wowoodi 11 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) Предистория, фф мультивен, 2008 год вин номер WV2ZZZ7HZ8H139760. после кап ремонта двс со слов клиента нет тяги. Что было поменяно и сделано (НЕ НАМИ ) : 1. Ремонт форсунок, 2. Ремонт турбины, 3. Замена клапана управления турбиной, 4. Замена дмрв, 5. проверка всех патрубков системы турбонадува, впуска выпуска,. 6. Заглушен егр. 7 выбит сажевик. 8. Перепрограмирован эбу двигателя. Теперь что происходит сейчас: 1.По диагностике лаунчем ошибок нет, 2 турбина дует хорошо,. Параметры на хх приведу в фото, если понадобится доп информация по параметрам всё выложу, какой канал скажите, покажу, есть ещё мотодок 3, если надо подключить. Изменено 22 марта, 2019 пользователем wowoodi Не написал полные данные автомобилч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Для начала...возьмите за правило хорошего тона начинать тему с точного указания данных по автомобилю, таких как год, мотор, коробка и тд и тп... И раз нет тяги, то и данные предоставьте под нагрузкой... masterok_, wowoodi и romanas29 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 11 минут назад, ipron сказал: Для начала...возьмите за правило хорошего тона начинать тему с точного указания данных по автомобилю, таких как год, мотор, коробка и тд и тп... И раз нет тяги, то и данные предоставьте под нагрузкой... Извиняюсь, сейчас исправлю 18 минут назад, ipron сказал: Для начала...возьмите за правило хорошего тона начинать тему с точного указания данных по автомобилю, таких как год, мотор, коробка и тд и тп... И раз нет тяги, то и данные предоставьте под нагрузкой... Подскажите пожалуйста какие данные под нагрузкой нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 1 час назад, wowoodi сказал: ... какие данные под нагрузкой нужны? Вы ещё об автомобиле никаких данных не представили))...Может подсказать что такое "нагрузка" и как снять параметры на оборотах))? Если нет тяги, то начните с данных по топливу, воздуху, ход педали газа... Группы: 1,3,10,11,27/4... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Подобная фигня может и по причине прошивки быть, если удяляторы были ремуверистами))) были подобные случаи Rusik UA, masterok_, wowoodi и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 А во время капиталки форсунки,случайно,не на воздухе лежали? wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 43 минуты назад, Triumph76 сказал: А во время капиталки форсунки,случайно,не на воздухе лежали? Форсунки ремонтировал и после капиталки, за них ничего сказать не могу. Параметры скоро выложу 56 минут назад, Dok сказал: Подобная фигня может и по причине прошивки быть, если удяляторы были ремуверистами))) были подобные случаи Тоже на блок думаем, но как всё делали до этого не знаем, поэтому сначало проверим параметры Только по турбине знаем человека, всё сделал хорошо, клиент теперь на него всё скидывает. Мы пытаемся помочь ему. 3 часа назад, ipron сказал: Вы ещё об автомобиле никаких данных не представили))...Может подсказать что такое "нагрузка" и как снять параметры на оборотах))? Если нет тяги, то начните с данных по топливу, воздуху, ход педали газа... Группы: 1,3,10,11,27/4... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Если у вас есть vcds...что же вы дурите голове лаунчем и мотодоком?...сделали бы нормальный лог в режиме "турбо"... На фото...это ХХ? По тем кускам информации, что вы дали...я бы заливал стоковую прошивку и только потом проводил диагностику... papavalik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 12 минут назад, ipron сказал: Если у вас есть vcds...что же вы дурите голове лаунчем и мотодоком?...сделали бы нормальный лог в режиме "турбо"... На фото...это ХХ? По тем кускам информации, что вы дали...я бы заливал стоковую прошивку и только потом проводил диагностику... Васю только привезли. Да на фото это холостой Логи сниму завтра в режиме турбо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Если это ХХ, то у вас не хватает мотору топлива...что там с проходимостью по трубкам, фильтр? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 22 минуты назад, ipron сказал: Если это ХХ, то у вас не хватает мотору топлива...что там с проходимостью по трубкам, фильтр? Не подскажешь какая группа давление топлива,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Советую изучить устройство двигателя и топливной системы, в том числе... В данных об БУД нет параметра "давление топлива"...Замер производят мех.манометром на тандемном насосе... 305_Двигатель_R5_TDI_2,5_л.PDF wowoodi и papavalik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 1 час назад, ipron сказал: Советую изучить устройство двигателя и топливной системы, в том числе... В данных об БУД нет параметра "давление топлива"...Замер производят мех.