NIKEL 242 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 4 часа назад, Gallant сказал: эта информация показалась бы странной, но сам столкнулся с такой же проблемой и тоже на opel, там не удобно расположен диагностический разьем по центру в глубине, и только со второй попытки заработало как надо! А ведь реально в некоторые авто его очень трудно законектить и затем отконнектить. (из личного опыта Opel Tigra, пыж 308 свисток в нём можно потерять вообще ))), Octavia 2010 - разъём снимать из штатного отверстия приходилось чтоб подключиться) Именно поэтому удлинитель от катлеты навсегда прирос к "свистку". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 13 часов назад, bLeDis сказал: Другой вариант.. Я использую AUTOSEARCH v10.50, но я не знаю, работает ли он должным образом, может быть проблема здесь?.. А без автошер? Проста конект по марке и потом заходиш в блоки? Я через переходник читал и брал сразу, и авто и ручиками. На корсу 2017 не брал автоматом. Зашол в ручиную. (Свисток напрямую в разиём ) (может не связано может и да)Что на 57 , 60. Свисток изик из новых. Марки последние и препод. Лицензия под еобд 53. Автошер и 42 и 50 пробовал. Удлинители лапша для елм , на али взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 34 минуты назад, Egin сказал: Заезжал просто так Ситроен Джампер 2.0 HDI с ошибкой по ЕГР и второй скорости включения вентилятора радиатора. Лаунч видел все блоки кроме моторного. После того как вытащили предохранитель вентилятора , смогли подключится к моторному и удалить ошибки. Далее предохранитель на место и опять Лаунч не видит моторник ). в понедельник смотрел jumper 2011, тоже с ошибкой по вентилятору но 1 скорости)) моторник видел без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 45 минут назад, Egin сказал: Заезжал просто так Ситроен Джампер 2.0 HDI с ошибкой по ЕГР и второй скорости включения вентилятора радиатора. Лаунч видел все блоки кроме моторного. После того как вытащили предохранитель вентилятора , смогли подключится к моторному и удалить ошибки. Далее предохранитель на место и опять Лаунч не видит моторник ). Я его читаю как пежо Боксер ручками указываю. или VIN кузова вбиваешь....а там BSI номер другой машины... блок меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egin 2 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Хорошо, буду знать. А то я автопоиск и поиск по вин игнорирую,только когда подключиться сверяюсь верно ли показывает вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 1 час назад, KILER13 сказал: Удлинители лапша для елм , на али взял. Лапша - это вид макаронных изделий, ее обычно "на уши вешают", а не на елм. THC и KILER13 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 56 минут назад, Egin сказал: Хорошо, буду знать. А то я автопоиск и поиск по вин игнорирую,только когда подключиться сверяюсь верно ли показывает вин. Я уже писал ранее,, но повторюсь. Есть в PSA модельный ряд машин котрые собирали и собирают в Японии, Китае, Турции, Иранцы. например модель ситроен С1 и PEUGEOT 107. напичканы блоками от тойота. Естественно лаунч автоматом с базы Тойоты и видит эти блоки. Иранский саманд и парс как 405 пежо. Ну и таких примеров валом... KILER13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 33 минуты назад, dudarchuk сказал: Лапша - это вид макаронных изделий, ее обычно "на уши вешают", а не на елм. Типа самыи умныи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 19 минут назад, KILER13 сказал: Типа самыи умныи? Я тут прикупил пучок переходников под разные распиновки разных марок. Все прозвонил и отсеял парочку..... брак! Например старый ПЕЖО 605 попался по клайну не правильно распаян... с 16- на 30 пин площадка... Теперь у меня возник вопрос, а правильно будет читать свисток модельный ряд боксера и бипера, Джампера и немо 3-го поколения? Ведь даже на оффициальный прибор диллера LEXIA3 20018г. идет дополнительный прибор под шину? Если лаунч не будет находить эти марки? То можно к нему подключать доп это чудо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 11 минут назад, kvvweb сказал: Я тут прикупил пучок переходников под разные распиновки разных марок. Все прозвонил и отсеял парочку..... брак! Например старый ПЕЖО 605 попался по клайну не правильно распаян... с 16- на 30 пин площадка... Это ж китаи. Всё в порядке вешеи. Я бмв