OP-COM (китаец) и все что для него нужно.
saha68
В 13.01.2024 в 15:43, liman сказал:
Посоветуйте плиз,какой opcom сейчас в китае лучше купить?
Очень сомневаюсь, что купите. Эти процессоры PIC уже давно не выпускаются. Так что тогда рисовые друзья ставят в свои поделки ?
14 часов назад, Drocon2006 сказал:
С инсигнией 2009г нечего кроме как посмотреть ошибки и сбросить сервисные данные масла нечего не смог ключ привязать зная кар пас не получается а с другими опелями без проблем опком v5  с заменённым pic и прошит через юсб
Измените версию софта, удивитесь.
8 часов назад, scuka сказал:
На какую перепробовал всё которые смог скачать только SPS смог поменять комплектацию и активировать круиз контроль на астрах вектрах без проблем опком
12 часов назад, Drocon2006 сказал:
Прямо ставьте сборник от фантомеля, и по порядку перебирайте
В 20.01.2024 в 09:41, Greymos сказал:
Неужели нигде не найти нормального прибора?)
1 час назад, liman сказал:
Прибор можна и найти а вот с по то проблема. Последняя из нормальных это до 2010 года. Остальные непонятно что. Даже от фантомеля непокрывают. Я после заморочек купил на финскане на опель лицензию и пользуюсь
  • 9 месяцев спустя...
Скачал и установил vaux com из первого поста. установил  согласно видео в приложении. просит активацию.... где я неправильно сделал?
Попробуй так , подключи OP COM , зайди в устройства и принтеры , правой кнопкой -свойства -дополнительно , если стоит галочка на виртуальном расширении , сними её . Отпишись по результатам
подскажите какой бюджетный китайский провод подойдет для диагностики опеля корса 1.8 дизель
там в свойствах "загрузить vcp" и "Enable Selective Suspend" , оба без галок
  • 3 недели спустя...
В 06.12.2023 в 23:40, seregar2 сказал:
Приветствую всех. Коллеги, может кто пользует OPCOM D+? Безрелейная версия. Стоит ли переплачивать за него? Особенно интересно - может ли он через обд пины считывать.
Купил все-таки этот опком и ниразу не пожалел. Прибор очень шустрый по старым машинам делает все, что нужно. Даже ключи прописывал на корсу E.
  • 4 недели спустя...
всем доброго дня.
подскажите мне пожалуйста.  получил такой вот опком версия 1.70. продавец указывал на странице, что его можно перепрошивать. я сделал запрос продавцу для уточнения, пока нет окончательного ответа. сам пока не могу решиться на прошивку, в прошлый раз уже получил "кирпич" на другом устройстве, правда заказывал у другого продавца и при вскрытии обнаружил D5 и C22 на плате.
как вы думаете, этот опком можно прошивать? хочу перепрошить по инструкции от FANTOMEL. по плате вроде всё норм, но вот программа FTDItester указывает на то, что чип фейковый.
Ну судя по корпусу микроконтроллера, больше похоже на моторолу перемаркированую в пик. А программа проверяет чип фдти, на которой написано фейк, а сам пик 18f458 уже лет 10 не производится
2 часа назад, alexandr81 сказал:
я в этом деле новичок. хотелось бы разобраться. не подскажите как узнать с чем дело имею? что именно за чип стоит на плате? может есть гуру на форуме к кому можно обратиться?
из китайского магазина пока ответили мне "подождите пожалуйста".
  • 2 недели спустя...
Почитай в этой теме https://carmasters.org/topic/2073-руководство-по-восстановлению-op-com/page/12/#comment-825909
Я там все написал, для себя уже и схему его нарисовал буду менять микрухи шины и FTDI оригинальный хотя с неоригинальным тоже может работать. От китайца много не жди он перепродажник может прислать ссылку на софт но не прошивку.
Процессор PIC18F458 просто корпус PLCC определяется PicKit3 и переписывается. Но я заранее хотел его ковырять у меня второй OpCom есть.PIC18F458IL_PLCC.pdf Хотя внимательно присмотрелся похожие процы но немного отличаются. Интересно какие микрухи шин они у тебя поставили под изолентой.
Может кому будет полезно. Не пинайте что не так. Сто лет не брал в руки шашки.
OPCOM_NEW OPCOM 5 2007-12-10 10PB027B
Процессор PIC18F458 в корпусе PLCC.
Нумерация микросхем транзисторов реле моя, так как на плате она не видна.
Правильная разводка сигнальных ног реле только для K1-K3.
Для K4-K8 непонятно без вы пайки.
Что-то не очень понятно вокруг U5 K-Line.
В 21.12.2024 в 04:37, alexb007 сказал:
почитаю. спасибо 👍
китаец ответил мне, что можно прошивать. верить ему или нет, я хз. через пару дней выходной будет, подключу к машине и посмотрю как работает просто "от продавца".
я сначала купил версию 1.70 у другого продавца. тоже говорил мне, что перепрошивается. я не посмотрел сразу. при подключении виделись все блоки, кроме EHU (Главный блок аудиосистемы). решил сменить прошивку и устройство превратил в кирпич. при вскрытии обнаружил такую вот плату, как на фото 3. есть присутствие D5 и C22. теперь не знаю: заморочиться восстановлением или на мусорку отправить устройство?
Ну как пишут если есть контакты для подключения к процу можно попытать востановить. Так то на ней вроде все красиво шинники поинтересней. Но нужен программатор минимум PicKit2 лучше PicKit3 я брал у ребят когда пробовал шить свой. Сейчас пытаюсь на Arduino nano слепить программатор для эксперимента. Да как писал в другой ветке этот OpCom мне серанул ошибок кучку и стирал я их древним. Но я пробовал его на разных приложениях мне показалось, что это произошло на версии 2008 года. diagreport_0814_20241203_1457.txt Эти ошибки не правильные для моего Opel.
6 часов назад, alexb007 сказал:
Ну как пишут если есть контакты для подключение к процу можно попытать востановить.
сейчас пока собираю информацию по восстановлению "фейка". не могу понять, что делать с конденсатором С22 и диодом D5. выпаивать, ставить перемычку или оставлять при перепрошивке.
ПК опком определяет, драйвера ставятся нормально, вид и пид на месте, в программе опком тест проходит. но при подключении к авто нет связи.
при обновление прошивки сканера с ПК, ошибка загрузчика.
Тут тоже есть информация по этому поводу. Мой диск меги: https://mega.nz/folder/oZcyQIRS#zQdMM9F2XOHjDnOkwHv4vA
В 22.12.2024 в 15:04, alexb007 сказал:
заказал Pickit 3. я же правильно понимаю, что в этот Пик, как на фото, можно будет попробовать залить только тот фирмварь, что был изначально установлен от продавца 1.70? без переделки этот opcom не будет работать со сборками от Fantomel?
