Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
1 час назад, wss60 сказал:
В peugeot boxer lll не читает ABS – его даже в списке нет. Пришлось читать автокомом.
нету самого блока? и пробовали проводить автоскан всех систем?
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Вчера подключался к AUDI A6 2002 года, дизель. Сначала пробовал подключится клоном и версией 28.13 и 28.21, сканирование зависало на 27%.
Потом попробовал эти же версии на отломе желтком со старым бутом и прошивкой 11.60Pro, результат тот же, единственное на версии 28.13 зависало на 77%, а 28.21 - 20%.
Старых версий под рукой не было.
Взял Delphi и прочитал им все без проблем.
Так и не понял в чем проблема, в версиях марок или в протоколе обмена авто и адаптера.
3 часа назад, wss60 сказал:
Деже на диллерскую лексию идет блок по шине отдельно вешать S.1279 модуль OBD2 Male-OBD2 Женский. коробка с переключателем. :) у меня все читает СТОКОМ.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1t2uQRpXXXXctaXXXq6xXFXXXs.jpg?size=400190&height=1000&width=1000&hash=2c4f79a6f4257f25c77a532bef7c6
Валера,  пробовал через поиск EOBD? чтоб сам определился VIN.
Cегодня Опель вивара, Ниссан Жук, митсу галант, 3 ланоса с разными моторами через переходник автокома, Туарег, мерс 300, хундай и куча мелочи типа лиона сеата и таврии. все ок! :)
Пробовал, ЕОБД 22.60, ЭБУ двигателя определил и все, остальные блоки отсутствуют.
VIN определил правильно.
18 минут назад, konva сказал:
AUDI A6 2002 года,  чет мне БМВ старое дизель напомнило....:beat: более старую базу пробовать...
попробуй 28.00 с базой на 461 мегабайта.
https://drive.google.com/file/d/13Zosvg3mo2JyMSRwfJ6pmKX1fVQGwfDQ/view?usp=sharing
Не стоит забывать что это все VAG группа и многие блоки VW стоят.
2 часа назад, victoryk056 сказал:
На выбор только двигатель, BSI, и ещё что-то не относящееся к abs/esp.
Автоскан попробовать не догадался. Наверное, отлом кривой…
не могу подсказать - с отломами вообще не разбирался...
у меня на лаунче проблемка... все работает... но в один прекрасный момент начинают пропадать марки тех авто которые диагностировал, очистка кэша программы решает проблему, но почему такое происходит?
38 минут назад, victoryk056 сказал:
С таким не сталкивался. Может попробовать сменить оболочку. Я пользуюсь этой.
X431_PRO3S_3.11.011_mod_выбор_версий.apk.zip
Инструкция на русском.
x431_PRO_user_manual_RU.pdf
Более подробне ENG
1415765399381X-431 Pro3 user manual en V1.00.000.pdf
7 часов назад, wss60 сказал:
а как производится смена оболочки? приложение нужно удалять?
В 06.05.2018 в 03:31, VladiUS2018 сказал:
Более подробне ENG
Если не сложно бросьте инструкцию на сторонний обменник, не понимаю как можно чему то научится если все закрыто.
1 час назад, Механик3 сказал:
А поиском воспользоваться лень? Первоисточник инструкции.
Только что, 2xded сказал:
Если бы он работал, воспользовался. Но видно только для избранных
19 часов назад, vasvi сказал:
Всем привет.
Есть затейка одна.
Авто: Nissan Qashqai J11 2014 со штатной навигацией.
Цель: переключить головное аудиоустройство из режима BASE в режим BOSE.
Согласно сервис мануала, такая конфигурация должна быть: "SOUND SYSTEM: BASE/BOSE", а по факту такой конфигурации в AV системе нет.
Есть куча других опций, а нужно нет.
Так же нужной опции нет и в BCM.
Пробовал менять регионы, страны, выбирать вместо кашкая X-trail T32....
Голову уже сломал.
Буду очень-очень благодарен, если кто-то поможет решить эту проблему.
Попробуй версию базы 43.71, там больше свежих машин добавили и спец функций.
1 час назад, kvvweb сказал:
Дело тут не в ущербности Х431, нужной мне функции и в консалте оригинальном нет.
Тут трюк какой-то нужен.
Нужны умельцы по Nissan-у.
Вчера Крафтера не взял, только EOBD (хотя до этого крафтера смотрел но другого). Как 906 sprinter тоже не захотел. В марке Doodge (Sprinter отсутствует).
Крафтер как крафтер 2008 год 2.5D TDI (мотор BJL 136 л.с.) моторный Bosch EDC16
Ошибочка не критическая поэтому даже VCDS туда совать не стал, но непоняточка на будущее отсталась. Марка канеш старая V27.80 но до этого говорю что крафтера уже смотрел и было всё гуд.
10 часов назад, NIKEL сказал:
Тему потифоном своим могли бы и не засирать.
 любой блок в машине даже аудио система, остается блоком. иногда привязанная к мульти рулю.
Те крафтеры, что мне попадались, даже будку грузовую дизеля читал влет.
Под спринтер есть отдельная база, как и переходник. Попался Жили енгранд, 4 кислородных датчика.
Регулируется дросель не стандартно, в настройках задается вручную желаемое кол. оборотов холостых от 0 до 100, если вбить 85, значит 850 оборотов и проверить показания по EGR.
и потом по шине все проверяется в тестовом режиме при прогретом двигателе от 60 градусов.
По спринтерам 906 проблемм не было ни разу. И сажу прожечь и параметры глянуть. А вот про переходник можно поподробнее? Это MB38 - OBD2 который для более старых кузовов 901-905?
7 часов назад, NIKEL сказал:
Да про него круглого, я от авто кома использую.
А можно распиновку именно вашего варианта. Так как я пробывал два разных от автокомов и ни один не заработал. И так как один из них разборный и со всеми контактами хочу сделать сам. Стара пока нет и приходится автоком таскать по всяким пустякам в старые кузова спринтера. И я оговорился постом выше MB14-OBD2 его распин мне нужен.
Такой вот.
В 07.12.2017 в 17:30, archidark сказал:
 активировал датчики давления в шинах на XTRAIL,
чтоб на Renault Espace IV такую операцию сделать . после смены резины он их не видит , нужно через марку заходить или через RESETTPMS пробовать