переделол не мог смотрети параметры в рялином времени (тока по одному) , нисан (но безуспешно) не берёт п12, 98 года, 2 литра. Паходу тока дилер, у лаунчя нету рх и тх плюс там исчё один контакт для синхронизацыи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 26 минут назад, KILER13 сказал: Это ж китаи. Всё в порядке вешеи. Я бмв переделол не мог смотрети параметры в рялином времени (тока по одному) , нисан (но безуспешно) не берёт п12, 98 года, 2 литра. Паходу тока дилер, у лаунчя нету рх и тх плюс там исчё один контакт для синхронизацыи. У меня такая картина маслом была с старым рено сафран 2.5л! Засунул переходник от автокома под капотом, запитал крокодилами 12в. подклбчил лаунч И прочитал... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 3 часа назад, kvvweb сказал: Я тут прикупил пучок переходников под разные распиновки разных марок. Все прозвонил и отсеял парочку..... брак! Например старый ПЕЖО 605 попался по клайну не правильно распаян... с 16- на 30 пин площадка... Теперь у меня возник вопрос, а правильно будет читать свисток модельный ряд боксера и бипера, Джампера и немо 3-го поколения? Ведь даже на оффициальный прибор диллера LEXIA3 20018г. идет дополнительный прибор под шину? Если лаунч не будет находить эти марки? То можно к нему подключать доп это чудо? У тебя это чюдо ести на руках? Надо смотрети что за распиновку у этого адаптера (я его в руках не держал). Если совподают с свистком, можно подключяти и пробовати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 https://youtu.be/r9cfMNO3vWk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 38 минут назад, kvvweb сказал: https://youtu.be/r9cfMNO3vWk Я слышал что положыли на лопатки приборку с одндо изи. Туда не лезу и не делою никому эту процедуру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 32 минуты назад, KILER13 сказал: Я слышал что положыли на лопатки приборку с одндо изи. Туда не лезу и не делою никому эту процедуру. Сам против этой процедуры, KILER13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 1 час назад, kvvweb сказал: Сам против этой процедуры, Я зашол в ондо и посмотрел что там подерживаеца и всё. Я не пробовал но толку что в приборку меняют, можно ж увидити настояшии км (не на все машины но можно). Подправите если не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 В 16.02.2018 в 20:25, KILER13 сказал: Я зашол в ондо и посмотрел что там подерживаеца и всё. Я не пробовал но толку что в приборку меняют, можно ж увидити настояшии км (не на все машины но можно). Подправите если не прав. Оригинальный пробег можно прочитать через АКП и датчик пробега сажевый фильтр. Не на всех марках и моделях но можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Я в начале ветки про номера каналов спецфункций в vw платформах ..... Вот примерно обсуждается Может кто знает ресурс где сходу слёту найти нужный номер канала можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 meltys и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodel 6 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 10 часов назад, THC сказал: carmasters Действительно,смешно.... Человек дело спросил,но при репутации и достаточного количества сообщений можно и приорать? THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Дело в том, что по правилам форума запрещены ссылки на другие ресурсы. Я уже получал бан на 5 дней за ссылку. Не хочу опять курить бамбук из за того, что человеку лень гугл поэксплуатировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Это хорошо,когда люди на правила оглядываются ) Побольше бы таких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 всем привет, есть вопрос, как там лянч с маздами? есть 6gg мазда хочу ключик запасной(2й) сделать, не пробовал кто прописать ключик к иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 На bmw e53 все блоки видит, кроме абс. ошибки там есть, и говорит что абс есть, и что будто ошибок там нет, а в сам блок даже не заходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 21 минуту назад, solid сказал: На bmw e53 все блоки видит, кроме абс. ошибки там есть, и говорит что абс есть, и что будто ошибок там нет, а в сам блок даже не заходит. Смотри эл. часть блока, там чаще всего в геле отваливаются нитки от платы до фишки. Однажды нашел шт 15... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