манометром на тандемном насосе... Конечно у меня нет возможности всё знать обо всех авто, поэтому и существует этот форум,про устройство дизеля я в курсе, например в MB я могу посмотреть корректировки по топливу на каждый цилиндр, показания по контуру низкого давления, высокого, по клапану дозировки, регулировки, По вагам и с Васей я не работал, поэтому и спрашиваю, И не надо говорить зачем тогда в ваг полез, просто человеку хочу помочь, чтоб он не попал на деньги вот и весь форум. Стрелочки уже поставил, всем спасибо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 12 минут назад, wowoodi сказал: просто человеку хочу помочь, чтоб он не попал на деньги не экономте деньги клиента! masterok_ и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 6 минут назад, Nicolson4444 сказал: не экономте деньги клиента! Я так понимаю знакомому хочет помочь,которого хотят поставить на бабло за не качественный ремонт 27 минут назад, wowoodi сказал: Конечно у меня нет возможности всё знать обо всех авто, поэтому и существует этот форум,про устройство дизеля я в курсе, например в MB я могу посмотреть корректировки по топливу на каждый цилиндр, показания по контуру низкого давления, высокого, по клапану дозировки, регулировки, По вагам и с Васей я не работал, поэтому и спрашиваю, И не надо говорить зачем тогда в ваг полез, просто человеку хочу помочь, чтоб он не попал на деньги вот и весь форум. Стрелочки уже поставил, всем спасибо, Сергей, исходя из вашего вопроса вам дали правильный совет. Так что не стоит обижаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Да, это не клиент, а хороший человек на которого хотят спихнуть все проблемы с клиентского авто, я думаю у каждого такое было. Люди разные все. Завтра проверю подачу, и скину логи, хоть мысли какие то появились с этим вагом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 2 минуты назад, wowoodi сказал: Да, это не клиент, а хороший человек на которого хотят спихнуть все проблемы с клиентского авто, я думаю у каждого такое было. Люди разные все. Завтра проверю подачу, и скину логи, хоть мысли какие то появились с этим вагом. Залейте сток и по крайней мере будет видно все ошибки, если там их например при удалении сажи пол маски срезали, то вы увидите что-то. Вы ведь не уверены в квалификации тех кто удалял, прошивал и редактировал прошивку. Если предположения подтвердяться, вы хотя бы будете знать, что нужно корректно отредактировать прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 12 часов назад, lonqlife сказал: Залейте сток и по крайней мере будет видно все ошибки, если там их например при удалении сажи пол маски срезали, то вы увидите что-то. Вы ведь не уверены в квалификации тех кто удалял, прошивал и редактировал прошивку. Если предположения подтвердяться, вы хотя бы будете знать, что нужно корректно отредактировать прошивку Всем привет, подскажите какое давление должно быть на подающем топливом насосе, у нас 0.1, мне кажется это мало очень, минимум 4 должно быть? Или 7 bar, как на MB? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 18 минут назад, wowoodi сказал: ... на подающем топливом насосе, у нас 0.1... Уточните, про какой насос идёт речь? Если это про насос в баке, то там давление не большое, т.к.задача этого насоса прокачать фильтр и доставить топливо до тандема...Опять же...где происходит замер...до фильтра, после?...Лучше и информативный замерить произведительность этого насоса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 49 минут назад, wowoodi сказал: Всем привет, подскажите какое давление должно быть на подающем топливом насосе, у нас 0.1, мне кажется это мало очень, минимум 4 должно быть? Или 7 bar, как на MB? Вроде 0.5bar задача как насос подкачки. 0.1 совсем мало каким бы он не был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 26 минут назад, ipron сказал: Уточните, про какой насос идёт речь? Если это про насос в баке, то там давление не большое, т.к.задача этого насоса прокачать фильтр и доставить топливо до тандема...Опять же...где происходит замер...до фильтра, после?...Лучше и информативный замерить произведительность этого насоса... Насос который в баке даёт давление до фильтра в тупике 0.1 бар, при включении зажигания насос в течении 2х секунд набирает около 100 грамм топлива, измерить давление после тнвд не можем т.к, нет ни манометра высокого давления, ни штуцеров, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Уважаемый wowoodi...этот форум для мастеров, вам дали направление, предполагается, что вы знаете как замерять и где искать информацию... Google в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 2 минуты назад, ipron сказал: Уважаемый wowoodi...этот форум для мастеров, вам дали направление, предполагается, что вы знаете как замерять и где искать информацию... Google в помощь. Всё спасибо, буду проверять дальше, обязательно отпишусь по результату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 7 минут назад, wowoodi сказал: Всё спасибо, буду проверять дальше, обязательно отпишусь по результату Это правильно) Установите себе ELSA...раз взялись за это авто, там есть все проверки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 58 минут назад, wowoodi сказал: нет ни манометра высокого давления, ни штуцеров, Mанометра на 10 bar достатоно. И елементарный штуцер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
