victoryk056 2 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 1 час назад, wss60 сказал: В peugeot boxer lll не читает ABS – его даже в списке нет. Пришлось читать автокомом. нету самого блока? и пробовали проводить автоскан всех систем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Вчера подключался к AUDI A6 2002 года, дизель. Сначала пробовал подключится клоном и версией 28.13 и 28.21, сканирование зависало на 27%. Потом попробовал эти же версии на отломе желтком со старым бутом и прошивкой 11.60Pro, результат тот же, единственное на версии 28.13 зависало на 77%, а 28.21 - 20%. Старых версий под рукой не было. Взял Delphi и прочитал им все без проблем. Так и не понял в чем проблема, в версиях марок или в протоколе обмена авто и адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 3 часа назад, wss60 сказал: В peugeot boxer lll не читает ABS – его даже в списке нет. Пришлось читать автокомом. Деже на диллерскую лексию идет блок по шине отдельно вешать S.1279 модуль OBD2 Male-OBD2 Женский. коробка с переключателем. у меня все читает СТОКОМ. https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1t2uQRpXXXXctaXXXq6xXFXXXs.jpg?size=400190&height=1000&width=1000&hash=2c4f79a6f4257f25c77a532bef7c6 Валера, пробовал через поиск EOBD? чтоб сам определился VIN. Cегодня Опель вивара, Ниссан Жук, митсу галант, 3 ланоса с разными моторами через переходник автокома, Туарег, мерс 300, хундай и куча мелочи типа лиона сеата и таврии. все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Пробовал, ЕОБД 22.60, ЭБУ двигателя определил и все, остальные блоки отсутствуют. VIN определил правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 18 минут назад, konva сказал: Пробовал, ЕОБД 22.60, ЭБУ двигателя определил и все, остальные блоки отсутствуют. VIN определил правильно. AUDI A6 2002 года, чет мне БМВ старое дизель напомнило.... более старую базу пробовать... попробуй 28.00 с базой на 461 мегабайта. https://drive.google.com/file/d/13Zosvg3mo2JyMSRwfJ6pmKX1fVQGwfDQ/view?usp=sharing Не стоит забывать что это все VAG группа и многие блоки VW стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 2 часа назад, victoryk056 сказал: нету самого блока? и пробовали проводить автоскан всех систем? На выбор только двигатель, BSI, и ещё что-то не относящееся к abs/esp. Автоскан попробовать не догадался. Наверное, отлом кривой… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victoryk056 2 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 1 час назад, wss60 сказал: На выбор только двигатель, BSI, и ещё что-то не относящееся к abs/esp. Автоскан попробовать не догадался. Наверное, отлом кривой… не могу подсказать - с отломами вообще не разбирался... у меня на лаунче проблемка... все работает... но в один прекрасный момент начинают пропадать марки тех авто которые диагностировал, очистка кэша программы решает проблему, но почему такое происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 38 минут назад, victoryk056 сказал: у меня на лаунче проблемка... все работает... но в один прекрасный момент начинают пропадать марки тех авто которые диагностировал, очистка кэша программы решает проблему, но почему такое происходит? С таким не сталкивался. Может попробовать сменить оболочку. Я пользуюсь этой. X431_PRO3S_3.11.011_mod_выбор_версий.apk.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Инструкция на русском. x431_PRO_user_manual_RU.pdf Более подробне ENG 1415765399381X-431 Pro3 user manual en V1.00.000.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victoryk056 2 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 7 часов назад, wss60 сказал: С таким не сталкивался. Может попробовать сменить оболочку. Я пользуюсь этой. X431_PRO3S_3.11.011_mod_выбор_версий.apk.zip а как производится смена оболочки? приложение нужно удалять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Механик3 0 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 В 06.05.2018 в 03:31, VladiUS2018 сказал: Инструкция на русском. x431_PRO_user_manual_RU.pdf Более подробне ENG 1415765399381X-431 Pro3 user manual en V1.00.000.pdf Если не сложно бросьте инструкцию на сторонний обменник, не понимаю как можно чему то научится если все закрыто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 1 час назад, Механик3 сказал: Если не сложно бросьте инструкцию на сторонний обменник, не понимаю как можно чему то научится если все закрыто. А поиском воспользоваться лень? Первоисточник инструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Механик3 0 