rudzis2 23 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Mitsubishi outlander 2013 1.8дизель. Била ошибка p252f engine oil level to high. И в панели светилась. Сделал сброс Dpf и пропало. Может кому-то пригодится. Ето потому что через определённое число прожигов требуется замена масла. adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 В 02.11.2020 в 14:27, rudzis2 сказал: Mitsubishi outlander 2013 1.8дизель. Била ошибка p252f engine oil level to high. И в панели светилась. Сделал сброс Dpf и пропало. Может кому-то пригодится. Ето потому что через определённое число прожигов требуется замена масла. outlander 2008 г.в 2.2 при движении не запускает, а на месте не с первого раза запускается, надо несколько раз пробовать и в итоге получается, только оброты слишком высокие 4000) Опасная система у митсухи). Qashkai 08-09 годов делал без проблем. CR-V 3 и 4 поколение оба без проблем. Opel astra H нет функции ни через марку ни через меню регенерации. SantaFe 2008-09 2.2 тоже без проблем adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Opel Vectra C 2003, Прописывал китайские ключи, V42.04 показывает какую-то хрень, что что-то не удачно.(но прописывает), V41.98 все ровно, шаг за шагом. Ключи прописаны, радиоканал привязан. версии брал, первую и последнюю что были на телефоне, другие не пробовал. Gallant, gagauz91 и MadGeneral 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 22 часа назад, adawa сказал: Opel Vectra C 2003, Прописывал китайские ключи, V42.04 показывает какую-то хрень, что что-то не удачно.(но прописывает), V41.98 все ровно, шаг за шагом. Ключи прописаны, радиоканал привязан. версии брал, первую и последнюю что были на телефоне, другие не пробовал. Как carpass или pin узнали маркой иммо или ...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 1 час назад, gaa_32 сказал: Как carpass или pin узнали маркой иммо или ...? нет, машина была с картой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 В 08.11.2020 в 12:38, gaa_32 сказал: Как carpass или pin узнали маркой иммо или ...? Carpass он врядли вытянет, сегодня пробовал чисто ради эксперимента Seat Cordoba 1.6 2006года pin вытянуть, не смог, пару дней назад на Caddy 1.9SDI тоже pin не вытянул. Много чего может свисток если Pin уже известен. Как писал раньше Mazda 6 2006 сделал сам все incode outcode, прописал ключи, Almera 2006 pin не вытянул, но прописал без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 В 10.11.2020 в 01:22, gagauz91 сказал: Carpass он врядли вытянет, сегодня пробовал чисто ради эксперимента Seat Cordoba 1.6 2006года pin вытянуть, не смог, пару дней назад на Caddy 1.9SDI тоже pin не вытянул. Много чего может свисток если Pin уже известен. Как писал раньше Mazda 6 2006 сделал сам все incode outcode, прописал ключи, Almera 2006 pin не вытянул, но прописал без проблем. на Opel astra J 2010 года Carpass я вычитывал v41.99) уже на opel corsa C 2004 не получается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Механик3 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Подскажите пожалуйста, как активировать авто закрытие дверей на Шеви Каптива 2.5 2013 года Кореец ? Все блоки видно не возможно изменить, пишет не активно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whitei 2 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Вопрос по кодировке на ВАГЕ. На старых версиях марок у ВАГОВ в длинной кодировке отображался полный список БИТ/БАЙТ (как в VCDS). Сейчас обновил марки и заметил, что на двух машинах (октавиа и тигуан) в длинной кодировке, к примеру панель приборов, больше нет списка БИТ/БАЙТ, а лишь список пунктов которые можно включить и выключить. Это у всех так? Возможно как-то перейти к определенному/конкретному бит-байт для изменения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Доброго времени суток может кто пробовал на форд фокус 2 хэтчбек 2008 год рестайлинг 1.6 дизель блок абс прописывать??? висит ошибка u2202 мол не правильная конфигурация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 7 часов назад, exemple сказал: Доброго времени суток может кто пробовал на форд фокус 2 хэтчбек 2008 год рестайлинг 1.6 дизель блок абс прописывать??? висит ошибка u2202 мол не правильная конфигурация На Рено Меган где-то 2000-2002 года менял конфигурацию подушек безопасности. Получилось потушить лампу подушки безопасности, была ошибка по сработке натяжителя ремня безопасности. Зашёл в блок, считал конфигурацию, затем зашёл в пункт изменение конфигурации, там изменил: натяжитель ремня безопасности было " с ", выбрал "без" и нажал выполнить