audi a6 allroad 2007 пневмоподвеска
evg3n
всем привет
приехала машина, audi a6 allroad 2007 с жалобой на то, что падает на стоянке(стравливает воздух с задних пневмобаллонов. перед все ок!). Ну, думаю, стандартно все, пневма травит. Начинаю разбираться, и офигиваю, если клемму акб снять(обесточить авто) или блок пневмы снять, то машина не падает. заменил блок пневмоподвески на б.у. три дня простояла сегодня опять упала. причем падает резко! за пол часа буквально. ошибок вообще никаких. на заведенном авто все хорошо
может сталкивался кто? помогите советом
Датчики уровня глючат. Вода в системе.
9 минут назад, Volf542 сказал:
ляпну еще круче......вода в датчиках уровня:beer2:
21 минуту назад, zser сказал:
После замены блока, систему адаптировали?
конечно, одисом.
3 часа назад, dr.rimz сказал:
3 часа назад, Volf542 сказал:
почему на стоящей на стоянке машине это происходит, а на ходу никаких отклонений от нормы? никаких ошибок? у меня в голове не вяжется почему это происходит именно на "спящей" машине?
8 минут назад, evg3n сказал:
Заглушил авто. Закрыл и снял фишку с блока клапанов. Так исключиш механику, то есть балоны. На ходу датчики все время в движении и берётся для измерения среднее значение...и если её все же садит на жопу блок - думаю плохо ей спится)))кошмары)))
при снятии клеммы с акб машина не падает, механику я уже давно исключил.
кстати, в режиме оллроад машина тоже не падает
Добрый вечер.Проверь штекера на датчиках уровня подвески и сделай тест давления системы.
Подушки на разных уровнях пороверь.
проверил все разъемы, покрутил тяги датчиков. датчики крутятся без характерных хрустов. чисто визуально все норм. плюс поднимал опускал машину глядя на показания, все красиво без глюков.
какая-то хрень. снял разъемы с блока машина к утру упала. до ӕтого снимал клемму акб и машина стояла ровно без малейших изменений. либо с ней чтото новенькое, либо я вообще ничего не понимаю)))
Идентичная трабла была с идентичной машинкой - могла стоять, могла и на глазах упасть. При этом если падает, то сразу после постановки на стоянку - не успел двери закрыть, а задняя правая стойка уже садится. А если не садится сразу, то может и ночь отстоять. Замена баллона решила проблему.
Выясни, какая стойка виновница... падает первой. При отключенном аккуме только одна-виновница и будет садиться, а при подключенном повлечет за собой и противоположенную на оси.
Как то так... И про реле не забудь.
Чтобы совсем исключить стойки можно выкрутить из них штуцер с трубкой, накачать обычным компрессором и посмотреть будет опускаться или нет.
  • 2 недели спустя...
Не мучайте электронику, проблема в рукавах. Ресурс 150-200 тыс. км. Начинает спускать внезапно и не постоянно в самом ходовом положении - комфорт. Поднимашь на оллроуд - может держать неделю без проблем. Через 1-2 месяца максимум придется менять баллон, потом пойдет следующий :))). Проходил после 190 тыс. Задние ходят меньше, чем передние.
Всем привет у миня падал олроуд через задней балон  на 3.4 уровне не падал .на 2 и 1 падал как хотел мох сразу мог за пару чисов.
Только что, allroad сказал:
Иногда стаял 2 дня
На подъёмнике поднимаем до отрива всех колёс и опускаем одновременно наблюдая шипение,так найдётся все пробускние место пневмобаллонов
22 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Когда будете опускать, не забудьте проверить посадку задних баллонов. Если при пустых баллонах поднять машину, то задние баллоны выскакивают и при опускании можно сломать направляющие. Если баллоны под давлением, то ничего страшного.
