  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте господа спецы!Авто Шкода октавия тур,1.6 л.,2006г.в.Подскажите чем прочитать ЭБУ,фото прилагаю.
  • 1 месяц спустя...
В 21.09.2014 в 00:20, adam13 сказал:
 ЭБУ Simos 2, 3, 7, 9
Siemens VDO SIM2K
 simos pcr2.1
SIEMENS SID801, SID801A, SID802, SID803, SID803A, SID804, SID805, SID806 Pinout
Boot mode Siemens PPD1
siemens-ppd.rar
Плиз поделитесь распиловкой на sido 802 не качается ссылка
  • 8 месяцев спустя...
Только что, Demon75 сказал:
Больше ни чем?
Ну из бюджетных это наверное. Про кесс не скажу
  • 3 месяца спустя...
Ребят полскажите кто чем и как читал sid803a
Подключил ктаг по бдм не считал, но на рисунке дополнительное питание на переходник бдм, а что куда подавать не знаю, по схеме гали подключил, галя его не увидела. Галя вычитала по обд, а запишет ли... Очкую без фула
Питание подавали на схеме ктаг на четыри точки на плате а сколько и куда?
Кто чем читает эти блоки
И пишутся ли галей по обд
BDM100, Galetto54 в бдм / jtag режиме . питание дополнительно на разъём нужно подавать . для backup можно ioterminal  считать полностью без разбора и потом ломай как хочешь , в пределах разумного . Люблю когда полный блок для отката есть , да и для  своей базы сохраняю, выручают для восстановления после других.
В 24.06.2021 в 14:11, Avtosantehnik сказал:
На какие контакты на плате выше подавать и сколько вольт. Есть четыре точки земля понятно где, подавать на один контакт или два и + сколько вольт на бдм плату и на какой контакт?
Друзья, помогите опознать блок, Siemens, Volvo S70, 1999. Нужна схема подключения на столе - другими словами распиновка.
Если можно ,то в личку, Спасибо!
Kl30 - 26pin разъём А
Kl15 - 12  pin разъём А
Kl31 - 13,28,42  pin разъём А
Диагностика 5 и 36 pin разъём  В,  возможно К линия и L линия.
22 часа назад, AzarOF сказал:
Возможно я в танке, но что означает Kl30, Kl15, Kl31 ???
Сам спросил, сам ответил
The German automobile manufacturing companies have affected the entire automobile industry with the word KL, I guess they also gave the world DIN standards…
KL15 is ignition switch position #2 (on)
KL30 is battery positive, there will be ’12 VDC’ on this at all times
KL31 is battery negative, (unswitched)
KL50 is ignition position #3 (start)
KLR means ignition switch position #1 (Accessory) In this mode the radio/IVI, windows, etc will be powered on, but the traction motor will not be enabled (ICE or EV), there may be limited HVAC (Heating Ventelation and Air Conditoning) due to the HVAC compressor, and the heater not being powered.
Normally when talking about KL30 and KL31, it is the positive and negative poles of the vehicle battery.
11 часов назад, avtovolt78 сказал:
Если вы уже это не знаете то нет слов..)))
13 часов назад, avtovolt78 сказал:
Зубрите ))) основные так сказать
В 23.05.2015 в 14:58, dock88 сказал:
sim4lke подключение не правильное - +12 не на 5 а на 1 пин
Привет
подскажите пожалуйста каким протоколом (вкладкой) в интерфейсе галеты v54 его читать можно в буте, там только для 400BB микросхем, а у меня 800-ая
  • 2 месяца спустя...
Доброе утро помогите полной распиновкой siemens vdo mse 3.5/6 SI, для подключения и проверки блока на столе, машина в другой области прислали блок, распиновку питания я нашел, нужно дпкв, дпрв, форсунки и кз, заранее спасибо
  • 9 месяцев спустя...
Citroen C5 1.6HDI SID807EVO проц TC1797 IROM не могу считать дамп
использую доработанный Powerbox от KECC и Pcmflash
правильно ли я подключаю Boot Pin
34 минуты назад, avg сказал:
добрый вечер
покажите мануал по которому вы подключаетесь ?
