mechatronics3896 68 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Указываем VIN код автомобиля, и конкретную систему на которую нужна схема. dierus, DaigSerg, vasilii_ и 4 других 4 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Привет. Ford Mondeo 2013г WF0GXXGBBGDB30436 Нужна схема проводки заднего парктроника. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Во вложении view (2).pdf arturito и ipron 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 схема выше та что нужно,у меня 1:1 то же самое. пока добежал до работы опередили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 В 01.05.2019 в 22:29, ehlektronshchik сказал: Указываем VIN код автомобиля, и конкретную систему на которую нужна схема. WF0LXXGCBLDE38125 (Focus 2013) BLIS - Blind Spot Information System Спасибо ! arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Вроде бы оно. view (1).pdf robo и arturito 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 7 часов назад, ehlektronshchik сказал: Вроде бы оно. Спасибо , но здесь только цепи питания датчиков ... А если посмотреть схемы парктроника на тот же автомобиль WF0LXXGCBLDE38125 (Focus 2013) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Помощь при парковке.pdf Система предупреждения о приближении к препятствию.pdf Предупреждение об уходе с полосы.pdf robo, dierus, Elec3ric и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Периодически пропадает питание основных силовых блоков, не запускается мотор, по многим датчикам и системам (абс) на приборной панели ошибки. Иногда приборка тухнет. Головное утройство перезагружается. много блоков не выходит на связь по диагнозе АКПП переключается(включали нейтраль) - К чему так детально? - Понимаю что проблема в силовом питании от АКБ, Хочу иметь представление о запитке блоков. Прошу дать мне базовую\принципиальную\схему питания блоков и реле. Буду признателен! fORD C-MAX гибрид 2015 г. из США. Вин 1FADP5BU2EL507911 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Сорри, доступа к рынку США нет, только Eвропа( Даже в обход VIN не дает выбрать этого гибрида. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Увы. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Доступа к рынку США нет, но в европе есть C-Max Hybrid. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 знаю что так можно, но почему то не пускает. если у вас есть то выкладывайте Вы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 16 часов назад, prommast сказал: fORD C-MAX гибрид 2015 г. из США. 2014 в митчеле есть FORD.rar prommast, Alexkor555 и arturito 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Explorer 2014 Z6FBXXESWBDA02991 нужна схема салонного отопителя/кондиционирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Помогите пожалуйста со схемой на ford transit 2015. Интересует внешние освезщение. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 59 минут назад, x12345 сказал: Помогите пожалуйста со схемой на ford transit 2015. Интересует внешние освезщение. Спасибо. A VIN где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 4 минуты назад, Vidmantas 2 сказал: A VIN где? WF0FXXTTGFFD15265 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 6 часов назад, x12345 сказал: ......... Интересует внешние освезщение.............. Давай конкретней там очень много всего и разделенно на мелкие части. x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 9 часов назад, Vidmantas 2 сказал: Давай конкретней там очень много всего и разделенно на мелкие части. Дальний свет. Интересует управление от переключателя до блока и от блока до самих фар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег18 0 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Доброго времени суток ! Ищу схему управления топливного насоса (подкачки) на следующий автомобиль --ford kuga 2.0 l tdci (2008-12) 136 ps VIN -WF0RXXGCDR8S86947. Буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softall 39 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Ford Transit 2016 Нужна схема проводки Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег18 0 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Запрос снимаю ,выкладываю ссылку на мануал который искалhttp://mofler.com/oldforum/uploads/monthly_2016_07/Mk1_Kuga_Wiring_Diagram_pdf.73923aced96c4295e60c08fed9c402f5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 WF0GXXGBBGEJ58542 нужна схема обвязки КПП, и сигнал ручника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 3 часа назад, kerygun сказал: WF0GXXGBBGEJ58542 нужна схема обвязки КПП, и сигнал ручника. Смотри личку. kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
