Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
Ford Transit Custom. Инициализация BCM и программирование ключей - не смог
  • Ответов 2.5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Здравствуйте подскажите пожалуйста что можно сделать? у меня лаунч голо 3 но пароль и логин от него утеряны, возможно как то восстановить?
51 минуту назад, MarKeL сказал:
Все можно сделать.
Логин и пароль не нужно.
Форд Мондео 2001 год и ключи прописывал и инициализацию модуля при замене насоса Launch выполнил без проблем.
В 04.10.2021 в 21:36, gaa_32 сказал:
Ключи новые оригинал или подготовленные чем-то?
41 минуту назад, RomanFin сказал:
Xhorse Key tool mini  подготовил и Launch прописал.
Здравствуйте, можыте подсказать если с помощью лаунчя возможно добавить Опция складывания зеркал при постановке на охрану audi q7 2012 ?
Кто-то сумел? Есль да' можыте поделиться как?
На Outlander сделал лаунчем EasyDiag 2.0
Только наоборот отключил на зиму,
Теперь по двойному нажатию на ключе, складываются.
10 минут назад, TRITON сказал:
Былобы замечятелино и так, но функция отсусвует и в меню машины' зеркала с жостька в дверь складываюца.
Я спросил может кто делал на Q . Нужно длинная кодир или как. Можно ответ и в личку .
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте,извините,все сообщения не читал, кто подскажет,как бороться с Крайслером 2018+,конкретно не пускает,на Алике видел переходник специально под Крайслер,но он под Аутел идет,подойдет ли он под Лаунч?Кто каким способом борется с этой проблемой?
Там не вероятно а 100% стоит блок SGW.
А то что написал и выложил ссылки Rembeat, это самый оптимальный вариант.
Софт диагзон там явно дела в этом вопросе обстоят ни как...
53 минуты назад, ivanovbg сказал:
CRP все связъйваются с серврр лаунча и получают пароли для SGM модули
Но самое интересное,что ошибки в двигателе я читал и тер через OBDII в меню Лаунча.Я думаю,что и ЕЛМка простая это сделает.У меня тоже Лаунч работает через связь с сервером,но что-то не выходит каменный цветок.
В 28.10.2021 в 20:48, Renault2021 сказал:
Находите на авто блок SGW, отключаете два разъема от блока SGW и подключаете адаптер launch через OBD connector cabele 12+8 к этим разъемам. При таком подключениии вы сможете удалять ошибки и делать адаптацию...
Если же вам нужно это только для одного авто и чтобы постоянно не лазить к блоку SGW можно сделать Bypass Module (выше вам дали ссылки как это сделать), тогда можно будет подключаться к разъему диагностики OBD напрямую без кабеля 12+8.
В 20.10.2021 в 04:20, TRITON сказал:
Какой маркой читали? Citroen C Crosser (он же Outlander) не смог через митсубиши прочитать...
2 часа назад, andrey115 сказал:
Сдаётся мне что читал он маркой для митсубиши. а читать надо ситроен через ситроен, не думаю что французы и софт в блоках используют от митсубиши да и запчасти не идентичные на данных авто. поэтому и вопрос  не корректен. не думаю что у дилеров французских было дилерской оборудование митсубищи для чтения данных авто
4 часа назад, johngold сказал:
Через марки пежо/ситроен получилось зайти прочитать ошибки, не более. Поменять настройки в каком либо блоке не вышло.
Launch EasyDiag 2.0 , активирован в октябре марками xdiag. При подключении к автомобилю Haval F7x и выборе пунктов: Специальные функции-Запись конфигурации некоторых блоков, получаю на смартфоне или планшете (смотря с чего подключаюсь) вот такое сообщение (во вложенной картинке).
Перевод имеет смыслом то, что устройство не подключено к сети. Что за сеть имеется в виду? Сеть интернет или сеть какая-то другая , типа подключения к официальным серверам Лаунч?! Но однако запись конфигурации в некоторых других блоках происходит нормально без выхода данного сообщения.
Хочу купить на Али (продавец нормальный) LAUNCH X431 PROS V с уже новым DBSCAR IV. Обновления два года. Цена с купоном моим выходит очень приятная.
Защита есть от стороннего вмешательства в ПО там? Хочу поставить правленую прогу на офф. планшет что бы грузовые также можно видеть.
на сайте лаунч снг такую инфу увидел -
"По сообщению Завода LAUNCH для модели PROV4 категорически не рекомендуется устанавливать магазин приложений Google Play, в т.ч. и через сторонние интернет-ресурсы. Это приводит к фатальному краху системы Android и потере работоспособности прибора. Будьте внимательны, Производитель не будет нести гарантийную ответственность по таким случаям."
И закрались сомнения,  кто может разжевать?)
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, кто-нибудь пробовал сбросить уровень adblue на dacia lodgy 1.5 dci 2019? Я пробовал, но не могу сбросить его успешно
fiat stilo 2001 год что то прописать вообще не удалось так же Proxy запускает но оканчивает безуспешно. Обнова 2020 года Xdiag и Diagzone 2021
ssangyong actyon  1 2005 год дизель замену селектора акпп так же не смогли произвести. По Xdiag 2020 / diagzone 2021
renault espace 5 2017 года 1.6 форсунки прописались корректно
peugeot  207 адаптацию робота так же не смогли сделать
peugeot  607 на двс с бензиновыми двигателя почему то не видит эбу, с дизелями не каких проблем
 Ford fiesta 2009 года замена блока подушек безопасности не смог.
Пежо партнер 2008 года вин в магнитолу вписал
свистки 3.0 glo зеленый и красный 2.0 cтарый
В 22.11.2021 в 10:52, libensborn сказал:
что за защита? и что значит новый dbscar IV? он вроде не новый. ты имеешь ввиду купить официальный прибор и к нему добавить ломаные марки под грузовики? это реально сделать. оболочку только чуть поправить которая с грузовиками работает и можно работать
10 часов назад, johngold сказал:
Да, это в том числе..С офф не работал на ломаном софте сам, вот и изучаю. Но вроде понятно теперь.
Мазда3 1.6д 2005 г, после заправки жидкости адблю лаунч не смог адаптировать уровень
