Sohatiy_78 15 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Ховер h3 адаптация дпк После замены грм появилась ошибка p1336 чел забил на неё, итог загнутые клапана после ремонта обратился ко мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 12 часов назад, Sohatiy_78 сказал: После замены грм появилась ошибка p1336 чел забил на неё, итог загнутые клапана после ремонта обратился ко мне. Как связана адаптация дпк и загнутые клапана? Скорее накосячили при ремонте грм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 54 минуты назад, libensborn сказал: Как связана адаптация дпк и загнутые клапана? Скорее накосячили при ремонте грм. Нет у этих машин такое бывает угол опережение до прописки показывало 0 градусов после прописки 5-8. Эбу работает в аварийном режиме получается ранее зажигание обнаружитель ремня на пружине.Видать детонация в обратку ремень прыгнул и не удачно. Только что, Sohatiy_78 сказал: обнаружитель Натяжитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 29 минут назад, Sohatiy_78 сказал: Нет у этих машин такое бывает угол опережение до прописки показывало 0 градусов после прописки 5-8. Эбу работает в аварийном режиме получается ранее зажигание обнаружитель ремня на пружине.Видать детонация в обратку ремень прыгнул и не удачно. По мне так это около научная фантастика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 4 часа назад, NIKEL сказал: По мне так это около научная фантастика! Может быть но я сам не верил в это по началу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Клапан vvti Toyota avensis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 В 09.11.2017 в 17:07, kzndiag сказал: На Опель Мокка 2013 после ремонта рейки прямое положение руля и колес соответствовало -44deg. Установил нулевую точку через спецфункции. Подобная же тема не прокатило на Мерседес Вито. Там был целый оборот 360 градусов лишний. Естественно порванный шлейф. Пришлось отсоединять от рейки, крутить по показаниям сканера до 0 градусов и соединять. Сканер способен читать Рендж Ровер 1998 Р38. Сброс ошибок по пневме. В потоке данных в основном чушь. Проблема возникла при чтении Гольфа: http://carmasters.org/topic/15598-работа-и-виды-активации-марок-автомобилей-для-launch-easydiaglaunch-mdiag-и-launch-idiag/?page=111&tab=comments#comment-228193 Не открывается скиньте по новой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreckerd 3 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 На ситроене с3 пикассо обучал робот, единственный нюанс - машина должна быть холодная и с момента запуска, до конца обучения не должна успеть прогреться иначе вывалится ошибка. Делал утром после дождя, когда было прохладно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F1_Master 17 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 В 20.05.2019 в 17:16, shuma сказал: вот замены масла я что-то не нашел....!!!!! Если внутри марки не нашли сброс масла, можно в марке RESETOIL сделать это же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 VGT reset oil в полном приводе либо через предметы в трансмиссии Только что, Sohatiy_78 сказал: VGT reset oil в полном приводе либо через предметы в трансмиссии Предметы -ресеты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 кто дпкв обучал на ларгусе эбу 3120? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_wrx 1 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Всем привет. Возможно ли будет увидеть пробег в сажевом фильтре в авто Kia Sportage 1,7 дизель? У кого есть успешны опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Сделал прожиг сажевого на opel insignia 2.0 cdti 2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt 0 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 И что помогло??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 В солярисах и рио можно отключать и включать блокировки центрального замка и менять количество миганий поворотов.в ситроене прописывает чейнджер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 При подключение к старым ренухам записывает ошибки по CAN почти во все блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Приезжал пежо 4007 японец, брат аутлендера XL. Была попытка обнаружить меню Етакс в котором отключается евросвет. Ни через марку Пежо, ни через Митсубиси данное меню не обнаружено. Хочу отметить, что через Митсубиси возможностей гораздо больше, есть даже спецфункцит в отличии от пежо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Whats is DAS 1 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Ребят, может кто знает как закодировать подсветку зеркал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Обучение малому впрыску на Митсубиси никто не делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImmoBill 5 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 31 минуту назад, mars13 сказал: Обучение малому впрыску на Митсубиси никто не делал? 5 страниц назад https://carmasters.org/topic/17868-делимся-опытом-по-использованию-launch-спец-функции-и-другое/?do=findComment&comment=390671 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Лаунчем не рискнул, но в спец функциях есть. МУТом сделал. кстати авто Mitsubishi L200 igor-857 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Мерцедес w211 регулировка пневмо подвески ОК...только надо углы развальные знать, чтоб указать в конце процесса адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUstaf 5 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Доброго Всем! Кто работает с HD марками? Может пригодится... Подключаюсь через преобразователь собранный по схеме ниже. CAN подключен на прямую. Проблем пока не было. Виджар, Анатолий1794 и vlad195 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Шкода октавия адаптация дросселя и чистка ошибок после ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Даже не подозревал, что у прибора такой офигенный функционал. Прикиньте, он даже ошибки чистит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
