RENOLINK СОФТ
4 часа назад, trmntr сказал:
Что-то вы там наворотили? Не нужно тхт переименовывать в dat. После того как вы сгенерировали файл лицензии (dat), он у вас появится в папке на рабочем столе. В нем лежит ваш сгенерированный файл. Вот его именуете в renolink.dat, и швыряете в папку с прогой с заменой
Большое СПАСИБО!!! Все получилось. А я и не смотрю на рабочий стол - а там оказывается и Папка и файл )))
4 часа назад, Saniksanik сказал:
На рабочий стол в папку dat
1 минуту назад, Плутон сказал:
Я поставил плюсики - СПАСИБО
5 минут назад, Плутон сказал:
пойду пробовать на своем Сценике-2
опробовал на авто - все отлично, работает, читает...., но более пока ничего не делал. Всем кто помогал - Спасибо!!!
  • 2 недели спустя...
В 09.01.2023 в 20:20, Maloy Krsk сказал:
Да работает сам установил!
Здравствуйте. С ELS27 v5.0 Start будет работать?
@UNGO, на WB хочу купить els27 v5.0 (цена упала) и вот не знаю, запустится ли он с ренолинком из этой темы что с кейгеном лицензии идёт...
@Str@sh, какой версией ренолинка?
Брали из этой темы с кейгеном лицензии?
Раньше разработчики писали что у els v5.0 пины под вторую Кан 12-13 для Рено ,но на практике оказалось что из за того что can h и can l он не работает со вторым Кан ,нужен переходник .возможно с ближайшем будущем renokink будет работать с двумя канами и исправленным els )
1 минуту назад, trmntr сказал:
2.11 брал с этой ветки
6 минут назад, Str@sh сказал:
Значит по этой причине пишут, что лучше использовать с ренолинком vlinker fs?
4 минуты назад, trmntr сказал:
Нет ,основной Кан как у всех 6-14 , дополнительный Кан наоборот 12-13 . На vlinker нету вообще дополнительного кана.
2 часа назад, Str@sh сказал:
Как его нету? Все там есть ms can 3-11 и как у всех 6-14. Все для работы рено в этом шнурке есть. И с форсканом он отлично ладит так как изначально для него и сделан, а 12-13 пины это оем от производителей но точно не реновский кан
1 час назад, alexandr81 сказал:
Да ,только планировалась что 12-13 пины будут для Рено и альфы фиата ,но когда сделали выяснили ,что Фиата 12-13 наоборот относительно Рено .12-13 Кан у Рено это мультимедиа .
ниже скрин как было на оф сайте .
Когда переделывал ДДТ4алл и пирен под елс для опроса второго Кан выяснил это ,тогда и распиновку и описание на сайте подправили . Сейчас думают как добавить мультиплексор для работы со вторым Кан у Рено .
А ,вы про vlinker наверное ,я относительно Рено писал
7 минут назад, Str@sh сказал:
Да в легковых на 12-13 нет кана. Он есть только в грузовых Рено и Вольво. Если использовать с ренолинком то достаточно того что есть в этих шнурках
13 минут назад, alexandr81 сказал:
Путаете ,уже с 2010 года есть Кан на 12-13 ,на том же Меган 3 ,блоки бик ,си бокс ,нави и тд
Александр в Espace4 с 2006 года 12 и 13 пины в обд разъемы используются для мультимедии.
Может кто просвятит сравнением - renolink  2.11 сильно отстает по функционалу от renault ecu tool ? Т.е. стоит ли покупать или прогу "renault tools pro" или китайский адаптер с софтом "Renault ECU Tool V4.10" ?
В 05.10.2025 в 14:23, Плутон сказал:
Это сильно разное ПО ,по факту ренолинк это тот же ddt но с некоторыми скриптами для подвязки отвязки блоков и тд ,на определенные машины . Ecu tool имеет больший список поддерживаемых блоков . Что в китайской Ecu tools будет и как он будет работать тут хз. Попробуйте ,потом расскажите
