BinRazor 141 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 Да, можно занулить. А подвязать старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 12 минут назад, Alservice сказал: Да, можно занулить. А подвязать старом. Занулить без донора или на доноре ? Не нашел я инфы по защелкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BinRazor 141 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 50 минут назад, Alpine ua сказал: Занулить без донора или на доноре ? Не нашел я инфы по защелкам Делаеться без ничего - может быть только защёлка. И нулиться элементарно - подал питание и подключил K-линию (жёлтый провод), зашёл в пункт ESL, выходишь на связь, потом подбор пароля, после Erase. Alpine ua и Jur 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 В 01.02.2023 в 13:11, Jur сказал: Писали, что можно изменить пробег в замке 906 Спринтера без авторизации ODO. Подскажите плиз направление решения сего алгоритма. Спасибо. Считать замок, собрать коллект дата для пароля, вычислить пароль , сохранить дамп с паролем . Пересчитать пробег , сохранить . Обнулить замок . Записать вин и свой изменённый дамп в замок. И если прокатит и повезет , то активировать все имеющиеся ключи и активировать замок . Может что-то пропустил . Это долгий путь. Оно Вам надо? снять ,прочитать хпрогом изменить и записать ... Всё .. Даже писать меньше Jur и COSANOSTRA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 "сохранить дамп с паролем . Пересчитать пробег , сохранить" Размер то хоть дампа с паролем, который сохраняет CGDI, вы знаете? И во сколько раз по объёму он отличается от считанного тем же xprog? Так я вам отвечу 256 байт против 4096. И вы теперь будете утверждать, что там есть пробег? Вопрос уже не актуален, извините, что не написал ранее. Всё можно сделать за 15 мин. Да, и кстати, даже по вашей цепочке активировать актуальные ключи не нужно, да и замок сам активируется после 500 включений. Что то вы видно пропускаете, может вискарь между делом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 2 часа назад, Jur сказал: Что то вы видно пропускаете, может вискарь между делом Да , извиняюсь , посмотрел , был не прав . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Подниму тему. Имею 5 замков А211 A164 A169 и пара A209 Подключаю на столе замки через ZGW 211 и ОБД кабель из комплекта. Жмакаю READ EIS , замки читаются. Перехожу к Computer Password Выбираю собрать данные без имеющегося ключа. Просит подключить желтый крокодил к к-линии защелки (защелки нет) вставить симуляционный ключ. потом просит извлечь на минуту и снова вставить и так по кругу, в конце концов сбор завершается с ошибкой . Выбирал и быстрый способ сбора данных и нормальный , результат один и тот же. Симуляционный ключ зелёный прозрачный. Что ему надо ? Блокиратор руля ? Или заменить ключ симуляции ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 0 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 На симуляторе диод загорается? Если честно у них симуляторы больная тема. Попробуйте иденты дёрнуть по IR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 7 минут назад, cirax2004 сказал: На симуляторе диод загорается? Если честно у них симуляторы больная тема. Попробуйте иденты дёрнуть по IR Да, диод загорается, попробую по IR. Там же еще есть тест этого ключа, его тоже попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 126 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 Может у вас Gateway глючит. было ,другой приобрел и все прочиталось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 4 часа назад, Rustik tj сказал: Может у вас Gateway глючит. было ,другой приобрел и все прочиталось 3аработало , не было контакта на контакт 3ащелки к 3амку. Но на 164 new 3амке чере3 zgw не 3ахотел данные собирать , собрал чере3 AC adapter. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Здравствуйте.После подключения к не исправнаму замку зажигания mercedes w211 Cgdi mb перестал читать старый замки (210, 203,211,220) через obd2 шнур, реле щёлкает. Через ac adapter с галочкой obd читает данные и собирает пакет данных . Если соединить дополнительный жёлтый провод к K-Lin замка то, читает даные через obd шнур. В obd кабеле вроде проблем нет, всё пини прозваниваются . Как я понял от напряжения испортился K-Lin программатора. Кто то сталкивался с такой проблемой и как решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийАлымов 2 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 В 25.10.2023 в 23:12, rocket000 сказал: Здравствуйте.