v2017.05 Professional DPF EGR Lambda Adblue Flap Remover
Professional DPF EGR Lambda Adblue Flap Remover v2017.05 + keygen.
За паролем в личку.
Перед запросом пароля жмем зеленую стрелку)))
v2017.05 Professional DPF-EGR-Lambda-Adblue-Flap-Remover.rar
Запускаете программу
получаете окошко с с кодом
Запускаете кейген
Вводите код в кейген, закрываете программу
генерируете файл code.key, сохраняете его где-нибудь
копируете его в папку с установленной программой
запускаете еще раз программу
пользуетесь . Плюсики можно верхним товарищам поставить.
DPF EGR Remover 2017 v5 [2017] [rutracker-5443338].torrent
  • 1 месяц спустя...
  • 3 недели спустя...
6 часов назад, ИГОРЬ6 сказал:
Нужно ли при отключении DPF изменять карту воздухозабора?
Чтобы сделать все правильно то да, но многие етим пренебригают. А софт не всегда коректно делает удаление, зависит от конкретного случая и ЕБУ
Вообще как я понимаю, при отключении DPF, надо компенсировать подачу воздуха, иначе двигатель потеряет в мощности. Но такая компенсация должна зависеть от оборотов, температурьі и еще наверно от нескольких параметров. Изменение состава смеси также должно сопровождаться изменением момента впрьіска. В принципе можно сделать расчет картьі такой компенсации, но для более точной настройки надо бьі поставить машину на динамостенд. Я знаю по крайней мере одну такую фирму которая проводила такие испьітания и устанавливает переделанньіе под отключение DPF прошивки - GDE (Green Diesel Engineering). Бьіло бьі интересно посмотреть какие изменения они внесли в заводские установки. Если кто-то устанавливал их прошивки, отзовитесь.
В 05.01.2018 в 05:28, ИГОРЬ6 сказал:
Вообще как я понимаю, при отключении DPF, надо компенсировать подачу воздуха, иначе двигатель потеряет в мощности...... Если кто-то устанавливал их прошивки, отзовитесь.
Вот пдф с описанием работы сажевого как отдельного режима работы двигателя, который включается только при наступлении определенных условий. Если эти условия не наступили например противодавление не превышает заданное, режим регенерации не используется . Когда отключают сажу, как раз таки "рубят" что бы не появились условия для включения режима регенерации.
sagevfiltr-izdanievw.pdf
  • 2 месяца спустя...
Видемо хорошую:bravo:  если пароли на не запароленых файлах ввижаютса)) или влом читать дальше первого поста...
  • 2 недели спустя...
6 часов назад, Makc_by сказал:
зачем вообще паролить такие вещи.
наоборот пусть массовость софт получает :)
Конечно пусть. Он примерно 80% делает не в попад. После него клиент уже не  торгуется а просто просит о помощи. С такими "прошитыми" машинами приятно работать.
Пароли для отсеивания "клиентов"  которые регаются для халявы
12 часов назад, Andre4864 сказал:
но в большинстве случаев все равно им с рук сходит ,
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, как с помощью этой проги можно удалить dpf с glk 220 2011 edc17, чот не находит она значений по dpf?
3 минуты назад, Fers сказал:
Bosch
В 17.12.2017 в 13:19, kenevgen сказал:
на 8 и 10 винде не работает, проверено.
Ты не прав на 1000%!!!!!
  • _____ закрыл тема
