Обновление FVDI Commander до Full
7 часов назад, gluharenko сказал:
да  нужен новый софт использовать после того как это чудо китайского прома обновится самостоятельно из интернета, мудацкие китайцы автоматом софт не обновляют вот он и ложится. отправляйте китайцам на восстановление, вы только попадаете на доставку туда и обратно
Чудо из поднебесной заработало. Переустановил все. Перепроверил. Есть там "algo client" некий (кстати кто знает какие настойки должны быть в нем, дайте знать). Что-то мне подсказывает, что дело в нем. + Думаю дай-ка дам доступ в инет, посмотрю что да как. Пишет, что якобы успешно прошел верификацию на сервере, потом остаток лицензии 29 дней. Перезапускаю- нет отчета по дням. Сегодня помучил с Фордом Фиестой . Все ок. Но конечно такие приборы надо брать только оригинал. Все-жтаки наш инструмент для работы.
  • Ответов 486
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
2 минуты назад, evgen174 сказал:
есть ссылка на софт который пробовали?
Только что, gluharenko сказал:
Софт, который шел в комплекте. Читал долго фиесту (только диагноз, минут 5-10) сердце екнуло, когда несколько раз панель потухла подряд. Жду ответа от продавца, отписал ему что выдавал ошибку, посмотрю что дельного предложит может проверенный софт подкинет, нет желания вальнуть блоки при работе с дампами. Причем обратил внимание, что диск читается коряво. Слишком много обращений к CD, видимо не может прочитать некоторые области. Скачал на всякий случай софт, что писал выше. Но пока не инсталлировал.
Добрый день. А можно ли прошить мой прибор. Из заявленного функционала делает очень мало. И сколько если что это обойдется
 Спасибо
  • 2 недели спустя...
Доброго времени суток, уважаемый KVER скиньте в личку сколько стоит на сегодня у вас Full версия. Спасибо.
В 29.01.2019 в 07:45, shiroki-lesha1986 сказал:
 Спасибо
странно железо не клон клона ... может просто хотите от прибора те вещи которые он не делает )))) напишите в личку , что именно не нравится ... будет понятно проблема в софте или в железе или в ваших фантазиях )))
И мне скажите что я купил. Брал с рук. Спасибо
В 2/12/2019 в 14:14, dr.rimz сказал:
Это не клон-клона,этот клон собран на плате версии 4.1,хорошая версия клона.
2 минуты назад, diss сказал:
То есть флай или хороший отлом флая?
1 час назад, dr.rimz сказал:
Плата на этом клоне от Fly,отлом от него это клон-клона.
Спасибо.
Плата на это клоне от Fly,отлом от него это клон-клона.
Спасибо за ответ. Может ещё подскпжите. Не запускается тагкей из меню тоеты. Так и должно быть? Или это глюк. И с 18 версии ваг иногда выкидывает. Система xp изрядно облегченная.
  • 3 недели спустя...
Сегодня прибор не подключился к серверу и написал the device has been deactivated. Все, заблокировали?? версия 2015
В 23.02.2019 в 15:24, dr.rimz сказал:
18 часов назад, Kver сказал:
пишите китайцам )) не решите пишите мне )
Я вам писал в скайп, не отвечаете. Плата точно такая же как у товарища из этого поста https://carmasters.org/topic/2948-обновление-fvdi-commander-до-full/?do=findComment&comment=362854
только маркировка проца и памяти затерта.
Китайцы молчат((
они и будут молчать )) пишите в скайп расскажу как решить и забыть зависимость от китайцев вообще )))
А на отвечаю так выходные же ... прийду в понедельник на работу и всё отправлю ... или хотите на весь процесс выходные потратить ???
Добрый день.
Есть у меня Avdi китай брал давно с открытыми Hyundai  Toyota и tag key tool.
Возможно перешить его до Full 2018 .
1 час назад, BigJohn сказал:
Добрый день.
Да это ориг fly ... напишите в личку ,чтоб не затерялось я вернусь через недельку и сразу напишу и выдам инструкции.
Ребят, скиньте в личку ссылочку на хорошего продавца на али с более менее качественным прибором.
Парни, кто сталкивался на новых приборах 2015 проблемой верификации на софте 7.0?
Есть какое то решение?
В 28.01.2019 в 19:58, evgen174 сказал:
Добрый вечер, внимательно мониторю тему хорошего софта.
Позвольте поинтересоваться , предложил ли Вам что то дельное по софту продавец?
Если есть и можно, прошу линк в личку
В 22.03.2019 в 11:55, Kver сказал:
22 числа написал вам в личку пока тишина
