Igrik6 3 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Классический случай авто не заводится на панели быстро моргает чек и "замочек"- в этом состоянии ЭБУ на связь выходит, висит ошибка Р1626 "нет ответа иммобилайзера" и З1648 "сбой аутентификации иммобилайзера", иммо на связь не выходит. Если авто всё-таки запустится то блок иммо выходит на связь с ошибкой В1006 "ошибка аутентификации ЭСУД". Проделанная работа : Проверил массу на двигателе, кузове всё хорошо. Прогрел, пропаял сам блок иммо, пробовал от блока иммо до ЭБУ прокидывал параллельно LIN. Снимал кольцо иммо и пробовал заводить после чего как всё вернул на место и авто в очередной раз запустилось то в блоке иммо уже две ошибки В1003 "нет модуляции сигнала транспондера" - от сюда сделал вывод что проблем с транспондером и кольцом нет. От безисходности снял АКБ открутил массу с кузова почистил клеммы закрутил обратно и вуаля 4 дня авто гоняло без нареканий. А сегодня вернулось, всё тоже самое что и было, только массу пошевелить уже не помогает. В общем починить не могу, как и сам клиент думаю в сторону кострации. Сомневаюсь что это блок иммобилазера болеет, потому что пока я крутился возле него авто не разу не запустилось, когда работал под капотом запуски были, иногда даже как казалось разъём ЭБУ пошевелишь авто стартует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Для начала какой двигатель, год авто, какой эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igrik6 3 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 2012- 2013, бензин, Delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Immo off на MT22 пока.нет.Надо восстанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Разбирайся с тем почему иммо на связь не выходит! ну и по распиновке эбу проверить все питания и массы под нагрузкой а не мультиком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Здесь очень важный момент, что блок на связь не выходит. Вот сюда прям рыть надо, на крайняк купить бу блок, инфу переложить, и попробовать. Так же может и синхра в эбу бредит, раз был слет массы. Но странно что это все периодично, возможно, действительно питание эбу где то просаживается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igrik6 3 Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 В общем так, пока я ползал по этому автомобилю он самопочинился и больше ломаться не хотел. Я запараллелил от ЭБУ до иммо масу,lin,ign и В+ в таком состоянии отдал авто пока прошло времени не много, неделя но дядька не звонил катается наверное, чуть позже сам позвоню спрошу как дела у него. Цитата так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
карелушка 1 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Где стоит блок иммо в этом авто и что блокирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Стоит иммо Чуть выше педали тормоза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsiksky 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Стоит на перегородке моторного над педалями. Приезжал такой авто с гнилым блоком. Не знаю влага из моторного как-то попадает или конденсат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Извините может не совсем в тему, но на ховеры народ ставит пятые январи от наших унитазов. Сосед у меня спрашивал как раз январь для таких целей. Где то ему прошили и воткнули его. Второй год ездит, доволен как слон. Кстати без иммо получается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geny4 5 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Удалось решение найти? MadGeneral, lonqlife, Patuk и 3 других 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturov 31 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 В 12.02.2019 в 19:21, vazandrey сказал: Разбирайся с тем почему иммо на связь не выходит! ну и по распиновке эбу проверить все питания и массы под нагрузкой а не мультиком! где можно найти распиновку по данному авто? MadGeneral, yalymka и geny4 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
