sapr 221 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 https://www.ebay.com/itm/222434866448?ViewItem=&item=222434866448#vi-content&shqty=1%23shId Кто что может о нём сказать? Кто-нибудь пользовался? Ни одного отзыва в инете не нашёл.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Принцип работы прибора...понятен...обнаруживает СО2 в ОЖ...только вот большой пользы не вижу...При малой утечке проблем больших нет, при большой и так понятно)) Хотя это всё на любителя...Можно хим.реагенты погуглить, да и самому состряпать что то подобное) Тут, как говориться всё зависит от объёма работ в этом направлении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Да один чел на одном форуме купил... Лично я в это что-то (пока) не верю...Во- первых - при прорыве газов в систему охлаждения СО2 быть не может...Будет СО...(Опечатка? Странно...У двух продаванов написано именно СО2...А ведь углекислый газ (СО2) появляется только полсле ката...Кидалово? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Зная, хоть и отдалённо китайский рынок, всё может быть)) Конечно СО...,но не в этом суть...купить и положить на полку? Тогда можно, хотя б, такую штуку...этот девайс хоть на даче повесить можно)) детектор СО.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 1 час назад, sapr сказал: Кто что может о нём сказать? ставиш на расширительный бачок и прогреваеш машину , если выхлопные газы попадают в систему охлаждения жидкость меняет цвет с синего на зеленый или желтый . жидкость одноразовая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmasn 0 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Пневмотестер надёжнее будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingkong 0 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 You don't need any special device for testing a blown head gasket ...you need only a cylinder pressure tester and your own eyes . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 36 минут назад, romanas29 сказал: ставиш на расширительный бачок и прогреваеш машину вы таким сами пользуетесь? Мне важно услышать это от того КТО САМ ЕГО ИСПОЛЬЗУЕТ. И если ОЖ дерьмо намешанное ошибки быть не может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 2 часа назад, sapr сказал: Кто-нибудь пользовался? ты спросил я ответил , значит пользуемся , но редко он нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 ссылки запрещены ! правила 5.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 По -сути...Если даже делаешь замер в бачке газоанализатором, то ты должен слить антифриз...Хатем залить дист. воду....Погонять двс....Слить воду. Залить новую дист. воду и только тогда зонд ГА в бачок. Именно такой порядок рекомендуется. Ну если запрещены то удаляйте. Я просто хотел сказать что много диагностов ждёт ответа. Однозначный ответ о точности ! и нужности этого изделия возможно где-то найти? Похоже -нет...Очередной развод узкоглазых... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 16 минут назад, sapr сказал: он заявлен как тестер СО2...Но откуда СО2 в выхлопных газах? мне не понятно что ты хочеш узнать ??? я тебе отписал как работает устройство , и оно работает !!! вот тебе для убедительности 12 минут назад, sapr сказал: Ну если запрещены то удаляйте. пока устное предупреждение ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Вот сейчас я верю что оно у вас есть. Тогда можно более подробно ответить на некоторые вопросы? 1 - В 100% случаев пробития (для сокращения всех возможных мест обзову двумя буквами-КЗ (камеры сгорания) -вы с помощью этого устройства это определяли? 2 -Были ли ложные определения (цвет изменился -а пробоя небыло?) - причина - качество ОЖ....итп...? 3 - Какие нюансы при работе могут ввести в заблуждение ? 4 - Требуется ли слив антифриза, затем промывка дист. водой, затем снова заливка чистой дист. воды и толькуо потом проверка ? (наподобии как делается проверка газоанализатором в расш. бачке). 5 - надолго хватит этой жимдкости (примерно сколько авто) и где потом её брать? 6 - купили бы вы его снова ? Мне ОООчень важны развёрнутые ответы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 1 . да 2. нет 3. ни каких нет нюансов ... (наливай да пей ) 4.ничего сливать и промывать не нужно 5.на одну проверку 40-50 грамм . вся бутылка 350 грамм . прибор куплен лет 5 , на фото ето вторая бутылка покупали в магазине автозапчастей 6.да купил бы , космических денег не стоит а бывает помогает , в частности с его помощью выявили несколько машин с черезмерным перегревом (на начальной стадии кончины прокладки) причом один клиент не поверил а через 3-4 месяца подымал голову 7. пс. жидкость условно одноразовая , сливаеш использованую в отдельную бутылку она отстаивается и можно по второму разу . 1-2 раза можно повторно использовать , потом уже не работает . надеюсь дословно ? ipron, sapr, Netis и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Огромное спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 ТЫЦ... Нашёл поясняющее видео... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 17 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 12:34, sapr сказал: Да один чел на одном форуме купил... Лично я в это что-то (пока) не верю...Во- первых - при прорыве газов в систему охлаждения СО2 быть не может...Будет СО...(Опечатка? Странно...У двух продаванов написано именно СО2...А ведь углекислый газ (СО2) появляется только полсле ката...Кидалово? Куда ж СО2 денется? Процесс горения в химии вроде как: топливо + 02 = СО2+Н20. СО - десятые доли процента, которые катализатор доокисляет до СО2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusInc 17 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 А если межгоршковое пробитие, то уже не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhos 1 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Так если пробило прокладку, ож попадает в камеру сгорания, результат виден по выхлопу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Так прокладка ГБЦ может пробить не только в рубашку охлаждения. Может между цилиндрами прогореть, пусть даже не значительно. Пневмотестер универсальнее будет в таком случае, ИМХО... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhos 1 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 11 часов назад, ALSEKOM сказал: Так прокладка ГБЦ может пробить не только в рубашку охлаждения. Может между цилиндрами прогореть, пусть даже не значительно. Пневмотестер универсальнее будет в таком случае, ИМХО... Так при этом в ож ничего не найдешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 На дилерских станция Volvo такой девайс идет как спец инструмент, лет 12 назад начали им пользоваться - метод обнаружения работает и хорошо себя зарекомендовал, только там жидкость другая она зеленеет при попадании СО. Это я к тому, что если ваша химия кончится можно ее через дилеров купить только ценник не как в "поднебесной" , а заоблочный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Otard 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 8 часов назад, alexnb сказал: только ценник не как в "поднебесной" , а заоблочный. Жидкость стоит 800-1000 р. 250 мл. Совсем не заоблочно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazybra 0 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В 03.05.2019 в 06:35, mikhos сказал: Так при этом в ож ничего не найдешь... Тогда уже только по составу выхлопа и по давлению в ЦПГ смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир48 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Пневмотестором пользуюсь, лудший прибор для таких проверок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
