kasper-dp 87 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 нарыл такую штуку. типа замена для 2,23. только пара нюансов: хелпы закинуть отдельно нужно и ДЛЛки большего размера чем обычно , хотя версии те же (самые новые из тех что есть в сети). почему это так - я не знаю, хотя такой комплект ДЛЛ уже встречал. на запуск проверил с обеими коробочками. установки не требует. интернета не боится (скрины прилагаю). у кого есть возможность проверить в деле - прошу отписаться. кто знает в чем прикол с ДЛЛками - тоже. Ktag 7020 2.25.7z KostaDiagnosta, perec, zalimhan74 и 7 других 4 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 на mhhauto.com у svvag2000 "нарыли" , мало вы нарыли, у него много проектов вывалено бесплатно, старайтесь лучше. пы.сы. вы хоть авторство пишите, в благодарность, человек старался и бесплатно раздает нуждающимся меркул и vlad195 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 В 02.02.2019 в 23:44, vlan сказал: на mhhauto.com у svvag2000 "нарыли" , мало вы нарыли, у него много проектов вывалено бесплатно, старайтесь лучше. нарыл совсем не там т.к. к мхх доступа не имею. В 02.02.2019 в 23:44, vlan сказал: пы.сы. вы хоть авторство пишите, в благодарность, человек старался и бесплатно раздает нуждающимся совсем на левом забугорном сайте смог кое как скачать , где никаких упоминаний про авторство нет. то, что это отлом от svvag2000 - нормально видно на скринах. никто не скрывает, хоть я и не представляю, кто этот добрый человек. учитывая сколько я потратил времени на поиски - о бесплатной раздаче нуждающимся речи явно не идет и на кармастере совсем как то не наблюдаю. никаких левых заслуг себе не приписываю. полезность данной версии мной еще не проверялась. по размеру ДЛЛ вопрос открытый. в чём претензия - так и не понял. нашел. выложил. пользуйтесь и благодарите автора отлома. если и мне в карму прилетит несколько плюсов за потраченное время - не обижусь. в каком месте наступил кому на хвост, чтоб ловить претензии - не вижу. С уважением. ЗЫ добавил в заголовок упоминание о svvag2000. alex7119, lbotos, takco и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander VL 0 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Пробовал считать этой версией TOYOTA PRIUS 275036-5650, ничего не получилось, с 2.23 та же ситуация. Интересно у кого нибудь получалось считать отломом ктага это блок, или другой блок с процессором NEC 76F0085 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 5 часов назад, Aleksander VL сказал: Пробовал считать этой версией TOYOTA PRIUS 275036-5650, ничего не получилось, с 2.23 та же ситуация. Интересно у кого нибудь получалось считать отломом ктага это блок, или другой блок с процессором NEC 76F0085 ? Сразу вопрос, оригинал прочтет этот блок, или проблема именно в отломе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 2 часа назад, kotik86 сказал: Сразу вопрос, оригинал прочтет этот блок, или проблема именно в отломе? А кто сказал что он его должен читать?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 1 час назад, Dok сказал: А кто сказал что он его должен читать?))) И я о том же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander VL 0 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 11 часов назад, kotik86 сказал: Сразу вопрос, оригинал прочтет этот блок, или проблема именно в отломе? Оригинал, всяко должен прочитать, у меня получилось один раз прочитать блок при выпаяном еепром, но в конце программа толи зависла, толи нужно было больше ждать хз. Больше не получилось связаться с блоком, ни с чистым еепромом, ни без него. выдала в конце такие сообщения и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 6 часов назад, Aleksander VL сказал: при выпаяном еепром Может быть из за того что епром не нашел? При полном бэкапе еще и епром читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evol 21 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 16 часов назад, Aleksander VL сказал: Оригинал, всяко должен прочитать, у меня получилось один раз прочитать блок при выпаяном еепром, но в конце программа толи зависла, толи нужно было больше ждать хз. Больше не получилось связаться с блоком, ни с чистым еепромом, ни без него. выдала в конце такие сообщения и все. Подобная ошибка возникает чаще всего когда проблема связана с флешкой ... со всеми вытекающими Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 10 часов назад, evol сказал: Подобная ошибка возникает чаще всего когда проблема связана с флешкой ... со всеми вытекающими То