ps68 1 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Кто силен в шедеврах конструкторской мысли Российского автопрома, подскажите. Весту заглушили, из машины не выходили. Через 10 минут попытались завести, не работает стартер. Привезли второй ключ, та же история. В итоге ситуация такова. (Машина без ЕММ, только ЦБКЭ) Ошибки только в ЦБКЭ. Текущие. В1550 (14) Цепь привода центрального замка- короткое замыкание. В15F1 (08) LIN-неисправность сигнала/сообщения на шине В остальных блоках чисто. Такое ощущение что ЦБКЭ не дает разрешение на старт. Залил чистый еепром в моторник, замкнул реле стартера, машина завелась. Не работает центральный замок с ключа, с кнопки салона все срабатывает. Остальное все работает без претензий. Нечто подобное видел на форумах, но причины никто не написал. Все отправляют к дилерам на привязку ключей. Знать бы что точно что поможет перепривязка. Если это ключи, то откуда эти ошибки не стираемые, приводы замков отключал от ЦБКЭ, ошибка не уходит. Отправишь клиента на перепривязку, а если не поможет, у нас озвучили 4 рубля, выкинет в пустую будет материть. Может кто в теме, подскажите в чем причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ps68 1 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Тупик. Нечто похожие ситуации на других форумах встречаю, решения нет, отправляют к дилерам. Наши дилеры два дня мозг выносили, нужно запрос на завод отсылать, делать так ничего и не стали. Больше склоняюсь что что то с бодиком, но как лечить ума не приложу. Иммо я в моторнике отключил, не работает только ЦЗ с ключа, с кнопки салона работает. Можно дешевый ЦЗ поставить, но очень хочется понять причину ситуации, думаю скоро этот русско-лягушачий гибрид нам еще покажет где раки зимуют. Ошибки только по бодику, в остальных блоках чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Попробуйте переобучить пульты ЦЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ps68 1 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Каким образом на Весте это делается? Если вместе с ключами то это через сервер завода нужно, у наших "ключнеков" есть чудо прибор, но он тоже через свой сервер ключи вяжет и деньги с счета исправно снимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 11 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 День добрый. А что означает в БСМе параметр аврийный сигнал связан с CRASH? ДА. Не заблокировался ли двигатель от системы SRS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ps68 1 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Вот это и для меня загадка. И никто мне на этот вопрос ответить не может. Возможно он не используется вовсе, а может глюк бодика. Ребята восстанавливали битую Весту 2017 г., так заводилась она без проблем, приносили потом только блок SRS удалить краш. Но никаких блокировок запуска и не было после удара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 11 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 На логанах блокируется после аварии. А это ж совмесный прект, возможно и тут что то похожее. Что в блоке SRS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 50 минут назад, melrom48 сказал: параметр аварийный сигнал связан с CRASH Это включение аварийки при сработке датчиков удара, или события CRASH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ps68 1 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 3 часа назад, melrom48 сказал: На логанах блокируется после аварии. А это ж совмесный прект, возможно и тут что то похожее. Что в блоке SRS? В блоке SRS все прекрасно. Кроме этих двух ошибок в BCM, больше в машине ничего нет. В логане достаточно ошибки сканером потереть и он заведется даже с крашем в SRS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Допов нет каких нибудь в автомобиле? Может шуруп куда закрутили через пластик в проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ps68 1 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Чистый автомобиль. Хозяин в годах, просто трясется над машиной, чтобы никто и ничего лишнего. По крайней мере две подобных темы видел на других форумах и остались они без решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Шину лин проверяли? может банально линувскую микруху вышебло в сети она и гасит всю сеть. повесь на провод осцилграф и проверь наличие сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Ковыряю рено, в бодике тоже пишет "аврийный сигнал связан с CRASH? ДА" бензонасос и впрыск не включает. мне кажется что это иммо у Вас. У меня с рено с защелкой проблемы. Да и бодики и электропакет на вестах иксреях и новых рено почти одинаковые. 25 минут назад, ra4yel сказал: Ковыряю рено, в бодике тоже пишет "аврийный сигнал связан с CRASH? ДА" бензонасос и впрыск не включает. мне кажется что это иммо у Вас. У меня с рено с защелкой проблемы. Да и бодики и электропакет на вестах иксреях и новых рено почти одинаковые. в поисковике вбей: В15F1 (08) LIN-неисправность сигнала/сообщения на шине Найдешь тему по бодику. Wardenclyff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ps68 1 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Что с чем LIN на Весте связывает? Я на схеме Весты не вижу LIN. Тут самая низкая комплектация - стандарт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ps68 1 Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Вчера нашел Весту в такой же комплектации. Посмотрел дату по бодику, один в один с этой, естественно ошибок только нет. Та же мура с обнаруженным ударом и тд. Так что по дате понять что произошло невозможно. Вчера ребенок мне читал рассказ как котенок гав с щенком секретный язык придумали, посмеялся от души, так вот в чем тут дело - это ж секретный язык ваз и рено, который они даже сами не понимают как этот котенок с щенком. На то он и секретный чтоб никто не понял. Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 В 13.02.2019 в 10:39, presidentD сказал: Поддерживаю , на соседнем сто то же отвалился имо , залили чистый , вторую неделю проблем нет , клиент не вернулся ) Что чистый залили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chomba 1 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 18 часов назад, Dimitrius сказал: Что чистый залили? скорее всего человек не в курсе за весту,безиммовую залили скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heapx56 4 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Такая же байда произошла, прикатили весту, перестала заводится, связи с блоком нету. Куда копать? Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romkin 0 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Связи с каким блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIVV 0 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 На вестах всегда проверяю без имм прошивкой. Епром не надо трогать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Лить без иммо на М86 чревато претензиями клиентов на некорректную работу ЭБУ (самоглушение и P1602) Рекомендую поменьше манипуляций с М86 Из-за возможных претензий после вмешательства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
