Valera_MSK 2 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Исходные данные Q7 CRCA 3.0 TDI 245/550 Коробка Aisin 8ст AL-1000 После Чип-Тюнинга нет 7 передачи при разгоне 6 передача отарабывает до 3900, затем переключает на 7 - обороты падают до 3300 и сразу переключает на 8 и обороты дальше падают до 2800 Затем продолжается набор скорости с малых оборотов 8 передачи Ошибок нет. кто-нибудь сталкивался с подобным? Почему исчезла 7? Что может не нравится коробке? Aisin AL1000 шьётся вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Почему Вы этот вопрос не зададите автору чипа? gluharenko и LEO_NEED 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 52 минуты назад, Alexchip77 сказал: Почему Вы этот вопрос не зададите автору чипа? В складчине "все прошивки планеты Земля" за 99 рублей нет телефона автора((( Alexchip77 и ByAutos 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 5 часов назад, Valera_MSK сказал: Исходные данные Q7 CRCA 3.0 TDI 245/550 Коробка Aisin 8ст AL-1000 После Чип-Тюнинга нет 7 передачи при разгоне 6 передача отарабывает до 3900, затем переключает на 7 - обороты падают до 3300 и сразу переключает на 8 и обороты дальше падают до 2800 Затем продолжается набор скорости с малых оборотов 8 передачи Ошибок нет. кто-нибудь сталкивался с подобным? Почему исчезла 7? Что может не нравится коробке? Aisin AL1000 шьётся вообще? Дампы прошивок оригинал и тюнинг скиньте сюда и вам может и помогут,а вообще запишите на место оригинал и тогда вопрос по АКПП отпадет. Чих-пых-сервис и dverchenko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-T 16 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 А что мешает залит сток и проверит? Кто занимается чипом (не автор) должен всегда держать в руках сток что бы проверит авто... Вопрос если после тюнинга авто не выйдет на связь что тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puritanin 0 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Тогда везти к товарищу тюнеру и нормально настраивать машину. Заливайте сток и проверяйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 На стоке всё нормально да и 7 передача включается если педаль не в полу машина в принципе настроена в предел наддув 2.0 вместо штатного 1.5-1.6 топливо 95-100 вместо штатного 50-60 давление в рейке 2100, штатное не помню сколько на стенд заезжал. 245-320 л.с., 550-670 н.м. честных. хорошая ровная полка. больше 600 н.м. от 2000 оборотов и падает после 3700, но не сильно лошади пик 3800 и дальше снижение, тоже не сильное при разгоне 6 передача дорабатывает до 3900 оборотов, далее 7 падает за секунду с 3900 до 3200 и включается 8 и падает до 2800 и машина набирает скорость автор чипа говорит, что это нормально. так как на 7 момент падает, поэтому машина переключает на 8 хотел у многоуважаемой аудитории форума мастеров подтвердить или опровергнуть теорию автора чипа. Всем заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegyk 8 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 В 17.03.2019 в 18:55, Valera_MSK сказал: На стоке всё нормально да и 7 передача включается если педаль не в полу машина в принципе настроена в предел наддув 2.0 вместо штатного 1.5-1.6 топливо 95-100 вместо штатного 50-60 давление в рейке 2100, штатное не помню сколько на стенд заезжал. 245-320 л.с., 550-670 н.м. честных. хорошая ровная полка. больше 600 н.м. от 2000 оборотов и падает после 3700, но не сильно лошади пик 3800 и дальше снижение, тоже не сильное при разгоне 6 передача дорабатывает до 3900 оборотов, далее 7 падает за секунду с 3900 до 3200 и включается 8 и падает до 2800 и машина набирает скорость автор чипа говорит, что это нормально. так как на 7 момент падает, поэтому машина переключает на 8 хотел у многоуважаемой аудитории форума мастеров подтвердить или опровергнуть теорию автора чипа. Всем заранее благодарен При здравом разсуждении чем ниже передача тем момент на валу больше а тут 7 не витягивает а 8 жует жует и потом справляется . Нужно калибри в коробке править или другую версию залить Vas поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 В 17.03.2019 в 19:55, Valera_MSK сказал: На стоке всё нормально да и 7 передача включается если педаль не в полу машина в принципе настроена в предел наддув 2.0 вместо штатного 1.5-1.6 топливо 95-100 вместо штатного 50-60 давление в рейке 2100, штатное не помню сколько на стенд заезжал. 245-320 л.с., 550-670 н.м. честных. хорошая ровная полка. больше 600 н.м. от 2000 оборотов и падает после 3700, но не сильно лошади пик 3800 и дальше снижение, тоже не сильное при разгоне 6 передача дорабатывает до 3900 оборотов, далее 7 падает за секунду с 3900 до 3200 и включается 8 и падает до 2800 и машина набирает скорость автор чипа говорит, что это нормально. так как на 7 момент падает, поэтому машина переключает на 8 хотел у многоуважаемой аудитории форума мастеров подтвердить или опровергнуть теорию автора чипа. Всем заранее благодарен Небольшое обновление прошивки. До 100 едет лучше. Но после 4 за несколько секунд проскакивают 5-6-7 и включается 8. и получается что после 130 включается после 4 сразу 8. Ну и начинается разгон с 2000 оборотов с большим затупом. Но если ехать например 100 на 8 передаче и нажать на газ, включится 5 передача, полностью отработает, потом 6 передача, полностью и тоже самое с 7 куда деваются 5,6,7 передачи во время с разгона с 0 непонятно lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 дампов то нет доброго вечера вам что вы ждете от людей?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 1 час назад, Valera_MSK сказал: Небольшое обновление прошивки. До 100 едет лучше. Но после 4 за несколько секунд проскакивают 5-6-7 и включается 8. и получается что после 130 включается после 4 сразу 8. Ну и начинается разгон с 2000 оборотов с большим затупом. Но если ехать например 100 на 8 передаче и нажать на газ, включится 5 передача, полностью отработает, потом 6 передача, полностью и тоже самое с 7 куда деваются 5,6,7 передачи во время с разгона с 0 непонятно Тут скорее либо в лимитациях по передаче крутящего АКПП косяк, либо же АКПП в акуе от происходящего. Но действительно, дампов нет, чего вы хотите от людей? Совет на 100 баллов? У вас есть калибровщик, он вам даст ответы на все ваши вопросы. Здесь смогут подсказать куда двигаться, если вы выложите сток и мод прошивки для анализа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levshaa 1 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Посмотрите, для начала, наличие заводских обнов для ЭБУ аисина. Например на тауреге CRCA этих обнов уже штуки 2 было. Я сам езжу на тауреге CRCA 2011 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 3 часа назад, levshaa сказал: Посмотрите, для начала, наличие заводских обнов для ЭБУ аисина. Например на тауреге CRCA этих обнов уже штуки 2 было. Я сам езжу на тауреге CRCA 2011 года. Версия то последняя сейчас идея блок Акпп от 4.2 tdi (ccfa/ccfc) на 8 ступенях подкинуть на crca Уже купил, едет из Калининграда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Механику подкинь и все ок, смешной ты Валера... Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_MSK 2 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 2 часа назад, 54diagnostika сказал: Механику подкинь и все ок, смешной ты Валера... Думаю должно все сработать посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