есть если дело не в еепром, то оригинал тоже не читает. Китаец возможно не причем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 В 08.02.2019 в 07:23, Aleksander VL сказал: и все Получилось решить проблему с подключением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 В 08.02.2019 в 21:34, evol сказал: Подобная ошибка возникает чаще всего когда проблема связана с флешкой ... со всеми вытекающими Ошибку "EEFFACE" выдает KSUITE, когда от KESS или KTAG не получает ответа на запрос. Если прибор не видит SD CARD, то он в UART может выдать сообщение(зависит от версии) и не загрузится, и естественно через USB не будет ответа. Раз KSUITE работает, то уже в процессе чтения/записи произошел стопор. Это будет видно в логах, но ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander VL 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 2 часа назад, biecpi сказал: Получилось решить проблему с подключением? Пока нет, но если один раз получилось соединиться, то надо искать причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 1 час назад, Aleksander VL сказал: Пока нет, но если один раз получилось соединиться, то надо искать причину. Ножки еепром проверили? После чего перестала выходить на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander VL 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Блок изначально не выходил на связь, потом после нескольких не удачных попыток снял еепром поставил чистый, тоже не выходил на связь. потом выпаял еепром и попробовал без него, и ктаг подключился, и в конце какбы завис. После не получилось больше с ним связаться. 7 часов назад, biecpi сказал: Ножки еепром проверили? После чего перестала выходить на связь? Пайку конечно проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Что бы обойти лишние грабли , поместите папку с прогой в корень диска. Т.е. путь не должен содержать русских букв. Как пример : С:\Ksuite\....тут все файлы папки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Только что, Klassikovod сказал: Что бы обойти лишние грабли , поместите папку с прогой в корень диска. Т.е. путь не должен содержать русских букв. Как пример : С:\Ksuite\....тут все файлы папки дефолтный/ program files / тоже не сдает проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Не все так ставят. Видел что оставляют в какой либо папке куда и скачали Где скачал , достал из архива и понеслась по кочкам.... А надо убрать все русские буквы в пути к программе и тогда счастье. Потом добавляем содержимое в папку help и радуемся работе программы ! По умолчанию папка пустая . perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 тесты показали, что отлом абсолютно работоспособен и полноценно заменяет собой версию 2.23 . кроме того проявил себя лучше в некоторых мелочах при работе с Трикор чем 2.23 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Bender, смотри личку. Там много разного от китайцев. Отдельно архив скину из первого поста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megadeth 15 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 парни, помогите пожалста, качнул, пишет архив поврежден. выньРАР 5.71, новейшая, вроде как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 9 минут назад, Megadeth сказал: парни, помогите пожалста, качнул, пишет архив поврежден. выньРАР 5.71, новейшая, вроде как. и чем помочь можно? WinRar 5.70 нормально распаковывает, 1 минуту назад скачал, распаковал и запустил, правда без подключения прибора, но программа запустилась. Давай скину тебе перепакованный архив телеграммой,может прокатит. Megadeth 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 10 часов назад, rekrut385 сказал: и чем помочь можно? WinRar 5.70 нормально распаковывает, 1 минуту назад скачал, распаковал и запустил, правда без подключения прибора, но программа запустилась. Давай скину тебе перепакованный архив телеграммой,может прокатит. Закинуть можно на файлообменник и ссылку ему. Может у него с винраром траблы. Да и другие безправные могут скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 2 часа назад, kotik86 сказал: Закинуть можно на файлообменник и ссылку ему. Отправил человеку перепакованый архив, думаю разберётся. 2 часа назад, kotik86 сказал: Да и другие безправные могут скачать Ничего это не даст: если не хватает прав скачать с первого поста, то и далее ссылки в нормальном формате будут не доступны. Хотя конечно можешь выложить и "укоротить ссылку", люди будут благодарны. Megadeth 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
