С автобуса ПАз принесли генератор на ремонт.были почти стерты щетки и в диодном мосту два диода в обрыве. Следом приносят совершенно новый такой же генератор (110А),с которого,как они говорят при запуске двигателя пошел дым. В новом тоже в диоднике два диода в обрыве. Отсюда вопрос к форумчанам:может ли АКБ так сильно разрядиться,что при запуске двигателя потянуть на себя ток,больше чем 110А и сжечь мост совершенно нового генератора.? Жаль не запомнил параметры АКБ автобуса,но помню,что стоял уже импортный не родной.
Для определения кто виноват, берёте свои токовые клещи и к автобусу. Меряем кто сколько потребляет и только тогда делаем выводы.
1 час назад, autonica сказал:
Безусловно,перед запуском двигателя был отсоединен провод с клеммы 30 от генератора. Поработал так автобус 5 мин,ни дымка и клеммы АКБ холодные. Потом зацепили провод,я клещи одел и завели. Клещи показали 96А и медленно ток стал падать. Но пока делали генератор,АКБ подзаряжали. Потому то и возник вопрос,мог ли быть из-за большого разряда батареи, скачок тока выше 110А что привело к пробою диодов.
Можно полное наименование автобуса. какой двигатель?  Что за генератор? Реле регулятор на генераторе или отдельно.  При отсоединённой клемме 30 какое напряжение? Смущает ток 96А . У вас случайно генераторы не на 24 вольта?
На холостых выдать 96 А ?, что то многовато для холостых
25 минут назад, BURLmm68 сказал:
Вы знаете,мы как бы за электрику автобуса не отвечали,по-этому не запомнил марку пазика и какой двигатель. Мерить ток вышел,что бы не спалили вновь сделанный генератор.Ток в 96А был секунды две потом стал падатьно где то 72А подвис,а дальше я клещи снял. Напряжение там на 12 вольт,генератор 110а и регулятор напряжение 361.3702 ,только в отличии например от ваз 2110,стоит верх тормашкой.
Если АКБ заводит двигатель то по идее к нему претензий нет. Хотя в жизни бывает всякое. Смущает ток 96А о потом 72А .  Чтобы такой ток на заряд АКБ то она должна быть хорошо разряжена. При таком токе это 1Квт . И где то он должен рассеиваться. Если вы говорите генератор точно на 12 вольт то тогда возможно какое то присоединённое оборудование. Был у меня случай на комбаине подсоединили АКБ не той полярностью. И самое интересное что стартер крутил в нужную сторону и двигатель заводился.  Поэтому надо мерять напряжения и подсоединения. Просто я по автобусам не очень. Но на тяжелой технике часто бывают варианты когда генератор 12 вольт . 2 АКБ и запуск на 24 вольта.  Через ВК. Либо стоит преобразователь 12 24 вольт. И как то мне попадался на каком то пазике именно вариант с преобразователем.  Но надо искать что потребляет такой ток. Это не нормально.
Я встречал два таких случая, в первом действительно акб был сильно разряжен и генератор перегрелся и погорел статор но это было летом в жару, во втором случае в акб было кз в одной из банок, авто сапускалось но генератор пытаясь поднять  напряжение сжёг сам себя. Наверное по этому современный автопром применяет реле регуляторы с процессорами,они позволяют контролировать нагрузку на генератор и управлять режимами генератора
Скорее всего замыкание в аккумуляторе - это не редкость, даже у новых. Заводит прекрасно даже зимой, но ток заряда практически сжирает всю мощность генератора. Хоть ток и снижается до 72А - этого все равно многовато. Ток на нормальный аккумулятор снижается до 5-10А, ну и система зажигания потребляет 10-15А. Итого не должно превышать 25-30А через минут 5 после старта.
От этого и сгорают диоды - от перегрева.
