Расположение PIN кодов в дампах
Borman
Hyundai Tucson (JM) 2,0л, 2008г., SIMK43, full из ECU AM29F400. В некоторых версиях прошивок данный блок может начинаться с адреса 0х00006000h. Пин в явном виде 431157.
Opel Vectra C REC
95040
  • 2 недели спустя...
Opel Vectra C . Пин из IPS
9 минут назад, Vladislav212BEL сказал:
Прошу прощения из IPC
4 години назад, Vladislav212BEL сказав:
Может все таки из DIS (Delphi Grundig)?
IPC - это приборка, там код в другом виде хранится
В 15.03.2025 в 01:40, bank сказал:
Не мог ответить так как в сутки стоит ограничение по ответам. Надо балы репутации какие-то заработать пока не понял как это делать.Прошу прощения Вы действительно правы не так посмотрел обозначение в справочнике . Это не приборная панель а информационная (GID)  а не ( IPS)
1 час назад, Vladislav212BEL сказал:
Так получается вы просто копипастите информацию, даже не разобравшись в этом? Так сложно будет репутацию набрать, можно наоборот в минус уйти
22 часа назад, AutoNewLife сказал:
Для того чтоб вы не заводили других участников форума в заблуждение по поводу моей компетенции и вашего отказа в личных сообщениях изменить свои слова . Я объясню ситуацию даный человек видимо не видел ни разу как выглядит кар прог программа в живую и сказал что посмотрел не на pin code а на мото часы , ( я так подозреваю написаный им коментарий это просто для поднятия своей личности в глазах других) . Но хорошо что все таки вы умеете признавать свои ошибки
Да удалите же этот срач в базе...А к участникам этих разборок просьба смотрите куда и что пишите,
Opel Vectra C DDM (Driver Door Module), PDM (Passenger Door Module)
0L02M, 3K85K, 1J35D
  • 2 месяца спустя...
Opel Omega B 2002
Y25DT EDC15C4 0281010870 eeprom ST95P08
Immo2 24445098 TMS370
Магнитолы Siemens NCDC 2013/2015, а также блоки CDC3 которые шли под привязку
Vectra C CIM MODULE с motorola HC908AZ60 (2J47Y). Прочитано с помощью VVDI PROG. Читаем еепром 2, еепром 1. В HEX редакторе склеиваем 2 файла еепром - сначала второй, затем первый. Открываем файл в программе CIM PIN CALCULATOR и получаем пин код.
CIM Pin Calc v2.exe
  • 4 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
Kia Sportage 2005. .
Номера блока:       0281012099.      39104-27400.
eeprom soic8 35p8=95p08
pin 449456. С калькулятором по ВИН сходится.
  • 6 месяцев спустя...
Volkswagen Polo, rapid Ecu Magneti Marelli IAW 7GV (EEPROM 95320)
Калькулятор полного восстановления иммо данных в блоке управления двигателем в том числе отображение и замена пинкода
7g calc 95320_ОК.html