После подключения к не исправнаму замку зажигания mercedes w211 Cgdi mb перестал читать старый замки (210, 203,211,220) через obd2 шнур, реле щёлкает. Через ac adapter с галочкой obd читает данные и собирает пакет данных . Если соединить дополнительный жёлтый провод к K-Lin замка то, читает даные через obd шнур. В obd кабеле вроде проблем нет, всё пини прозваниваются . Как я понял от напряжения испортился K-Lin программатора. Кто то сталкивался с такой проблемой и как решить эту проблему? либо искать самому микруху отвечающею за к-лаин, или отправлять на ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Может и не микруха- делать нечего будет,могу замерить элементы интересуещие.К-line у меня работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 В 24.11.2023 в 16:05, ДмитрийАлымов сказал: либо искать самому микруху отвечающею за к-лаин, или отправлять на ремонт Например, куда отправить? Китайцам отправлял, сказали 5-6 недель и будет рабочий прибор на руках, за 6 месяцев пересылок , сняли видео Как читает замок от 210 с помощью адаптера и сказали что работает и отправили обратно . В итоге не полноценно рабочий прибор на руках. Продавец с авито не смог объяснить китайцам сут проблемы. Заметил ещё что после отключения от питания в течение 30-40 минут и подключить к замку 211 через обд то читает пока не подключить к примеру к замку от 210 и пробовать считать по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийАлымов 2 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 6 часов назад, rocket000 сказал: Например, куда отправить? Китайцам отправлял, сказали 5-6 недель и будет рабочий прибор на руках, за 6 месяцев пересылок , сняли видео Как читает замок от 210 с помощью адаптера и сказали что работает и отправили обратно . В итоге не полноценно рабочий прибор на руках. Продавец с авито не смог объяснить китайцам сут проблемы. Заметил ещё что после отключения от питания в течение 30-40 минут и подключить к замку 211 через обд то читает пока не подключить к примеру к замку от 210 и пробовать считать по обд. а вы напрямую с китайцами списывались? по номеру который в программе есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 5 минут назад, ДмитрийАлымов сказал: а вы напрямую с китайцами списывались? по номеру который в программе есть? Да, попроси видео отправить, отправил замолчали 🤷♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийАлымов 2 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 2 минуты назад, rocket000 сказал: Да, попроси видео отправить, отправил замолчали 🤷♂️ очень странно ,ну нужно значит брать рабочий прибор и по нему сравнивать сигналы, нужно понять на уровне железа или ПО выделывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 может кто подсказать делает ли vvdi mb замки от 211,164 на машине или только снимать и на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maskahaska 4 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 13 часов назад, E212 сказал: может кто подсказать делает ли vvdi mb замки от 211,164 на машине или только снимать и на столе? VVDI MB 211 рест сделал по обд без вопросов. по 164 не подскажу, пользуюсь cgdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 0 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 В 12.01.2024 в 10:52, E212 сказал: может кто подсказать делает ли vvdi mb замки от 211,164 на машине или только снимать и на столе? Добавление на машине. Утеря на столе. Требуется гейтвей. Если замок на столе- проще прогером дату с замка дёрнуть и по ней всё сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maskahaska 4 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 26 минут назад, cirax2004 сказал: Добавление на машине. Утеря на столе. Требуется гейтвей. Если замок на столе- проще прогером дату с замка дёрнуть и по ней всё сделать. Опять же не скажу по vvdi но cgdi 211 по утере делает по обд с подключением крокодила на клинию защелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Хотел вито 639 прочитать по обд так не читался.может тоже попробовать прищепку поставить на к линию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 0 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Утеря или добавление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 2 часа назад, cirax2004 сказал: Утеря или добавление? Добавление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