конфигурацию. Затем очистил коды неисправностей и лампа на приборке погасла и ошибка из блока ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Марка, модель и год выпуска:Рено Лагуна 3, 2007 год Тип двигателя, объем и тип КПП: 1.5 дизель K9K, МКПП Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: Можно ли launch X431 Pro3 прописать ключ карту к автомобилю? Пин код не считывает, пишет выключите зажигание, достаньте карту нажмите кнопку старт, нажмите ок, дальше должен идти отсчёт времени, но вылетает в предыдущее меню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 В 24.11.2020 в 05:50, gaa_32 сказал: Марка, модель и год выпуска:Рено Лагуна 3, 2007 год Тип двигателя, объем и тип КПП: 1.5 дизель K9K, МКПП Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: Можно ли launch X431 Pro3 прописать ключ карту к автомобилю? Пин код не считывает, пишет выключите зажигание, достаньте карту нажмите кнопку старт, нажмите ок, дальше должен идти отсчёт времени, но вылетает в предыдущее меню. Ничего он оттуда не вытянет)) Там клип нужен, инкод ауткод и вин, тогда и пин висчитается програмкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Пробовал я лаунчем ключ карты на сценик 2 и на лагуну 3 прописывать. Не может он это сделать. А вот на сценик 2 даже елм 327 ключи привязывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonGL 2 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Доброго всем дня! Подскажите, для чего нужна функция "дополнительный мигающий сигнал" в блоке ETACS, Mitsubishi Outlander? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 7 часов назад, DimonGL сказал: Доброго всем дня! Подскажите, для чего нужна функция "дополнительный мигающий сигнал" в блоке ETACS, Mitsubishi Outlander? Если не знаеш, то и не нужно активироват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonGL 2 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 1 час назад, ivanovbg сказал: Если не знаеш, то и не нужно активироват Я её не трогаю, просто хочу понять для чего она. Думаю здесь есть люди, кто знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 46 минут назад, DimonGL сказал: Я её не трогаю, просто хочу понять для чего она. Думаю здесь есть люди, кто знает. При нажатии на рычаг поворотника без фиксации, происходит 3 вспышки и отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonGL 2 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 8 часов назад, Snyfer сказал: При нажатии на рычаг поворотника без фиксации, происходит 3 вспышки и отключается. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 На рено кангу 2 не смог запустить мотор после ДТП( блокировка подачи топлива), при этом на меган 3, клио 3, логан, сандеро 2 эту процедуру делал не раз,без проблем, версия программы 42.70, свисток желтый, может конечно дело в авто, но сомневаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 2 часа назад, archidark сказал: На рено кангу 2 не смог запустить мотор после ДТП( блокировка подачи топлива), при этом на меган 3, клио 3, логан, сандеро 2 эту процедуру делал не раз,без проблем, версия программы 42.70, свисток желтый, может конечно дело в авто, но сомневаюсь А на Кангу 2 нет корочки там?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 10 часов назад, archidark сказал: На рено кангу 2 не смог запустить мотор после ДТП( блокировка подачи топлива), при этом на меган 3, клио 3, логан, сандеро 2 эту процедуру делал не раз,без проблем, версия программы 42.70, свисток желтый, может конечно дело в авто, но сомневаюсь есть какая то особая процедура? С канго тоже вопрос с запуском мотора решается без проблем, любым сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkl 7 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Коллеги, подскажите - есть положительный опыт активации круиз контроля на Ssang Yong Kyron (2008, 2.3L, A/T)? Где то прочел что это возможно, но подключившись (SSANGYOUNG v19.10) - не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 182 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail47 2 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Всем привет! Я новенький на Вашем сайте. Правила почитал, но не нашел ответа по интересующему меня вопросу. Может кто подскажет) Имею в пользовании X-Diag PRO3. Проблема заключается в том что на версии прошивок 28,61 и 28,65 для VW не могу найти пробеги по блокам в двигателе, коробке и АБС. В версиях более ранних это было, например в 28,10. Кто что посоветует или подскажет? Надо видеть пробеги по блокам при диагностики авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