12 часов назад, autonica сказал:
Я почему поднял этот вопрос,это уже второй такой каверзный случай. Первый был на Т-4,там спалили два диодных моста и уже при замене на третий обнаружил ток 83А и генератор нагревался на глазах. Тупо подкинули проводами другой АКБ и ток свалился на положенные 5-3 ампера.Клиент поехал сдавать АКБ,он ее месяц назад купил,но владельцы магазина,промерив,говорили,что АКБ нормальный. Мужик купил другую батарею и и при них сделал такой же фокус: прикурил свой новый АКБ,а старый отключил.Генератор перестал греться и пришлось магазину забрать свой АКБ.Я к чему все расписал.Магазин специализированный и приборы проверки АКБ у них не хилые.Но не видят они эту неисправность в АКБ,а хороший прокрут стартера вообще сбивает с толку.
Был летом такой вариант-на катере-там 2 акума в параллель-и оба(!) -там можно по одному включать-грели генератор до дымка...Запуск-без проблем.
А не пробовали измерять плотность электролита?. В большинстве случаев на неисправной банке нет плотности. И чем закончилась история с ПАЗ ? По идее хороший стук всегда вылезет.
13 минут назад, BURLmm68 сказал:
Думаю у них все нормально,иначе бы запросили второй генератор,который оставили на ремонт.Ведь когда мы чинили  им генератор,то подзарядили от зарядного батарею.А значит ток уже был большой но не кретичный,генератор справился.Отсюда совет всем ,кто занимается ремонтом генераторов снимает ,делает,ставит.: на время ремонта подстрахуйтесь,постав те АКБ клиента на зарядку,раз случается такой казус.
Пазики с  дизельным двс 245 могут иметь систему запуска, как у Зиловского "Бычка". Как выше писали- запуск там на 24 в., а вся система -на 12 в. 2 АКБ, их зарядка по очереди, И если блок регулировки после пуска не сразу отключает второй АКБ, то наверное в это время возможен очень большой ток, но 96 и даже 72 А. это много даже для двух 90 Ач АКБ (на Бычке два таких стоит), если они без КЗ.
Вот так в Бычке
10 часов назад, leftvit сказал:
Вот так в Бычке
АКБ был один и двигатель бензиновый....
  • 2 недели спустя...
вот тут спрашивали уже,и не получили ответа,напряжение какое было при таком высоком токе?А то может и регулятор в гене ушел в разнос?
2 минуты назад, faizulin сказал:
На стенде мы его грузили 40А (это максимум этого стенда) он давал 14,2..На автобусе держал 13,8 на холостых,но потребители не включали,боялись перегрузить. Так и уехал.
в начале 90-х работал электриком в автобусном парке, тогда ещё на некоторых ТС применялись 6в АКБ 100А последовательно. Знаю точно при закороченой "банке" завести стартером почти не возможно, но если с "толкача" или пусковым, то на хол.ходу генератор действительно идёт в перегруз и это не удивительно, в этом случае можно подпалить и статор и якорь и коллектор...
В том то и "сыр-бор",что АКБ двигатель крутит как бешеный .....и как это у него получается если он так сильно разряжен...или банка замкнула...
  • 3 недели спустя...
Получается, что если происходит такая история с генератором, то клиенту нужно менять, или покупать новый аккумулятор?
14 часов назад, yuriyzubkov сказал:
Не всегда. Так еще может вести себя сильно разряженный АКБ (особенно когда не родной и неправильно подобран к генератору). Выход из ситуации,это пока ремонтируешь генератор АКБ подзарядить зарядным устройством. Если же при подзарядке зарядный ток падать не будет то АКБ на металолом.
В 17.01.2019 в 00:30, автоэлектрик.46 сказал:
Нереальная фигня! Если АКБ дохлый- у Вас бы сгорел зарядник, либо пред на нем. Диодный мост вылетает обычно из-за переполюсовки, либо из-за плохого качества, либо не подходит по параметрам. А обмотка(статор) что-ли не сгорела???
5 часов назад, SERog сказал:
Сгорел бы обязательно,если бы был самодельный. В современных зарядниках стоит защита по максимальному току от сильно разряженных АКБ. А обмотка статора не успевает гореть,потому как все три положительные диоды отстреливаються,то бишь-обрыв.
