MaxR 53 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Добрый день. Гранта с роботом AMT ZF, 2016 года В сильный мороз пробовали завести, два раза еле завелась и на третий раз здохла, даже стартер не включается. Притащили ко мне. отогрел, акум зарядил, ошибок нет. но не крутит стартер. перемкнул реле блокировки стартера, завелась. но коробка не включает скорость, перезапуск блока делаешь, юзает сцеплением и переключением передач. ошибок не выдает. Меня смутил один параметр в диагностике, температура сцепления -50 градусов. вот только датчиков температуры, кроме температуры масла атм я не нашел на коробке. С грантой на роботе сталкиваюсь в первый раз. может кто что подскажет. Если есть этот датчик, то где он стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyhaker 2 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 проверяй чтоб тормоза горели и блок видел что тормоз нажат .иначе запрет запуска и коробка соответственно не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Тормоза горят, блок коробки и движка нажатие педали тормоза видит. Со сканера активирую реле блокировки стартера и автор заводится. Может ещё на выходах концевика тормоза посмотреть осцылом синхронезированность сигнала нажатия тормоза? Новот ещё что заметил. На панели приборов, то горит лампа не нажатой педали тормоза, то негорит. И ещё, когда ещё прикатили, висела ошибка рассогласования концевика педали тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Концевик на этих авто один из тех, которые выходят из строя быстро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 концевик отрабатывает как положено вот еще интересно после включения зажигания почти постоянно коробка начинает тест приводов делать и лампа ненажатого тормоза на панели то горит то не горит. может коробка не давать заводить? вот еще, если делать перезапуск блока, то он начинает приводами шевелить, поидее он должен передачи включать, но при попытке катания авто, включение передач не произходит. Кто знает, должны ли передачи в этот момент включаться? если при начале теста пытатся прокатывать авто, то при отпускание сцепы, нагрузка есть. значит при включенно зажигании сцепа выжата. и почему мля, двигло запускать недает. в сканере в параметрах ( Состояние привода сцепления) пишет: error on control daviation Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Может блок просушить феном, конденсат бывает или микротрещина в плате, к примеру заводской брак, непропай может быть еще. При нагреве может заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 1 час назад, VOLTA-A сказал: Может блок просушить феном, конденсат бывает или микротрещина в плате, к примеру заводской брак, непропай может быть еще. При нагреве может заработает. Выдернул блок, в разьемах влаги нет, свм блок пока не вскрывал, попробую прогреть и еще, были ли преценденты у кого, по попаданию влаги в этот блок? и кто нидудь вскрывал кто блок на ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 3 часа назад, MaxR сказал: ...может коробка не давать заводить?... в сканере в параметрах ( Состояние привода сцепления) пишет: error on control daviation Может..., разберитесь в электросхемах. Принцип работы ркпп на этом авто ничем не отличается от работы ркпп на других авто...Потом параметрах концевых датчиков приводов ркпп...И только потом вскрывать ЭБУ ркпп)... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyhaker 2 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 возможно слетела адаптация робота без нее тоже не будет запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Попробовать со сканера адаптировать кпп. Если пройдёт адаптация , то все должно работать. Не заводиться 100% из-за кпп. Сколько пробега на авто? Делал астру н с роботом, она тоже не заводилась. Причина была в актуаторе (стёрлись щётки)сцепления и блок залитый хз чем-то жирным токопроводящим. По сканеру показывало напряжение питания кпп 26в на 12вольтовом авто. Адаптируется точка касания сцепления, это тоже может быть причиной гезапуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garnik34 2 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 14 часов назад, MaxR сказал: Выдернул блок, в разьемах влаги нет, свм блок пока не вскрывал, попробую прогреть и еще, были ли преценденты у кого, по попаданию влаги в этот блок? и кто нидудь вскрывал кто блок на ней? Иногда снимаешь ЭБУ визуально влаги нет, а когда высверливаешь заклепку и с задней стороны блока белые разводы окисления. 2 минуты назад, Garnik34 сказал: Иногда снимаешь ЭБУ визуально влаги нет, а когда высверливаешь заклепку и с задней стороны блока белые разводы окисления. Мне пригоняли такую на днях с акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhimic 5 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 А еще проводка очень слабая. в жгуте где есть соединение, просто обмотано типа лейкопластырь тряпичный, все гниет если влага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garnik34 2 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Если вы про разъемы к ЭБУ моторника, то я такого не замечал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svg72 1 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 в сканере в параметрах ( Состояние привода сцепления) пишет: error on control daviation Может на это стоит обратить внимание? Не знаю, как на Гранте, на Опеле с роботом , при включении зажигания отрабатывает привод сцепления, если есть неисправность, на табло загорается лампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Со сканера пробовать управлять актуатором сцепления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Оборудование непозволяет сделать адаптацию. Подскажите, может OpenDiagPro сделать адаптацию или сканматиком только? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djek23 1 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Начни с концевика педали тормоза. Выстави зазор 0.2-0.5 между белым толкателем и корпусом при отпущенной педали тормоза. Ну и заодно можно его разобрать посмотреть не треснула ли пружинка и не окислились контакты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 5 часов назад, djek23 сказал: Начни с концевика педали тормоза. Выстави зазор 0.2-0.5 между белым толкателем и корпусом при отпущенной педали тормоза. Ну и заодно можно его разобрать посмотреть не треснула ли пружинка и не окислились контакты Там стоит концевик как у Рено, с плоским разьемом и он был давно уже проверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Авто отправлено к оффциалам. Тема закрыта. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
