ttn1990 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Акцент 16 кл. 1.5 2006 год ТАГАЗ. при резком нажатии на педаль газа машина тупит и не набирает обороты примерно 2-3 секунды, особо чувствуется на 1 и 2 передачи. Дефект не постоянен, наблюдается до и после прошивки со стока на матиз. С чего начать? это точно не воздухан ибо менял. Трудно найти неисправность т.к. не постоянен провал. Что проверить дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Параметры посмотри по диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Давление и объём подачи топлива проверь. Ну и по диагностике что по датчикам в этих моментах. Мап(либо расходомер. Не помню что там стоит) , дпдз, лямбда-зонд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttn1990 0 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Пока провал исчез, посмотрю как появится опять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Провалы не исчезают просто так. Значит проблемы по механике (свечи, провода, искра, модуль, подсос воздуха ) и конечно бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttn1990 0 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Ошибка в памяти встречается 1123, думаю что это клапан адсорбера и сам адсорбер. Потому что он как то засорялся, но провалы не встречались. Один раз было, зимой после резкого похолодания, заправился до полного, после 10 минут езды тачка заглохла на ходу, завелась после 10 минут манипуляций. И опять такая же хрень после 10 минут езды. Проблема ушла после открытия крышки бензобака, бак сделал глубокий вздох и машина запустилась без проблем. Проблему решил продувкой адсорбера, и не плотно закрытием крышки бензобака. Так и ездил 3 года 40 тыс.км, пока не появился провал. На выходных буду копаться, заменю свечи, воздухан, и топливный фильтр, масло в кп и движке, ибо ТО по плану, а вот адсорбер продую ( ибо он стоит 3000). После отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Этот клапан имеет прямое отношение к впрыску, его однозначно нужно проверить... Например имел на Б5 пассате хлопки в коллектор, троение, и только на холодную. После прогрева до 50 градусов все отлично... неделю рыл пока определил. Диагностика не жаловалась, но некорректная работа клапана была. N80 кажется. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttn1990 0 Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Дело в адсорбере, продувка воздухом помогает на 10 тысяч км, в зависимости от погодных условий ( при резких похолоданиях, влага замерзает в адсорбере замерзает, плохо подсасывается воздух) Адсорбер стоит оригинал 2800, аналогов почему то не нашёл, некоторые ставят от лифанов, они дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ботусай 0 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Это прошивка Матиз. В ней нет абсорбера вообще.(если память не изменяет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geniy 1 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Возможно подсос воздуха, дымогенератором прогнать проверить можно. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Клапан адсорбера не ремонтируется. Проверить его просто. Снимаем шланг который идёт на бензобак , снимаем разъём . Заводим и пальцем пробуем сосёт через клапан или нет. Обычно сжимается бензобак anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 На даты смотрим,прежде чем пишем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Последнее 7 часов назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 3 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Прошить, адсорбер заглушить к коллектору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiwyk 6 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 на подсос воздуха похоже....дымить надо... Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIuPaT_IIuPaT 3 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Была такая фигня. это кривая прошивка. пол машины заменил, прежде чем выяснил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 15 минут назад, IIuPaT_IIuPaT сказал: Была такая фигня. это кривая прошивка. пол машины заменил, прежде чем выяснил. Ещё 4 сообщения и тебя забанят. П.С чтобы не с проста. Приехал чери тиго7 , троит, не работает 2 цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIuPaT_IIuPaT 3 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 6 минут назад, AzarOF сказал: Ещё 4 сообщения и тебя забанят. П.С чтобы не с проста. и за что забанят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