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Только что, 2xded сказал: А поиском воспользоваться Если бы он работал, воспользовался. Но видно только для избранных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 http://www.launchrus.ru/site/assets/files/1533/x431_pro_user_manual_ru.pdf Так набрать в строке броузера сможешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 19 часов назад, vasvi сказал: Всем привет. Есть затейка одна. Авто: Nissan Qashqai J11 2014 со штатной навигацией. Цель: переключить головное аудиоустройство из режима BASE в режим BOSE. Согласно сервис мануала, такая конфигурация должна быть: "SOUND SYSTEM: BASE/BOSE", а по факту такой конфигурации в AV системе нет. Есть куча других опций, а нужно нет. Так же нужной опции нет и в BCM. Пробовал менять регионы, страны, выбирать вместо кашкая X-trail T32.... Голову уже сломал. Буду очень-очень благодарен, если кто-то поможет решить эту проблему. Попробуй версию базы 43.71, там больше свежих машин добавили и спец функций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasvi 0 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 1 час назад, kvvweb сказал: Попробуй версию базы 43.71, там больше свежих машин добавили и спец функций. Дело тут не в ущербности Х431, нужной мне функции и в консалте оригинальном нет. Тут трюк какой-то нужен. Нужны умельцы по Nissan-у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Сорри, недосмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Hello Who can rest my gearbox by special functions Cheverlot cruze 2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 ... Вчера Крафтера не взял, только EOBD (хотя до этого крафтера смотрел но другого). Как 906 sprinter тоже не захотел. В марке Doodge (Sprinter отсутствует). Крафтер как крафтер 2008 год 2.5D TDI (мотор BJL 136 л.с.) моторный Bosch EDC16 Ошибочка не критическая поэтому даже VCDS туда совать не стал, но непоняточка на будущее отсталась. Марка канеш старая V27.80 но до этого говорю что крафтера уже смотрел и было всё гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 10 часов назад, NIKEL сказал: Тему потифоном своим могли бы и не засирать. Вчера Крафтера не взял, только EOBD (хотя до этого крафтера смотрел но другого). Как 906 sprinter тоже не захотел. В марке Doodge (Sprinter отсутствует). Крафтер как крафтер 2008 год 2.5D TDI (мотор BJL 136 л.с.) моторный Bosch EDC16 Ошибочка не критическая поэтому даже VCDS туда совать не стал, но непоняточка на будущее отсталась. Марка канеш старая V27.80 но до этого говорю что крафтера уже смотрел и было всё гуд. любой блок в машине даже аудио система, остается блоком. иногда привязанная к мульти рулю. Те крафтеры, что мне попадались, даже будку грузовую дизеля читал влет. Под спринтер есть отдельная база, как и переходник. Попался Жили енгранд, 4 кислородных датчика. Регулируется дросель не стандартно, в настройках задается вручную желаемое кол. оборотов холостых от 0 до 100, если вбить 85, значит 850 оборотов и проверить показания по EGR. и потом по шине все проверяется в тестовом режиме при прогретом двигателе от 60 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 По спринтерам 906 проблемм не было ни разу. И сажу прожечь и параметры глянуть. А вот про переходник можно поподробнее? Это MB38 - OBD2 который для более старых кузовов 901-905? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 7 часов назад, NIKEL сказал: По спринтерам 906 проблемм не было ни разу. И сажу прожечь и параметры глянуть. А вот про переходник можно поподробнее? Это MB38 - OBD2 который для более старых кузовов 901-905? Да про него круглого, я от авто кома использую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 А можно распиновку именно вашего варианта. Так как я пробывал два разных от автокомов и ни один не заработал. И так как один из них разборный и со всеми контактами хочу сделать сам. Стара пока нет и приходится автоком таскать по всяким пустякам в старые кузова спринтера. И я оговорился постом выше MB14-OBD2 его распин мне нужен. Такой вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savel-76 3 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Вот такой у меня не было проблем kvvweb и NIKEL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 В 07.12.2017 в 17:30, archidark сказал: активировал датчики давления в шинах на XTRAIL, чтоб на Renault Espace IV такую операцию сделать . после смены резины он их не видит , нужно через марку заходить или через RESETTPMS пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
