Valera_MSK 2 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Исходные данные Q7 CRCA 3.0 TDI 245/550 Коробка Aisin 8ст AL-1000 После Чип-Тюнинга нет 7 передачи при разгоне 6 передача отарабывает до 3900, затем переключает на 7 - обороты падают до 3300 и сразу переключает на 8 и обороты дальше падают до 2800 Затем продолжается набор скорости с малых оборотов 8 передачи Ошибок нет. кто-нибудь сталкивался с подобным? Почему исчезла 7? Что может не нравится коробке? Aisin AL1000 шьётся вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Почему Вы этот вопрос не зададите автору чипа? LEO_NEED и gluharenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 52 минуты назад, Alexchip77 сказал: Почему Вы этот вопрос не зададите автору чипа? В складчине "все прошивки планеты Земля" за 99 рублей нет телефона автора((( ByAutos и Alexchip77 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 5 часов назад, Valera_MSK сказал: Исходные данные Q7 CRCA 3.0 TDI 245/550 Коробка Aisin 8ст AL-1000 После Чип-Тюнинга нет 7 передачи при разгоне 6 передача отарабывает до 3900, затем переключает на 7 - обороты падают до 3300 и сразу переключает на 8 и обороты дальше падают до 2800 Затем продолжается набор скорости с малых оборотов 8 передачи Ошибок нет. кто-нибудь сталкивался с подобным? Почему исчезла 7? Что может не нравится коробке? Aisin AL1000 шьётся вообще? Дампы прошивок оригинал и тюнинг скиньте сюда и вам может и помогут,а вообще запишите на место оригинал и тогда вопрос по АКПП отпадет. Чих-пых-сервис и dverchenko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-T 16 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 А что мешает залит сток и проверит? Кто занимается чипом (не автор) должен всегда держать в руках сток что бы проверит авто... Вопрос если после тюнинга авто не выйдет на связь что тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puritanin 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Тогда везти к товарищу тюнеру и нормально настраивать машину. Заливайте сток и проверяйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 На стоке всё нормально да и 7 передача включается если педаль не в полу машина в принципе настроена в предел наддув 2.0 вместо штатного 1.5-1.6 топливо 95-100 вместо штатного 50-60 давление в рейке 2100, штатное не помню сколько на стенд заезжал. 245-320 л.с., 550-670 н.м. честных. хорошая ровная полка. больше 600 н.м. от 2000 оборотов и падает после 3700, но не сильно лошади пик 3800 и дальше снижение, тоже не сильное при разгоне 6 передача дорабатывает до 3900 оборотов, далее 7 падает за секунду с 3900 до 3200 и включается 8 и падает до 2800 и машина набирает скорость автор чипа говорит, что это нормально. так как на 7 момент падает, поэтому машина переключает на 8 хотел у многоуважаемой аудитории форума мастеров подтвердить или опровергнуть теорию автора чипа. Всем заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegyk 8 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 В 17.03.2019 в 18:55, Valera_MSK сказал: На стоке всё нормально да и 7 передача включается если педаль не в полу машина в принципе настроена в предел наддув 2.0 вместо штатного 1.5-1.6 топливо 95-100 вместо штатного 50-60 давление в рейке 2100, штатное не помню сколько на стенд заезжал. 245-320 л.с., 550-670 н.м. честных. хорошая ровная полка. больше 600 н.м. от 2000 оборотов и падает после 3700, но не сильно лошади пик 3800 и дальше снижение, тоже не сильное при разгоне 6 передача дорабатывает до 3900 оборотов, далее 7 падает за секунду с 3900 до 3200 и включается 8 и падает до 2800 и машина набирает скорость автор чипа говорит, что это нормально. так как на 7 момент падает, поэтому машина переключает на 8 хотел у многоуважаемой аудитории форума мастеров подтвердить или опровергнуть теорию автора чипа. Всем заранее благодарен При здравом разсуждении чем ниже передача тем момент на валу больше а тут 7 не витягивает а 8 жует жует и потом справляется . Нужно калибри в коробке править или другую версию залить Vas поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 В 17.03.2019 в 19:55, Valera_MSK сказал: На стоке всё нормально да и 7 передача включается если педаль не в полу машина в принципе настроена в предел наддув 2.0 вместо штатного 1.5-1.6 топливо 95-100 вместо штатного 50-60 давление в рейке 2100, штатное не помню сколько на стенд заезжал. 245-320 л.с., 550-670 н.м. честных. хорошая ровная полка. больше 600 н.м. от 2000 оборотов и падает после 3700, но не сильно лошади пик 3800 и дальше снижение, тоже не сильное при разгоне 6 передача дорабатывает до 3900 оборотов, далее 7 падает за секунду с 3900 до 3200 и включается 8 и падает до 2800 и машина набирает скорость автор чипа говорит, что это нормально. так как на 7 момент падает, поэтому машина переключает на 8 хотел у многоуважаемой аудитории форума мастеров подтвердить или опровергнуть теорию автора чипа. Всем заранее благодарен Небольшое обновление прошивки. До 100 едет лучше. Но после 4 за несколько секунд проскакивают 5-6-7 и включается 8. и получается что после 130 включается после 4 сразу 8. Ну и начинается разгон с 2000 оборотов с большим затупом. Но если ехать например 100 на 8 передаче и нажать на газ, включится 5 передача, полностью отработает, потом 6 передача, полностью и тоже самое с 7 куда деваются 5,6,7 передачи во время с разгона с 0 непонятно lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 дампов то нет доброго вечера вам что вы ждете от людей?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 1 час назад, Valera_MSK сказал: Небольшое обновление прошивки. До 100 едет лучше. Но после 4 за несколько секунд проскакивают 5-6-7 и включается 8. и получается что после 130 включается после 4 сразу 8. Ну и начинается разгон с 2000 оборотов с большим затупом. Но если ехать например 100 на 8 передаче и нажать на газ, включится 5 передача, полностью отработает, потом 6 передача, полностью и тоже самое с 7 куда деваются 5,6,7 передачи во время с разгона с 0 непонятно Тут скорее либо в лимитациях по передаче крутящего АКПП косяк, либо же АКПП в акуе от происходящего. Но действительно, дампов нет, чего вы хотите от людей? Совет на 100 баллов? У вас есть калибровщик, он вам даст ответы на все ваши вопросы. Здесь смогут подсказать куда двигаться, если вы выложите сток и мод прошивки для анализа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levshaa 1 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Посмотрите, для начала, наличие заводских обнов для ЭБУ аисина. Например на тауреге CRCA этих обнов уже штуки 2 было. Я сам езжу на тауреге CRCA 2011 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 3 часа назад, levshaa сказал: Посмотрите, для начала, наличие заводских обнов для ЭБУ аисина. Например на тауреге CRCA этих обнов уже штуки 2 было. Я сам езжу на тауреге CRCA 2011 года. Версия то последняя сейчас идея блок Акпп от 4.2 tdi (ccfa/ccfc) на 8 ступенях подкинуть на crca Уже купил, едет из Калининграда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 367 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Механику подкинь и все ок, смешной ты Валера... Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 2 часа назад, 54diagnostika сказал: Механику подкинь и все ок, смешной ты Валера... Думаю должно все сработать посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
