Omega B X20XEV ошибка 19
bigggi
Здравствуйте. Омега заводиться тяжело только если долго крутить стартером.(читал где то что так она заводиться в аварийном режиме)
постоянно присутствует ошибка 19
Мозги Siemens 56.0
Датчики что коленвала что распредвала поменял клиент хотя родные  и так рабочие установил датчики родные назад.. картина та же.. прозвонил от фишек датчика распредвала и колена до мозгов, провода целые..
по данних в реальном времени не видно оборотов двигателя при пуске..тоесть постоянно 0.. только когда начинает схвачивает (если долго крутить ) начинают проскакивать цифры и заводиться.. работает хорошо, но стоит заглушить и все завести трудно садиться аккумулятор..
авто на бензине а на газе..
та же картина когда вообще отключаешь датчик колена машина заводиться и работает только после долгого кручения стартером..
массы все на ебу тоже проверил.
может сам ебу быть убит?  или венец на коленвале розлетелся или что там..?) я незнаю что еще можно подумать..
хотел бы посмотреть осциллограми с датчиков , но осциллографа нет (
Проверить напругу на эбу в момент прокрутки стартером. Возможно сильная просадка. Если авто на мешалке, попробовать завести с толкача.
коробка автомат..
напряжение в норм.
проблема чисто или датчика или мозгов..
клиент говорит на старом изоляция посипалась ему кто то востанавливал.. вижу паяли заливали епоксидкой попку.. но по тестеру он в норме звонится как должен и сопротивления тоже такие как и должны быть.
я вот что думаю , что могли провода в которих изоляция посипалась коротить ..и подпалить микросхему 0q9811t которая рулит дпкв и дпрв...
автомат работать корректно будет работать если не работает ДПКВ?
Была история наподобие, перекинул микруху на которую идут дпкв и дпрв (точно не помню название) и машина уехала, они подгорают часто, другой раз не нашел микруху- клиент брал другой эбу
Заменить датчик коленвала!
Если мозг видит обороты двигателя - ноль, то как она заведётся? Были случаи с перебитыми проводами, больше половины, тоже так авто заводилось.
5 минут назад, Freements сказал:
хз во время кручения стартером обороты 0...
начинает схватывать начинают показиваться цифры. (при том что дпкв вообще отключон от авто)
крутить нужно секунд 10-15 и заводиться. и так постоянно как будто по алгоритму...в мозгах ошибка 19 сигнал оборотов , сигнал неисправности
если заведется работает отлично..   где перебиты? провода звонил от начала и до конца (эбу) косу теребил) не первый год замужем)) с проводкой точно ок.
проблема либо датчиков двух которые на руках. или в эбу .
55 минут назад, MASTER CLASS сказал:
вариант.. поставить именно VDO. только клиент приехал уже с двумя, реставрированым родним и покупным новым мобилетроном. К мобилетрону доверия нет. а вот родной звонится как исправный сопротивления обмоток в параметрах.. Можно конечно еще взять один..
1 час назад, Andry6 сказал:
вот и мне кажется проблема в эбу.. так как нет никакой реакции на два датчика.. словно завожу авто вообще без датчика..
Тогда это первое авто в моей жизни, которое заводится со снятым ДКВ. Хоть убейте ) Остаётся только мозг.
Разберётесь, отпишитесь пжл., самому интересно.
44 минуты назад, Freements сказал:
Мало машин вы видели...
48 минут назад, bigggi сказал:
Дот датчик котори вам подоетет в магазине его неть...Он очень древни и не взаймозаменяеми...
1 час назад, Freements сказал:
да они работают без ДКВ , он там только для запуска , а искра и впрыск работают от ДРВ.
1 час назад, MASTER CLASS сказал:
возможно. буду искать с разборки б\у. или снимать с заведомо исправного авто..
Работает и без датчика распредвала...главное один из них было на место.
6 часов назад, bigggi сказал:
Если не найдёшь есть вариант переделки ЭБУ,чтобы работал другими датчиками.
21 час назад, bigggi сказал:
скачай прогу sound forgee 11 или 12, купи экранированный 2 жильный провод и aux штекер. спаиваешь провод с auxом и устанавливаешь прогу, для замера дпкв и дпрв пойдет
а что касается машины (мое мнение) 90% эбу, они от малейших коротышей подгорают, при чем действительно заводятся без дпкв
5 часов назад, MASTER CLASS сказал:
поподробней о переделке можно?
Когда умирает дпкв, машина в аварийном может работать от дпрв. А ставить только VDO! Опеля не любят аналогов.
  • 5 месяцев спустя...
тема старая но создавать новую нет смысла...
проблема как и у автора, вопрос у кого есть осциллограмма с исправного датчика? я осцилку снял теперь хочется убедится в неисправности дпкв...
что-то не могу разобраться в этой осциллограмме, может кто поможет?
осциллограмма в приложении
омега б датчик коленвала.dm2
Уажаемый.Вы уверены,что в природе существует только одна марка осциллографа и она имеется у всех? И,что вы там хотите осциллографом увидеть,если машина такая же? Сдвиг фаз?
Датчики положе&#10.rar
Переделать на индукционный датчик и забыть о проблеме. Проверено - работает.
With_exist_chip_Philips_93_67_29_0Q9811T_44904ME_HSH9505.pdf
8 часов назад, a_electric сказал:
спасибо! где-то похожее встречал, но у человека не заработало и я откинул эту идею... если говорите что проверено тогда попробую...
В 01.07.2018 в 00:13, bigggi сказал:
Это авто было недавно у меня, притянули перестало заводиться.. проблема была в контактной группе.. у владельца интересовался по старой проблеме ,ничего больше не проявлялось.. менял тогда на датчик с разборки..так как новый с магазина (не оригинал) не работал сразу с коробочки...
Спасибо всем кто откликнулся.
  • bigggi закрыл тема
