max843 15 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 5 минут назад, Nicolson4444 сказал: сильно плотно здесь увязан клапан в работе, и прибитием гизтерезиса и маски ошибок вопрос не решить,полноценное отключение намного больше! Спасибо Rusik UA и Demon75 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 1 час назад, max843 сказал: Спасибо У Вас достаточно сообщений, что бы нормально сказать человеку спасибо, (как принято) или так сложно нажать зелёную кнопочку? Rusik UA, perec3, MadGeneral и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Газиз 4 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 SsangYong Rexton HCC74A01_Y250_MT.rar inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 MB Vito 108,110,112 CDI- TUN ,EGR OFF,ELLAB OFF.zip inri, megamonter и MASTER CLASS 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadosmd 12 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 E39 525D АКПП e39-egroff+ megamonter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 18 минут назад, vadosmd сказал: e39-egroff+ Надо и ори , правила темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadosmd 12 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 19 минут назад, inri сказал: Надо и ори , правила темы e39 григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosomaha 5 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Шевроле круз 1.6 эбу МТ80.1 оригинал и тюн. 8J30012R1P101P1_MT1JNMT80.1_D09001DK248033_86AA328JAAQS013540206_3J30012R1P1_401P1_MT1JN_6MT80_1_7D09001ODK248033_86611883540206 (2).zip 8J30012R1P101P1_MT1JNMT80.1_e2_egr_off+tun.zip megamonter и inri 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaserlucky 28 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Vito 2.2 2011 DCM3.5 Stockvito Mercedes Vito 2.2 CDI CRDI2 6519028100 TUN EGR DPF OFF.BIN CHIPOK David, Rusik UA, megamonter и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Service:EGR off + DPF off Vehicle:Fiat Doblo (2000 >) 1.3 JTD Model year:2011 Engine power:90Hp (66kW) 200Nm Gearbox:Manual ECU:Marelli Magneti Mareli MJ8DF Flash tool:KTAG Fiat Doblo 1.3JTD90 egrdpf.rar inri, Rusik UA, CHIPOK David и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
port7678784 5 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Peugeot 307 peugeot 307 0281011081.7z inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 12 часов назад, Chaserlucky сказал: Vito 2.2 2011 DCM3.5 Stockvito Mercedes Vito 2.2 CDI CRDI2 6519028100 TUN EGR DPF OFF.BIN у вас невверно подписан номер софта ваш софт выглядит примерно так )) MB VITO CRD2-651-TMAB5D1 651-TMAB5D1-639M-100KW 6519028100 6519035217 MASTER CLASS, MadGeneral, sem911 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dispotia 3 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Егр и дпф офф, очень хорошо едет проверено в течении года на личном авто 1037390905ori BMWE61525D2.5D390905dpfegroff.MOD vento702 и grecki 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 1 час назад, stdiagnostic сказал: Е2 на Peugeot 407 2.0i E2 SW#9662378480 Peugeot 407 2.0i E2 SW#9662378480_NoCs.rar вся маска dtc class затерта! не будет ни одной ошибки! при выходе чего нибудь из строя! по р-кодам интрестно прибито! р0135 по первой лямбде один р-код прибит! только зачем если это Е2 а не евро-0! р0420 по второй лямбде на месте! ChipShifters 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 В 09.08.2018 в 22:26, dispotia сказал: Егр и дпф офф, очень хорошо едет проверено в течении года на личном авто 1037390905ori BMWE61525D2.5D390905dpfegroff.MOD тут только тюн сажа и егр не тронуты если сравнивать с вашим исходником)) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 10 минут назад, Nicolson4444 сказал: вся маска dtc class затерта! не будет ни одной ошибки! при выходе чего нибудь из строя! по р-кодам интрестно прибито! р0135 по первой лямбде один р-код прибит! только зачем если это Е2 а не евро-0! р0420 по второй лямбде на месте! делали на заказ, не будет ошыбок при выходе чего конкретно? щас буду спрашывать у калибровщика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 21 минуту назад, stdiagnostic сказал: делали на заказ, не будет ошыбок при выходе чего конкретно? щас буду спрашывать у калибровщика автос развалиться! а ошибок ни одной нет! ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 1 минуту назад, Nicolson4444 сказал: автос развалиться! а ошибок ни одной нет! Ясно, спасибо за анализ, буду разбиратса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Посмотрите пожалуйста, катализатор тут отключен? мазда 3 2011 1,6 Mazda_3_1.6_AT_Denso__Z685_68C07100_MOD.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 1 час назад, vasya009 сказал: Посмотрите пожалуйста, катализатор тут отключен? мазда 3 2011 1,6 Не отключен Mazda_3_1.6_AT_Denso__Z685_68C07100_MOD.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Кто сможет отключить?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 файлы убрал, решение не мануал солюшен.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Это ремувер делал))) Егр удаляется намного проще, если руками и в винолсе. gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 8 часов назад, Alexchip77 сказал: Это ремувер делал))) Егр удаляется намного проще, если руками и в винолсе. з.ы. точно ремувер. вот зараза один в один... тогда файлы убираю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 13 часов назад, Alexchip77 сказал: Это ремувер делал))) Егр удаляется намного проще, если руками и в винолсе. гляньте еще это решение. Nissan_Primastar_(2012)_2.5DCi_107kW(143HP)_EDC16C36_sw1037388105.bin (Nissan (EGR) - 388105).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
