evg3n 6 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 всем привет приехала машина, audi a6 allroad 2007 с жалобой на то, что падает на стоянке(стравливает воздух с задних пневмобаллонов. перед все ок!). Ну, думаю, стандартно все, пневма травит. Начинаю разбираться, и офигиваю, если клемму акб снять(обесточить авто) или блок пневмы снять, то машина не падает. заменил блок пневмоподвески на б.у. три дня простояла сегодня опять упала. причем падает резко! за пол часа буквально. ошибок вообще никаких. на заведенном авто все хорошо может сталкивался кто? помогите советом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Датчики уровня глючат. Вода в системе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 9 минут назад, Volf542 сказал: Датчики уровня глючат. Вода в системе. ляпну еще круче......вода в датчиках уровня roma130a, AvtoDym и ipron 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zser 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 После замены блока, систему адаптировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 6 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 21 минуту назад, zser сказал: После замены блока, систему адаптировали? конечно, одисом. 3 часа назад, dr.rimz сказал: ляпну еще круче......вода в датчиках уровня 3 часа назад, Volf542 сказал: Датчики уровня глючат. Вода в системе. почему на стоящей на стоянке машине это происходит, а на ходу никаких отклонений от нормы? никаких ошибок? у меня в голове не вяжется почему это происходит именно на "спящей" машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 8 минут назад, evg3n сказал: чему на стоящей на стоянке машине это происходит, а на ходу никаких отклонений от нормы? никаких ошибок? у меня в голове не вяжется почему это происходит именно на "спящей" машине? Заглушил авто. Закрыл и снял фишку с блока клапанов. Так исключиш механику, то есть балоны. На ходу датчики все время в движении и берётся для измерения среднее значение...и если её все же садит на жопу блок - думаю плохо ей спится)))кошмары))) Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 6 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 при снятии клеммы с акб машина не падает, механику я уже давно исключил. кстати, в режиме оллроад машина тоже не падает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 29 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Добрый вечер.Проверь штекера на датчиках уровня подвески и сделай тест давления системы. Подушки на разных уровнях пороверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 6 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 проверил все разъемы, покрутил тяги датчиков. датчики крутятся без характерных хрустов. чисто визуально все норм. плюс поднимал опускал машину глядя на показания, все красиво без глюков. какая-то хрень. снял разъемы с блока машина к утру упала. до ӕтого снимал клемму акб и машина стояла ровно без малейших изменений. либо с ней чтото новенькое, либо я вообще ничего не понимаю))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Идентичная трабла была с идентичной машинкой - могла стоять, могла и на глазах упасть. При этом если падает, то сразу после постановки на стоянку - не успел двери закрыть, а задняя правая стойка уже садится. А если не садится сразу, то может и ночь отстоять. Замена баллона решила проблему. Выясни, какая стойка виновница... падает первой. При отключенном аккуме только одна-виновница и будет садиться, а при подключенном повлечет за собой и противоположенную на оси. Как то так... И про реле не забудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Чтобы совсем исключить стойки можно выкрутить из них штуцер с трубкой, накачать обычным компрессором и посмотреть будет опускаться или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasik 7 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Не мучайте электронику, проблема в рукавах. Ресурс 150-200 тыс. км. Начинает спускать внезапно и не постоянно в самом ходовом положении - комфорт. Поднимашь на оллроуд - может держать неделю без проблем. Через 1-2 месяца максимум придется менять баллон, потом пойдет следующий :))). Проходил после 190 тыс. Задние ходят меньше, чем передние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allroad 1 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Всем привет у миня падал олроуд через задней балон на 3.4 уровне не падал .на 2 и 1 падал как хотел мох сразу мог за пару чисов. Только что, allroad сказал: Всем привет у миня падал олроуд через задней балон на 3.4 уровне не падал .на 2 и 1 падал как хотел мох сразу мог за пару чисов. Иногда стаял 2 дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 На подъёмнике поднимаем до отрива всех колёс и опускаем одновременно наблюдая шипение,так найдётся все пробускние место пневмобаллонов mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasik 7 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 22 часа назад, MASTER CLASS сказал: На подъёмнике поднимаем до отрива всех колёс и опускаем одновременно наблюдая шипение,так найдётся все пробускние место пневмобаллонов Когда будете опускать, не забудьте проверить посадку задних баллонов. Если при пустых баллонах поднять машину, то задние баллоны выскакивают и при опускании можно сломать направляющие. Если баллоны под давлением, то ничего страшного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
