Opel Corsa 1.2 5D 2007 г.в. ошибка F
Don Zinaid
Opel Corsa 1.2 5D 2007 г.в. ошибка F. Коробка робот.
Горит ошибка F. Передачи не переключаются.
Первично были подозрения на щётки, но диагностика в сервисе показала , что нет связи с блоком управления.
Сервисмены не знают что делать, предлагают принести новый блок.
Пообщавшись со знакомыми из автобизнеса, пришёл к выводу, что эта ошибка для Опеля типичная и нужен пряморукий человек, что бы провести диагностику блока и устранить повреждённый элемент.
Собственно, разыскивается такой человек в Москве.
Прошу поделиться контактами или сделать предложение.
1 час назад, Don Zinaid сказал:
Сперва осмотр и замена щеток мотора сцепления. Далее если после адаптаций и калибровок неудачно То замена сцепления.
Еще бывает драйвера тупо дохнут. Заказал уже с китая пачку. Точно такая машина ждет.)
3 часа назад, Don Zinaid сказал:
Проверьте питание. Была подобное на Opel Meriva, так же робот. Коробка работала с перебоями. Машина могла стать на ходу, могла просто перестать переключать передачи. Проблема оказалась в минусовом проводе. Просто отваливалось питание.
Менять сцепление, если есть вероятность в перегнивании провода питания не хотелось бы.
Прошу подсказать, куда можно обратиться с мозгами или всей машиной в Москве, что бы провести диагностику причины.
Могу хоть завтра прикатить на буксире.
Ребят, сделаете, напишите причину плиз. Для статистики.
Ребята, данное транспортное средство уже у меня в ремонте. Проблем в изитронике нет, проблема в моторнике.  Предварительные мысли нет питания на моторник ( на диангостику не выходит). Одни раз получилось запустить двигатель, но в аварийном режиме. Буду держать в курсе. И ТС, подкидывание блоков это нормально!!!
главное реле в первую очередь, мне корса крышу снесла просадкой на контактах, Тоже не выходила на диагнозу,
И главное тестер кричит 12 вольт, а лампочка не горит после реле.
43 минуты назад, Netis сказал:
Завтра сначала убедить в наличии блокировки от СтарЛайн. Затем подрыв блока предохранителей под капотом.
Кстати ошибка по главному реле есть)))
Если админу не тяжело. Перенесите в курилку. Тема не нормальная для этого места, т.к. тут и клиент и мастер.
С машиной разобрался. Под замену дроссельный узел и ЭБУ двигателя. Блок me 7.6.2. является не ремонтопригодным.
Всем спасибо за участие.
Пока мы решаем как быть с мотроником, остаётся много вопросов.
Например, как убитый ЭБУ внезапно, в день обращения снял блокировку с коробки, т.е. ошибка "F" на какое то время пропала и позволил своим ходом заехать в бокс, если он "мёртвый"?
Просто очень это странно на мой взгляд.
Я не сомневаюсь в компетенции Дмитрия, просто ЭБУ как я понял не его профиль, поэтому хотелось бы услышать мнение специалиста именно по мозгам двигателя, если есть такие.
6 минут назад, Don Zinaid сказал:
Разберите блок - все увидите. Перепад температур и вибрация делают свое дело, есть контакт, нет контакта... Как то так. Обычно эти блоки так и помирают. В резерве лежат на подмену больше десятка таких блоков, все подписаны - где заслонка, где ДПКВ или ДПКВ, где потеря связи с блоком охлаждения и пр...
Конечно обидные слова пишите.
Больше 10 лет занимаюсь только ремонтом авто, кучу блоков переделал и занимаюсь ремонтом блоков уже больше 10 лет. Если сказанно не ремонтопригодным значит не ремонтопригодный.
Многие блоки опелей ремонтируются, но не этот. Или вам нужно с 10 человек чтобы сказали вам это? Да, я дёрнул разъем на моторнике и он завелся до следующего глушения. Но на дроссель так и не работал.
Давайте спросим тут у ребят.
Кто-то понял из его начала поста что речь шла именно о блоке двигателя а не о блоке изитронника?
Оказывается ему приговорили блок двигателя и блок двигателя не выходит на связь. А речь выше и по телефону шла именно о блоке коробки, я даже показал какие драйвера летят в изитронике.
Сами напутали плюшки с сыром.
Чет я одного не понимаю: а с каких пор клиент мастеру говорит как бывает, а как нет? Мастер знает что делает, а если в это не верится, так почему бы тогда не делать свое авто самому? да и косяк то ходовой для этих блоков... Разговоров больше, может/не может, бывает/не бывает...
17 минут назад, Wardenclyff сказал:
Зачем нагнетать то? Где я кому то сказал, как бывает, а как нет? Я просто хочу понять к чему готовится дальше. У машины со смешным пробегом отвал мозга и дросселя внезапный. Ремонт не дешёвый. Это не единственная машина, которую я наблюдаю и такого не видел. Да, мне это не понятно, хочу разобраться и разберусь. Что в этом такого сокрального, что вас так обеспокоило?
4 минуты назад, Don Zinaid сказал:
откуда такая уверенность что там 25 а не 225 после омоложения например? и второе 25 тоже не показатель машине уже есть возраст и от усталости железа ничего не поможет - хоть она и с 500 км будет пробегом
7 минут назад, gluharenko сказал:
Ситуация тут немного другая. У машины пробег 49т. Дроссель явно никто не мыл. Та я думаю и масло менялось только по пробегу а не раз в год. Дроссель усратый. Когда там отложения оно даёт нагрузку на мотор дросселя, тот своим путём нагружает драйвер в моторнике когда сдыхает драйвер в моторнике ( и на нем золотые проводники). Он нагружает алюминиевые проводники на колодке разъема. Вот и отсюда такая цепочка событий.
Лампочки стопов целы ? Если перегорят обе то будет вам F и никуда не поедет.
Только что, Helich сказал:
Лампочки стопов целы ? Если переносят обе то будет вам F и никуда не поедет.
Ага, и при этом блок управления не выходит на связь не не на машине и не блин на столе. Да?
3 минуты назад, dimasony сказал:
На столе уже другое дело. Значит поять алюминиевые проводники разьема . Но как то все это очень странно . Удачи
Видно что вы далеки от этого дела и от самой проблемы. Ещё раз говорю, болезнь данного блока умирает драйвер управления дроссельной заслонки!!!
Или вы сможет драйвер поменять?
Раз проблема уже решена закрывайте ее.
2 минуты назад, Helich сказал:
Да уже похоже есть предложение, давайте клиент с вами свяжется и отправит вам блок в ремонт. Как вам такое?
