_____ 2482 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Восcтановление eeprom GallettoGalleto_fix_eeprom(48_53_54).rareeprom.rar carworker, Rus+, vodoliy и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 У меня по этой теме куча вопросов ! Плиз немного хелпа по 54 версии. Что для чего ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 на китайских клонах часто слетает еепром фтди-чипа, с помощью этого комплекта еепром востанавливаеться и прибор опять работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 14 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 железо как опознать?по тому что ниже-оно 53-тье , но отказываетмся работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 194 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Для первой картинки есть нормальный софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 14 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 решено, подряд ставил две винды ,sp3 (2008) и Win7, на первой запускалось окно программы с неактивными кнопками , на второй все нормально пошло, только прошивка EE поставил от 53-его, а все остальное на 54 запустилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derra 0 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Здравствуйте. Помогите пожалуйста с софтом FGTech 2 v53 с pcr2.1 Есть софт v53 без pcr2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAAS 346 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Поднимал Галету софтом с этой темы. Сейчас база рухнула может кто то скинуть содержимое файлов первого поста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Сюда залил: http://rgho.st/87zcpvsdh ГЮГ и DAAS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2482 Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Переложил,добавил апдэйт до 54(0386)-(0475) Galleto.rar rostik69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Но речь ведь не идет о том, что 48 железо станет работать с 54 софтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2482 Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 48 железо работает с 54(0386) софтом,по крайней мере k-line CAN точно ,все остальное лично я непроверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
380volt 4 Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 В 29.09.2015 в 14:45, 380volt сказал: Недавно опять забыли инет и ни в какую не стала определяться 232 микруха. Заменил на снятую с MFC китайского убитого по питанию (24В подали) шнурка и софтом все прошло на ура. Где можно купить оригинал 232? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chois 6 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Добрый вечер. Была проблема с китайской 53 версией. Поработав 1 неделю, перестала запускаться программа (выдавала ошибку). попробовали переписать еепром, но безрезультатно (т.е. нет надписи "комплит", просто ничего не происходит, при чтении пишет что девайс не найден), при подключении galletto к компу загораются лампочки и щелкают релюхи, в менеджере определяется как usb<->serial а не fgtech и interface driver не устанавливается. Победил я galletto, следующим макаром, может комунить будет полезно. проблема была в епроме. при подключении galletto определялась как USB<->SERIAL из-за чего драйвер не вставал и ни Mprog ни FTReadWrite ее не прошивали\не видели. в файле FTDIBUS.INF заменил все "DAAD" на "6001". после чего установил драйвер. затем установил MProg 3.0 и прошил Galletto2.ept, после чего все прошло по стандарту - накатил образ, поставил дрова. Ну а сейчас пользую 54 софт. koctu4, CHIPOK Tuning и lbotos 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimber85 2 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 прошу помощи. драйвер ставится, в диспетчере устройств.mprog не видит v54. в чем может быть проблема? и какой вообще порядок действий при восстановлении прибора. в архиве приложенном выше куча папок.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 В 2015. 10. 10. в 17:18, jonavto сказал: на китайских клонах часто слетает еепром фтди-чипа, с помощью этого комплекта еепром востанавливаеться и прибор опять работает. А какие признаки?Софт не запускается или не определяется Galetto?У меня софт запускаетя но все кнопки серые(не активны)и реле не щелкает в Galetto.Но в дистпетчер устройств определяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Пропаял процессор и заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 553 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Работал версией Galletto-2 V54. Всё летало до вчера. По BDM делал EDC16U31 - после выбора драйвера жму Connect - пара перещёлкиваний и вылетает сообщение о необходимости отправки файла с указанием года-модели и т.п. То есть типа не понимает, что за блок-файл. Перезаписываю еепром, работает до перезагрузки программы. Затем при попытке повторить - опять то же самое сообщение. А сегодня уже и перезапись еепрома не помогает. Тупо "отправьте файл". А я не отправлю. На что обратить внимание (кроме умностей в стиле "выбрось и купи оригинал"). До этого сдох BDM100, тоже косорылый. Уже работаю K-TAGом, но это ужЕ как-то перебор. Он следующий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2482 Опубликовано 22 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 6 часов назад, RSA1976 сказал: Работал версией Galletto-2 V54. Всё летало до вчера. По BDM делал EDC16U31 - после выбора драйвера жму Connect - пара перещёлкиваний и вылетает сообщение о необходимости отправки файла с указанием года-модели и т.п. То есть типа не понимает, что за блок-файл. Перезаписываю еепром, работает до перезагрузки программы. Затем при попытке повторить - опять то же самое сообщение. А сегодня уже и перезапись еепрома не помогает. Тупо "отправьте файл". А я не отправлю. На что обратить внимание (кроме умностей в стиле "выбрось и купи оригинал"). До этого сдох BDM100, тоже косорылый. Уже работаю K-TAGом, но это ужЕ как-то перебор. Он следующий? Пробуйте FTDI (FT232)заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
