неисправность сигналки
SVD
сигналка TAMAHAWKLR-1010LC,во время ремонта авто Ваз 2114,вынужден был отключить блок сигналки что бы не срабатывала,видимо сбил настройки кнопкой.теперь при подключении питания к ней срабатывает сирена и поворотники,диод сигналки не горит,на брелок и кнопку не реагирует. Подскажите с чего начать реанимацию?
питание посмотри...
бывает, массу ломают, перебивает... частично минус через сирену тащит и пищит...
но про повороты не помню...
как то странно, если блок снял, ни чего не должно произойти было с ним...
  • 3 недели спустя...
Может надо заново программировать бредок
Надеюсь проблему решили. Но может кому будет полезным ответ по схожим признакам. Если при отключении питания сигнализация была снята с охраны, то подключив ее обратно она ни коим образом не должна встать в охрану. А по вашему описанию она себя так ведет. Для начала аварийно отключить охрану и привязать брелок заново, если не вписывается брелок в память, то к установщикам. либо брелок в лучшем случае, либо сам блок отъехал
Не всегда можно снять на машине с охраны. Если не получается, то на стол и при пониженном питании снимайте с охраны.
  • 1 месяц спустя...
Проверь массу, а то что сирена орет, может блок "подтягивать" массу через сирену
Без массы сигналка орет на 25 процентов громкости . Это скорее глюк , попробовать запустить в аварийном режиме с нажатой кнопкой валет , после привязать брелки
Ни разу не видел что бы сигналка снималась с охраны отключением питания, статус  запоминается в энергонезависимом пзу, снять без брелка можно только через кнопку валет.
Была бы речь о сигналке, но ведь этот чингачгук настоящее недоразумение! Там может быть все что угодно с ним. Такое ощущение что эти сигналки запрограммированы на самоуничтожение через 4-5 лет,без всяких причин выходят из строя и потом голову греешь  с ними за зря. Я с ней предпочел бы время не терять а демонтировать или перемычкой разрыв цепи стартера соединить и забыть как страшный сон.
Такие сигнализации, как томагавк не используют диалоговый код и не стоят таких усилий по ремонту, как разбор, замена дампа и др. Если клиенту нужно срочно ехать, стоит записать его на установку новой сиги, убрать блокировки и отпустить.
  • 1 месяц спустя...
из-за отключения питания она точно не сможет забыть ни настройки ни пульты. так то тут верно предлагают, выкинуть этот топор и всё. начать тогда лучше с подключения на столе. дать ей питание и пробовать. вообще, если машина была на охране в момент отключения блока, то она и должна была начать орать и моргать. Кстати, а с антенной то ее все хорошо? а то может это и есть секрет.
  • 1 год спустя...
Вообще стоит произвести аварийное снятие с охраны кнопкой валет, потом прописать брелоки. Старые системы размером с кирпич часто себя неадекватно ведут после того, как акб сел.
