,поставил в замен 4B0 906 018 M наверно от A4 с МКПП cоответственно ошибки по неправилной кодировки. Но я как закодирую моторник всерогно АКПП в аварином режиме рукается на неправильной кодировки. Предпологаю что родной котировка должно бить 07551,поправте если не прав. Кодировка в купленном било 16201 я его менял на 16551 поскольку передние две цифри не дает менят на 07. Мож кто сталкивался,и где лежит вообщем кодировки в EEPROM или ещо где?Да и после кодировки заметил ошибку 17939-camshaft timing adjustment которого на моторе отсутствует,cорри буквы двитателя не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 А ты уверен, что твой новый блок держит АКПП и примет кодировку под автомат? Снимай со своего флешь и еепром прогоняй по несколько раз на программаторе, сверяй прошивки, чтобы микрухи битые не были и если после считывания прошивки без ошибок, одинаковые, перепаивай на новый блок., так как на новом блоке всё равно по диагнозе не запрограммируешь, так как файл считан на живую через программатор. А чего ты взял, что у тебя похожая кодировка? Вот с двигателя APU с МКПП к примеру. Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден Part No: 4B0 906 018 AC Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0003 Кодировка: 04001 Мастерская #: WSC 00028 VCID: 62CFAEBBC68F Неисправности не найдены. Готовность: 0000 0000 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Данни ЭБУ еле нашли ME7.5, Флеши здесь странние,сейчас сфоткаю.EEPROM 95040 при установке бу купленни ЭБУ авто завелся без вмешательстве в иммо,тоже странно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Есть чем EEPROM почитать? Программатор с прищепкой? Вот она EEPROM и флешь. даже если нет программатора, найди даташиты на эти микросхемы, переведи мультиметр в измерение полупроводников (значок диод) и прозвони относительно выводов питания микросхем все выводы на своём старом блоке, на отсутствие короткого замыкания. Если короткого нет, можно просто тупо еепром флешь попробовать перепаять со своего старого блока на новый. Посмотрел у себя. под АКПП у меня прошивка с флешь есть с блока 4B0 906 018 CL 4B0906018CL 0001 АКПП.rar MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 С EEPROM проблем нету,программатори полно,но флеш здесь припаяно не так как на вашем фото а в кроватке и спаяно на плату,но просто моя задача была подружит с иммо и завести а оказалось будем возится с коробкой...при необходимости и флеш почитаем,пока ищу лёгких путей 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 кодировки.pdf Dimа и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 В этом блоке иммо читается без проблем. AvtoDym и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Машину я завёл,просто едет только на 4ой передачей,в аваринном режиме,вот и борьба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Есть ЭБУ чисто под автомат и там нельзя перекодировать блок под механику и скорее всего есть блоки под механику, которые нельзя перекодировать под автомат. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Интересно с kess 2 или Galetgo завтра пробую может получиться колибри считать по диагнозу?Есть ещо VAC K+CAN Comander Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Раз имошник отшибнут, пробуй кессом залить прошивку под автомат которую я дал. Но перед этим не забудь сохранить ту, которая родная в этом блоке залита. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 1 минуту назад, Alex_k сказал: Есть ЭБУ чисто под автомат и там нельзя перекодировать блок под механику и скорее всего есть блоки под механику, которые нельзя перекодировать под автомат. Обрати внимание в первый пост,там предпоследнюю цифру било 0 МКПП поменял на 5 это АКПП и ошибка из моторного про неправильной котировки ушёл,но в коробке всерогно присутствует 1 минуту назад, Alex_k сказал: Раз имошник отшибнут, пробуй кессом залить прошивку под автомат которую я дал. Но перед этим не забудь сохранить ту, которая родная в этом блоке залита. Ок утром буду в сервисе пробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Твоя ошибка в блоке АКПП ссылается на дефект в эбу двигателя. Скорее всего прошивка не катит. https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18249.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Нужный софт заливаешь и все, даже кодировать не нужно. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Обрати внимание в первый пост,там предпоследнюю цифру било 0 МКПП поменял на 5 это АКПП и ошибка из моторного про неправильной котировки ушёл,но в коробке всерогно присутствует Ок утром буду в сервисе пробую. Давай я тебя обрадую. Вот тебе оригинальный флешь с твоего родного блока. На просторах инета с твоего блока бесплатно прошивку найти очень трудно VW_Passat_1.8T_150.0PS_4B0906018BH_0261206544_352747Original.rar mexanic и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 5 часов назад, Alex_k сказал: Давай я тебя обрадую. Вот тебе оригинальный флешь с твоего родного блока. На просторах инета с твоего блока бесплатно прошивку найти очень трудно VW_Passat_1.8T_150.0PS_4B0906018BH_0261206544_352747Original.rar 221 \u043a\u0411 · 2 downloads Это прошивка фулл флаш?Чем прошит?Без випайки возможно?Пока на телефоне не могу посмотрет ,Если фулл до лучше с минипро пробую,купленный блок я пока не вскрил,мож там попроще флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 54 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Это прошивка фулл флаш? на этом блоке нет понятия фулл! или калибровки! читаеться фулл флеш! что по обд что с разбором! а вот как запишет чинская поделка это уже вопрос! лучше записать в минипро! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Ну смотрите я вот только что с выпайкой считал блок и размер 1.00МБ а постом выше виложени 512КБ как понять???AMD29F800BB FLASH 4B0 906 018 M AUDI ME7.5 1.8T.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Там файл 521 кб. Можно пробовать в бут режиме лодырем шить, но для этого нужен простой диагностический K-адаптер и старый компьютер с железным COM портом. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Есть ето у меня все,но флешки получается разние ?В родном говорите 29F400 а в купленном 29F800...в большой вероятности убю блок... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Давай дам полный с твоего блока 1048 кБ. 4B0906018BH.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Во это уже другое дело ,а то я начал сиграт с родним флеш сборкой... Залил и не завелос...чек тоже не включается..освопожус через 15минут и буду смотрет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Ну смотрите я вот только что с выпайкой считал блок и размер 1.00МБ а постом выше виложени 512КБ как понять???AMD29F800BB FLASH 4B0 906 018 M AUDI ME7.5 1.8T.BIN 1 \u041c\u0411 · 1 download понять так! флеши разные для чего и смотрим прежде чем писать! по сути повторюсь что 512кб что 1мб! что по разьему что с разбором считает фулл флеш! смысл написанного был в этом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
